节电器启用是怎么回事_节电器怎么安装
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-11-13 17:21 次阅读
节电器启用是怎么回事
你可以将“节电器启用”简单的理解为“电瓶电量不足”。怎么解决?当然是启动车辆给电瓶充电喽。另外,熄火用电(听歌、看电影、手机充电等等)可不是什么好习惯,最直接的后果就是损伤电瓶。车载电瓶可不比手机电池的性能和灵活性,它在设计时主要是用来满足车辆启动以及在着车充电中使用的,不是充满电让你跟手机电池一样熄火使用的。因此,经常熄火用电会直接导致车载电瓶寿命缩短,若果严重亏电,更会导致下次无法打火启动发动机。
汽车上会有各种各样的电子元件,这些电子元件都需要用电,他们唯一的供电来源就是汽车的车载蓄电池。当汽车蓄电池没有电或者电量过低时,汽车仪表盘就会显示节电器启用,这时候连发动点火都无法完成,这项功能就是为了保护车载蓄电池中的剩余电量足够支持车辆的基本运行而设置。
汽车上使用的各种电子元件,比如车灯,雨刮器,中控屏等,它们都有唯一一个供电来源就是车载蓄电池。当汽车节电器功能启用时,车载电脑会根据情况,限制车辆上部分用电器的功能使用,比如耗电量较大的车载空调。通常只需发动车辆,正常行驶一段时间,让电机为蓄电池补充足够的电量之后即可恢复正常。
如果是因为蓄电池老化而导致,请务必及时更换。蓄电池电量不足,因此后窗除雾功能、后视镜加热功能、加热型座椅、车内鼓风机会自动关闭。如果电瓶超过两年,可测下电压,低于12V则需要更换了。
节电器怎么安装
小编来教你节电器怎么安装,希望能够为你带来帮助。
a.无声节电器应与适用的交流接触器型号和规格匹配使用,并按使用说明书提供的控制线路接线。
b.应注意无声节电器是否规定要求对接触器的常闭触点进行调整。在一般情况下,对于额定电流超过250A的交流接触器,其常闭辅助触点要进行调整,才能确保可靠动作。即将接触器的衔铁用力压到完全吸合位置,调整常闭辅助触点的开距为2.5~3mm即可。
c.无声节电器应尽量靠近配用的交流接触器安装。接好线后,应在空载情况下试操作交流接触器,如发现接触器不能可靠吸合时,则应立即切断无声节电器的电源进行检查,否则会烧坏无声节电器的元器件或接触器的线圈。
d.无声节电器在运行中出现故障时,对于带有转换为交流操作转换装置的无声节电器,应当先切断控制电源,然后再将转换开关扳到交流操作位置才能投入运行,切不可带电进行转换。
e.检修电容器式无声节电器时,如其电容器没有带放电电阻,则应先将电容器放电,以确保检修时的人身安全。f.变压器式无声节电器,虽然变压器二次电压较低,但在结构上一次与二次有一端是连通的,因此二次输出端仍带有高电压,要特别注意以防触电。
g.电流互感器式无声节电器在安装和维修时,要特别注意检查二次输出端不允许开路,否则会有高电压,易造成触电事故。h.当无声节电器经过维修后,应空载试操作数次,检查是否正常。对于额定电流大的交流接触器,若无声节电器有故障时转换为交流操作的转换装置,则应对比一下无声节电器运行和原交流操作两种情况下接触器的闭合速度和响声,若相差太大,则可适当地调整常闭辅助触点或无声节电器的参数,使两种情况下的闭合速度和响声相近,这样有利于防止接触器主触点的过度磨损或熔焊。若条件许可,应采用调压器检验无声节电器能否在80%额定电压下使接触器连续可靠地闭合l0次以上。
责任编辑:YYX
  • 蓄电池
  • 节电器
    电器电源灯闪烁怎么回事
    电器电源灯闪烁可能有多种原因,以下是一些常见的情况和相应的解释: 一、正常充电状态 智能充电器设计 :某些智能充电器设计为脉冲显示方式,闪烁的灯光表示正在充电中。这种设计有助于防止大电流对电池
    的头像 发表于 10-15 17:41 890次阅读
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 232次阅读
    电器插上指示灯就灭怎么回事
    电器本身的问题 1.1 充电器内部电路故障 充电器内部电路的故障可能是导致指示灯熄灭的主要原因。充电器内部电路包括电源模块、控制模块、保护模块等。如果其中任何一个模块出现问题,都可能
    的头像 发表于 08-16 10:40 2649次阅读
    PMP22805.1-带有USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22805.1-带有USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 11:34 0次下载
    PMP22805.1-带有USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 <b class='flag-5'>节电</b>池充<b class='flag-5'>电器</b> PCB layout 设计
    PMP40937.1-4 节电池充电器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP40937.1-4 节电池充电器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-20 14:21 0次下载
    PMP40937.1-4 <b class='flag-5'>节电</b>池充<b class='flag-5'>电器</b> PCB layout 设计
    ETA9002,电量计ic,可以适配单节电池和两节电
    电量计IC,ETA9002支持单节电池和双节电
    的头像 发表于 04-24 15:21 2661次阅读
    ETA9002,电量计ic,可以适配单<b class='flag-5'>节电</b>池和两<b class='flag-5'>节电</b>池
    节电器 PCB
    这个板子原理图是啥求解答
    发表于 04-06 20:13
    1 节至 6 节电池的独立同步降压电池充电器控制器BQ2461x数据表
    电子发烧友网站提供《1 节至 6 节电池的独立同步降压电池充电器控制器BQ2461x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:23 2次下载
    1 节至 6 <b class='flag-5'>节电</b>池的独立同步降压电池充<b class='flag-5'>电器</b>控制器BQ2461x数据表
    适用于单节电池的I2C控制型2A降压电池充电器BQ25628/BQ25629数据表
    电子发烧友网站提供《适用于单节电池的I2C控制型2A降压电池充电器BQ25628/BQ25629数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 11:01 4次下载
    适用于单<b class='flag-5'>节电</b>池的I2C控制型2A降压电池充<b class='flag-5'>电器</b>BQ25628/BQ25629数据表
    具有电池跟踪VINDPM 的 0.8A 单节电池线性太阳能充电器BQ25176M数据表
    电子发烧友网站提供《具有电池跟踪VINDPM 的 0.8A 单节电池线性太阳能充电器BQ25176M数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 16:00 0次下载
    具有电池跟踪VINDPM 的 0.8A 单<b class='flag-5'>节电</b>池线性太阳能充<b class='flag-5'>电器</b>BQ25176M数据表
    具有ADC的I2C控制型单节电池高效率6A开关电容快速充电器BQ25968数据表
    电子发烧友网站提供《具有ADC的I2C控制型单节电池高效率6A开关电容快速充电器BQ25968数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:43 0次下载
    具有ADC的I2C控制型单<b class='flag-5'>节电</b>池高效率6A开关电容快速充<b class='flag-5'>电器</b>BQ25968数据表
    适用于单节电池的I2C控制型3A降压电池充电器BQ25622E数据表
    电子发烧友网站提供《适用于单节电池的I2C控制型3A降压电池充电器BQ25622E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:21 0次下载
    适用于单<b class='flag-5'>节电</b>池的I2C控制型3A降压电池充<b class='flag-5'>电器</b>BQ25622E数据表
    I2C控制型单节电池 3A 快速充电器bq25896数据表
    电子发烧友网站提供《I2C控制型单节电池 3A 快速充电器bq25896数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 14:21 0次下载
    I2C控制型单<b class='flag-5'>节电</b>池 3A 快速充<b class='flag-5'>电器</b>bq25896数据表
    控制型单节电池 5A 快速充电器I2C BQ25890H数据表
    电子发烧友网站提供《控制型单节电池 5A 快速充电器I2C BQ25890H数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 13:38 2次下载
    控制型单<b class='flag-5'>节电</b>池 5A 快速充<b class='flag-5'>电器</b>I2C BQ25890H数据表
    电器节电器电路原理图
    电器通常在可以启动机械金属接触器运动的电流水平下运行。建立接触后,保持导体板保持连接所需的电流水平实际上小于启动接触的电流。
    的头像 发表于 12-06 15:09 1246次阅读
    继<b class='flag-5'>电器</b><b class='flag-5'>节电器</b>电路原理图
