这个测试对产品不存在一丝一毫的破坏,所以什么时候测试就看你的心情了。
首先,我们需要知道我们的目的是测量经生产得到的导线宽度与客户线路图形上的原线路设计要求宽度是否还是一致的。
其次,我们要知道我们测试需要些什么样的设备,这些设备包括配有可以捕捉到0.001"的带刻度的显微镜(X50).显微镜可以与板面垂直放置,当然有投影放大仪是最好的。
最后就是最重要的一个步骤,就是测试的整个流程,这些流程主要有三个步骤。
1)准备测试板:我们可以用肉眼来选择测试的区域,并将其划分为0.500"长的直线或曲线区,然后我们将他们编号号码。
2)测试的评估:检查每0.500"曲线区域的宽度,并记录下检测的结果。像一些孤立的缺口或突起的缺点,在原则上我们是接受的,但必须被标识和测量。
3)计算:我们把各边最高点与最低点的中间点得宽度作为并行边的导线的平均宽度,我们应该在每个区域取三个测量结果的平均值进行测量。
编辑:hfy
举报投诉
pcb
4335文章
23247浏览量
402354 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4908
不可忽视!PCB设计中线宽的“微”妙之处
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽设计的重要性有哪些?PCB设计中线宽设计的重要性。作为电子元器件之间的桥梁,PCB通过精
影响PCB阻抗的三大因素
影响PCB阻抗的三大因素主要包括:介质厚度、导线宽度和介电常数。 以下是详细解释: 1、介质厚度(H): 介质厚度与阻抗成正比,即介质越厚,阻抗越大;介质越薄,阻抗越小。 在实际生产过程中,导线
PCB电源线及地线设计要点
调整宽度:在设计PCB时,应根据通过电源线的电流大小来选择合适的线宽。较大的电流需要较宽的导线,以减少电阻和电压降,从而保证电源传输的稳定性和效率。 减少环路电阻:为了降低电源线上的环
PCB导线及焊盘布线注意事项
一、导线宽度的选择 导线宽度与粘附强度:印刷板上的导线宽度主要由导线与绝缘基板之间的粘附强度决定。足够的粘附强度能够确保导线在长期使用中不易
绘制pcb板的时候各个线的宽度大约要到多少呢?
我是用设计了一个带宽在10k~20M,增益40db的放大电路,信号幅值大约在零点几V。想问下绘制pcb板的时候各个线的宽度大约要到多少呢?有人说信号线10mil就够了,又有人说越宽越好,可是变宽
发表于 09-13 07:34
丝印速度、网版开口宽度对光伏电池栅线的影响
硅太阳能电池的金属化过程中,银作为浆料的主要成分,降低银消耗且不影响电池效率是重要目标。通过丝网印刷银电极的表征等实验,由此得知网版开口宽度的减小会导致电阻增加、栅线宽度变化等,这些都说明了网版线宽
pcb线宽和线间距的设置原则
在PCB设计中,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念 线宽:线宽是指
什么是PCB走线宽度?影响走线宽度的关键因素有哪些
PCB 走线的主要功能是将电流从一点传输到另一点。走线的宽度直接影响其在不超过温度限制或导致过度压降的情况下处理电流的能力。
发表于 04-17 11:44
•2179次阅读
PCB走线宽度定义与计算方法详解
PCB 走线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。铜走线具有特定的宽度,我们称之为走线宽度,并且具有特定的高度或厚度。
发表于 04-05 09:58
•4320次阅读
PCB板的温升和走线厚度宽度层数的关系?
对于普通的PCB板,载流量和铜厚宽度之间有什么固定的数量关系,单层板和多层板对载流量有没有影响?一般而言1盎司的铜厚大约就是35微米,那么就是宽度、层数和载流量的关系?
对于这种PCB
发表于 03-30 23:26
