如何不建Vivado工程,也能看Device视图呢
FPGA技术驿站 来源:Lauren的FPGA 作者:Lauren的FPGA 2020-11-13 18:11 次阅读
FPGA设计与开发中,Device视图和Package视图发挥着重要的作用。在Device视图下:
可以查看FPGA芯片可用资源
例如:LUT、FF、BRAMDSP、URAM等的个数;
可以查看关键资源的分布情况
例如:PCIE的位置,高速收发器的位置,因为这些位置直接影响到PCB设计以及FPGA内部的数据流。
可用查看MMCM等时钟资源的位置
时钟的拓扑结构的质量直接影响到设计后期的时序收敛,在多die芯片中,这一点尤为重要。例如:某个芯片是3个die,设计中的一个时钟要给这3个die使用,那么最好将该时钟分配在中间那个die上,这样跨die次数最小,比较时钟跨die会增加Clock Skew。
那么如何打开Device视图呢?一种可行的方法是创建Vivado I/O工程,但这仍然显得繁琐。这里我们介绍一种更为直接的方法,就是使用Tcl命令link_design。打开Vivado,在Tcl Console中直接输入如下图所示命令:
link_design -part xcvu7p-flva2104-1-e
此时,该命令后只需跟随一个选项,即-part,-part用于指明具体的芯片型号。这样就打开了Vivado,之后选择Window,点击Device即可打开Device视图,点击Package即可打开Package视图。
责任编辑:xj
原文标题:不建Vivado工程,也能看Device视图
文章出处:【微信公众号:Lauren的FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
  • Vivado
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    每次Vivado编译的结果都一样吗
    很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗? 在AMD官网上,有这样一个帖子: Are Vivado results repeatable for identical
    的头像 发表于 11-11 11:23 435次阅读
    每次<b class='flag-5'>Vivado</b>编译的结果都一样吗
    使用Vivado通过AXI Quad SPI实现XIP功能
    本博客提供了基于2023.2 Vivado的参考工程,展示如何使用Microblaze 地执行(XIP)程序,并提供一个简单的bootloader。
    的头像 发表于 10-29 14:23 402次阅读
    使用<b class='flag-5'>Vivado</b>通过AXI Quad SPI实现XIP功能
    Vivado使用小技巧
    有时我们对时序约束进行了一些调整,希望能够快速看到对应的时序报告,而又不希望重新布局布线。这时,我们可以打开布线后的dcp,直接在Vivado Tcl Console里输入更新后的时序约束。如果调整
    的头像 发表于 10-24 15:08 377次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>使用小技巧
    Vivado编辑器乱码问题
    我们在日常开发中经常使用sublime、vim、vs code等第三方的编辑器,这些编辑器可以使用很多插件来提高我们的编码效率,但是往往会带来乱码的问题。我一般使用的是sublime来进行编码
    的头像 发表于 10-15 17:24 850次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>编辑器乱码问题
    Vivado 2024.1版本的新特性(1)
    Vivado 2024.1已正式发布,今天我们就来看看新版本带来了哪些新特性。
    的头像 发表于 09-18 10:30 1451次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b> 2024.1版本的新特性(1)
    示波器观察波形的视图模式详解
    示波器作为电子工程师和技术人员的重要工具,其在电子测量、调试和故障分析等领域发挥着至关重要的作用。在示波器的使用过程中,选择合适的视图模式对于准确、高效地观察和分析波形至关重要。本文将详细探讨示波器
    的头像 发表于 05-23 17:18 3053次阅读
    STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.1.0为何不在端点恢复后将发送端点设置为NAK?
    STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.1.0 file:usb_core.c funciton name:RESULT Standard_ClearFeature(void
    发表于 05-06 08:55
    IAR工程文件如何导入到Keil UVision5中?
    如果是IAR工程文件,现在要导入到Keil UVision5中,要如何操作?
    发表于 05-06 08:15
    使用STVD一个STM8的工程,.h文件在哪里添加?内存分配函数是哪个?
    使用STVD一个STM8的工程,.h文件在哪里添加?内存分配函数是哪个?芯片是怎样启动的?Source Files 下面的mapping.asmand main.asm 是做什么用的文件?
    发表于 04-28 09:05
    eclipse自己工程,无法编译通过怎么解决?
    eclipse自己工程,无法编译通过
    发表于 04-28 07:12
    Vivado 使用Simulink设计FIR滤波器
    vivado工程 System Generator提供了几种导入方法: 1、直接生成hdl网表文件。 生成的.v或.vhd文件直接例化dsp的IP核,用户可直接将代码文件添加至自己的工程
    发表于 04-17 17:29
    如何在AMD Vivado™ Design Tool中用工程模式使用DFX流程?
    本文介绍了在 AMD Vivado™ Design Tool 中用工程模式使用 DFX 流程以及需要注意的地方。在使用 DFX 工程模式的过程中要把具体步骤映射到相应的 DFX 非工程
    的头像 发表于 04-17 09:28 913次阅读
    如何在AMD <b class='flag-5'>Vivado</b>™ Design Tool中用<b class='flag-5'>工程</b>模式使用DFX流程?
    stm32f303工程的步骤是什么?
    求大神指导:一个stm32f303工程,本人只下载了keil5软件,还需要下载什么,下载之后的建工程步骤是什么?
    发表于 04-11 07:07
    深入探索Vivado工程模式FPGA设计流程
    在设计过程的每个阶段,设计者均可以打开Vivado集成开发环境,对存储器中保存的当前设计进行分析和操作。
    发表于 04-03 09:36 1058次阅读
    深入探索<b class='flag-5'>Vivado</b>非<b class='flag-5'>工程</b>模式FPGA设计流程
    详解Vivado工程模式的精细设计过程
    将设置设计的输出路径,设置设计输出路径的步骤如下所示。 第一步:如图4.3所示,在“Vivado%”提示符后输入命令“set outputDir ./gate_Created_Data/top_output”。
    发表于 04-03 09:34 1782次阅读
    详解<b class='flag-5'>Vivado</b>非<b class='flag-5'>工程</b>模式的精细设计过程
