不同种类的半导体元器件测试仪的设计原理
电子森林 来源:FPGA入门到精通 作者:FPGA入门到精通 2020-11-14 10:10 次阅读
很多电子爱好者、初学者在碰到一个半导体器件的时候,需要确认它的型号、功能以及管脚定义,才能够正确使用它。但当你从一块印刷电路板上拆下一个器件,或者从元器件盒中拿出一个器件,除非能够正确辨认出上面的型号,找到对应数据手册文档,否则就需要手工确认它就是是那种类型的三极管、场效应管、晶闸管二极管电容、电感等。
当然可以借助手边的万用表进行初步判断,但这费事、费力,而且不容易测量准确。
▲ 不同种类的半导体元器件
近期从网络上购买了一款GM328A V1.2电子器件测量模块。功能还挺齐全,除了可以对常用到的电阻、电容、电感测量,而且可以快速判断常见到的半导体器件的型号和部分参数
本以为实现这个功能,模块上需要集成很多复杂电路来完成。但观察这个模块,除了必要的接口、LCD之外,核心的就是一片ATMEGA328单片机。因此惊讶于它的功能实现上的简洁明了。
▲ GM328A 模块的正面和反面
在网络上通过GM328A关键词搜索,可以看到这是一个开源的电子项目。在AVR-Transistortester中给出了有von Markus Frejek这款设计最初雏形(2009)。后经很多电子爱好者进行更新。Karl-Heinz在2015年通过TransistorTester with AVR microcontroller and a little more对总结了他的软件开发工作。特别是对这款基于ATMEGA单片机如何实现三极管等电子器件测量的原理进行的详细的讨论。不仅满足了我们的好奇心,其中所使用的一些基本测量 原理也对测量电子元器件提供了参考方案。
下面将其中主要测试原理进行介绍,详细方案和资料可以参见网络原文。
02模块原理图
1.原理图
下面是测量模块和核心电路原理图,市面上销售的不同厂家模块会在此基础和有所增加和修改。
▲ 电路原理图
电路下面关于电源控制部分比较经典。通过晶体管T1,T2,T3完成电路的自动关机,关机后的静态功耗只有20nA(也就是T1的漏电流乘以T3的电流增益)。
电路图右上方给出了用于元器件测试端子TP1, TP2, TP3的连接关系。每一个端口实际上与三个ATMEGA单片机管脚相连。
2.测试端口
对于ATMEGA单片机IO口,实际上对于现在大部分的单片机都类似,可以通过软件配置将IO口配置成输入、输出、特殊功能等多种形式。下图显示了ATMEGA单片机典型IO口的等效电路形式。
▲ ATMEGA单片机IO口等效电路
使用端口控制寄存器中的PUD、PORT、DD等控制位,可以设置端口是否为输出,是否接地,接VCC、上拉电阻是否接入等。端口的输入功能(PIN)和ADC转换(只有C端口)不受端口控制位的影响。
由于内部是通过MOS管完成对GND,VCC的连接,所以图中的19欧姆、22欧姆对应MOS管的导通内阻,是一个约数。
下图显示了三个测试端口(以TP2为例)对应的单片机的等效电路。除了对应单片机的端口不同,电路形式和参数都是一样的。
▲ 测试端口等效电路
通过这个电路可以完成对测量端口状态(悬空、接GND、接VCC)的转换,同时接入GND, VCC有三种不同的阻值(直接接入,680Ω,470kΩ),PC端口可以完成对测量点的电压测量。
如果是测量普通的三极管,可以通过配置三个测试端口不同的状态,搭建三极管的共射、共基、共集等形式的放大电路,从而可以测量三极管的电流放大倍数、基极导通电压等参数。
03元器件测量
1.测量三极管
下面给出了分别测量NPN型三极管、PNP型三极管、N-JFET场效应管的等效电路图。通过测量晶体管三个电极的不同电位,再根据连入的电阻(680,470k)可以分别测量出三极管的基极、集电极、发射极的电流。由此,可以获得三极管电流放大倍数参数,JFET导通电压等参数。
在原文中还给出了如何将三极管与晶闸管(Thyristor)、双向导通晶闸管(TRIAC)如何进行区分的判断标准。
▲ 测量NPN型三极管电流放大倍数电路
▲ 测量PNP型三极管电路
▲ 测量N-JFET三极管电路
由于三极管种类型号众多,通过ATMEGA单片机软件,按照一定流程分别对三个测试点的模式进行切换,逐步来确定待测三极管的正确种类、正确的管脚顺序。然后在按照所组成的电路完成性能的测量。
下图给出了软件判断的简化流程图。
▲ 测量判断流程
2.测量二极管
在前面的判断流程图中,可以分别出连接器件为单向导通的两端器件。这可以通过判断该器件与680Ω和470k欧姆串联后,正反方向电流的变化来确认。
电路可以测量出二极管的正向导通电压,反向漏电流以及反向结电容的大小。
测量反向阶电容所使用的方法和后面测量电容的方法相同。
3.测量电阻
对于低阻电阻(小于20kΩ),使用680Ω已知电阻与待测电阻进行串联,通过测量分压比可以获得待测电阻的阻值。同样,对于高阻电阻(大于20kΩ),则使用470kΩ进行串联分压。
下面给出了测量的端口配置电路图。
▲ 测量电阻形式1
4.测量电容和电感
测量电容是通过对电容进行充放电来实现的。对于大容量电容,则采用固定充电时间,检测充电电压来计算。对于小容量电容,则通过测量电容充放电时间来完成测量。
▲ 测量电容进行充放电
▲ 对电容进行充放电的波形
▲ 通过比较器来测量低容量电容
▲ 对于22uF电容进行充电和放电
对于小容量电容,还可以通过比较充电过冲电压来测量电容等效串联电阻,进而可以计算出电容的品质因数等参数。
对于电感的测量则是通过测量电感上电压上升时间来完成。下图给出了利用内部的比较器来测量电压变化时间的配置框图。
▲ 利用比较器来测量电感
04其它情况
通过上面的简单介绍,可以看出这款基于ATMEGA的IO端口特性所设计的测量电路具有很大的灵活性。这个开源的项目,经由不同的爱好者的加入,它的功能逐步也丰富起来。
除了测量普通的器件,利用单片机多余的端口,还开发出测量电压信号,测量频率值,产生PWM脉冲,产生单个脉冲,模块进行自检等辅助功能。
通过阅览Karl-Heinz总结的文献,不仅让我们看到他的精巧电路设计思路,同时也有他们进行测试的数据分析,领略了这种硬件和软件相结合后所产生的无穷的魅力。
责任编辑:xj
原文标题:元器件测试仪的设计原理
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电子元器件
  • 测试仪
  • 电路板
原文标题:元器件测试仪的设计原理
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    绝缘电阻测试仪
    的绝缘电阻值低于设定的安全值,那么该设备就需要进行修理或更换。 接下来,让我们看一下绝缘电阻测试仪种类。一般来说,有两种主要类型的绝缘电阻测试仪:手持式和台式。手持式绝缘电阻测试仪
    发表于 12-16 10:46
    导体电阻测试仪导体电阻测试仪
    概述 KDBR-A型电线电缆导体电阻材料电阻率智能测试仪主要是为测量电线电缆导体直流电阻、铜杆铝杆、铜排铝排等导体材料体积电阻率设计制作的。测试仪
    的头像 发表于 12-11 11:21 138次阅读
    <b class='flag-5'>导体</b>电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>导体</b>电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池测试仪的一般使用方法:
    的头像 发表于 12-02 09:20 421次阅读
    东芝推出用于半导体测试仪的高速光继电器
    东芝电子欧洲公司发布了一款新型低压高速光继电器。TLP3450S 特别适用于半导体测试仪的引脚电子器件,可更精确地快速测量被测器件 (DUT) 。它也适用于探针卡、测量仪器和各种工业设
    的头像 发表于 11-28 09:30 160次阅读
    光谱共焦传感器-半导体元器件、面板显示点胶、3C通讯、新能源汽车等领域的厚度测量
    光谱共焦传感器-半导体元器件、面板显示点胶、3C通讯、新能源汽车等领域的厚度测量 立光谱共焦传感器-半导体
    的头像 发表于 10-10 17:03 183次阅读
    立<b class='flag-5'>仪</b>光谱共焦传感器-<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>元器件</b>、面板显示点胶、3C通讯、新能源汽车等领域的厚度测量
    如何为半导体测试仪选择精密放大器
    电子发烧友网站提供《如何为半导体测试仪选择精密放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:29 1次下载
    如何为<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>测试仪</b>选择精密放大器
    山东防水测试仪的标准设置
    作为检测产品防水性能的重要设备,防水测试仪的标准设置对于保证测试结果的准确性和可靠性非常重要。本文将简要介绍防水测试仪的标准设置过程及其关键参数。防水测试仪通常分为两
    的头像 发表于 08-21 11:46 321次阅读
    山东防水<b class='flag-5'>测试仪</b>的标准设置
    半导体推拉力测试仪,精密力学测试需求
    半导体推拉力测试仪是一款精密的自动测试仪器,专为半导体和电子制造业的拉力和剪切力而设计,它将成熟可靠的技术与自主研发软件的自动化PR系统相结合。该
    的头像 发表于 06-03 17:28 357次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>推拉力<b class='flag-5'>测试仪</b>,精密力学<b class='flag-5'>测试</b>需求
    半导体分立器件静态参数测试仪系统
    半导体分立器件静态参数测试仪系统产品介绍 HUSTEC-DC-2010晶体管直流参数测试系统是由我公司技术团队结合半导体功率
    发表于 05-21 10:37 0次下载
    半导体分立器件测试仪
    HUSTEC-DC-2010分立器件测试仪,是我司团队结合多年半导体器件测试经验而研发的,可以应用于多种场景,如:
    的头像 发表于 05-20 16:50 554次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>分立<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    如何选择合适的LCR测试仪
    随着电子行业的快速发展,LCR测试仪在电子元器件和电路性能测试中发挥着越来越重要的作用。然而,市场上的LCR测试仪种类繁多,功能各异,如何选
    的头像 发表于 05-11 16:49 776次阅读
    电阻测试仪的定义和种类
    电阻测试仪,作为一种用于测量物体导电性的专业仪器,在电气安全检查、接地工程竣工验收等领域发挥着重要作用。随着科技的不断发展,电阻测试仪种类也日益丰富,以满足不同领域和场景下的测量需求。本文将对电阻
    的头像 发表于 05-11 16:26 774次阅读
    蓝牙测试仪的作用
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:19 972次阅读
    典型测试仪电路图分享
    测试仪是一种用于测量、测试、检验和校准各种物理量、电量、化学量、生物量等参数的仪器。测试仪种类繁多,根据其测量的参数和应用领域的不同,可以分为多
    的头像 发表于 02-21 17:21 2047次阅读
    典型<b class='flag-5'>测试仪</b>电路图分享
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色
    的头像 发表于 02-18 16:11 1714次阅读
