如何使用单片机读取外部电压ADC的阻抗匹配
Wildesbeast 来源:cnblogs 作者:cnblogs 2020-11-14 11:31 次阅读
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,可以采用电阻分压的方法,但是要注意阻抗匹配问题。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如果外接的分压电阻无法远小于该阻值,则会因为信号源输出阻抗较大,AD的输入阻抗较小,从而输入阻抗对信号源信号的电压造成分压,最终导致电压读取误差较大。
因此对于使用单片机读取外部信号电压,外接分压电阻必须选用较小的电阻,或者在对功耗有要求的情况下,可选用大阻值的电压分压后,使用电压跟随器进行阻抗匹配(电压跟随器输入阻抗可达到几兆欧姆,输出阻抗为几欧姆甚至更小)。如果信号源的输出阻抗较大,可采用电压跟随器匹配后再接电阻分压。
对于外置的ADC芯片,在选型时,要留意其类型(SAR型、开关电容型、FLASH型、双积分型、Sigma-Delta型),不同类型的ADC芯片输入阻抗不同——
1、SAR型: 这种ADC内阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被测源内阻稳定,只是相当于电阻分压,可以被校正;
2、开关电容型: 如TLC2543之类,其要求很低的输入阻抗用于对内部采样电容快速充电。这时最好有低阻源,否则会引起误差。实在不行,可以外部并联一很大的电容,每次被取样后,大电容的电压下降不多。因此并联外部大电容后,开关电容输入可以等效为一个纯阻性阻抗,可以被校正;
3、FLASH型(直接比较型): 大多高速ADC都是直接比较型,也称闪速型(FLASH),一般都是低阻抗的。要求低阻源。对外表现纯阻性,可以和运放直接连接;
4、双积分型: 这种类型大多输入阻抗极高,几乎不用考虑阻抗问题;
5、Sigma-Delta型: 这是目前精度最高的ADC类型,需要重点注意如下问题:
测量范围问题:SigmaDelta型ADC属于开关电容型输入,必须有低阻源。所以为了简化外部设计,内部大多集成有缓冲器。缓冲器打开,则对外呈现高阻,使用方便。但要注意了,缓冲器实际是个运放。那么必然有上下轨的限制。大多数缓冲器都是下轨50mV,上轨AVCC-1.5V。在这种应用中,共莫输入范围大大的缩小,而且不能到测0V。一定要特别小心!一般用在电桥测量中,因为共模范围都在1/2VCC附近。不必过分担心缓冲器的零票,通过内部校零寄存器很容易校正的;
输入端有RC滤波器的问题: SigmaDelta型ADC属于开关电容型输入,在低阻源上工作良好。但有时候为了抑制共模或抑制乃奎斯特频率外的信号,需要在输入端加RC滤波器,一般DATASHEET上会给一张最大允许输入阻抗和C和Gain的关系表。这时很奇怪的一个特性是,C越大,则最大输入阻抗必须随之减小!刚开始可能很多人不解,其实只要想一下电容充电特性久很容易明白的。还有一个折衷的办法是,把C取很大,远大于几百万倍的采样电容Cs(一般4~20PF),则输入等效纯电阻,分压误差可以用GainOffset寄存器校正。
运放千万不能和SigmaDelta型ADC直连: 前面说过,开关电容输入电路电路周期用采样电容从输入端采样,每次和运放并联的时候,会呈现低阻,和运放输出阻抗分压,造成电压下降,负反馈立刻开始校正,但运放压摆率(SlewRate)有限,不能立刻响应。于是造成瞬间电压跌落,取样接近完毕时,相当于高阻,运放输出电压上升,但压摆率使运放来不及校正,结果是过冲。而这时正是最关键的采样结束时刻。所以,运放和SD型ADC连接,必须通过一个电阻和电容连接(接成低通)。而RC的关系又必须服从datasheet所述规则。
差分输入和双极性的问题: SD型ADC都可以差分输入,都支持双极性输入。但这里的双极性并不是指可以测负压,而是Vi+ Vi-两脚之间的电压。假设Vi-接AGND,那么负压测量范围不会超过-0.3V。正确的接法是Vi+ Vi- 共模都在-0.3~VCC之间差分输入。一个典型的例子是电桥。另一个例子是Vi-接Vref,Vi+对Vi-的电压允许双极性输入
  • 单片机
  • 阻抗匹配
  • adc
    adc
    基于单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题之浅析
    的头像 发表于 07-09 08:34 1.1w次阅读
    DC-DC降压芯片有输入输出压差范围吗
    电路分析单片机读取外部电压ADC阻抗匹配问题为什么锂离子电池充电需要3个阶段可控硅设计经验分享D
    发表于 01-11 07:24
    什么是阻抗匹配
     什么是阻抗匹配?   阻抗匹配(Imped
    发表于 09-25 14:21 4518次阅读
    怎样理解阻抗匹配
    怎样理解阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
    发表于 11-30 10:30 1472次阅读
    什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配
    什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
    发表于 10-28 10:01 64次下载
    阻抗匹配怎样理解
    状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配
    发表于 11-08 15:15 29次下载
    怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
    本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟
    发表于 05-02 17:11 4.3w次阅读
    怎样理解<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>_pcb<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>如何计算
    阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
    本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
    的头像 发表于 05-03 11:42 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>是什么意思_<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>原理详解
    关于使用单片机读取外部电压ADC阻抗匹配的问题
    的头像 发表于 11-16 15:26 3737次阅读
    关于单片机读取外部电压ADC阻抗匹配的问题
    单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,采用电阻分压是最为简单的一种方法,然而很多时候你会在阻抗匹配的问题上“踩坑”。比如,SMT32的模数输入
    发表于 12-02 12:36 13次下载
    关于<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>阻抗匹配</b>的问题
    如何理解阻抗匹配阻抗变换?
    产生损害。阻抗匹配常见于各级放大电路之间、放大器与负载之间、测量仪器与被测电路之间、天线与接收或发信与天线之间,等等。例如,扩音的输出电路与扬声器之间必须做到
    发表于 02-11 10:46 19次下载
    如何理解<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>,<b class='flag-5'>阻抗</b>变换?
    发表于 02-11 15:34 9次下载
    关于使用<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>阻抗匹配</b>的问题
    单片机是如何读取外部电压ADC阻抗匹配的呢
    发表于 07-25 17:15 1858次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>是如何<b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>阻抗匹配</b>的呢
    阻抗匹配的原理及应用
    的头像 发表于 08-22 14:10 3538次阅读
    单片机ADC采样输入阻抗怎么匹配
    单片机ADC采样输入阻抗怎么匹配
    的头像 发表于 05-17 17:00 9649次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>ADC</b>采样输入<b class='flag-5'>阻抗</b>怎么<b class='flag-5'>匹配</b>
