RFID卡的突出优点,RFID卡读写器工作原理
h1654155282.3538 来源:电子工程师小李 作者:电子工程师小李 2020-11-15 09:34 次阅读
RFID卡技术成功地融合RFID技术和IC卡技术,解决了无源(卡中无电源)和免接触的难题,是电子信息技术领域的一大突破。由于RFID卡方便、耐用,且可高速通信、多卡操作,在门禁安防、身份识别、公共交通等众多领域正逐渐取代传统的接触式IC卡,在市场上所占的份额越来越大,应用日益广泛。高速公路、停车场、加油站收费,智能卡水表、电表、煤气表等应用,也可使用RFID卡。从长远角度看,RFID卡将会替换目前广泛使用的接触式IC卡。
RFID卡的突出优点
与接触式IC卡相比,RFID卡具有以下优点。
(1)高可靠性:由于无触点,可最大限度地避免由接触读写而产生的各种故障,提高了抗静电和抗环境污染能力,因此提高了使用的可靠性,延长了读写设备和卡片的使用寿命。
(2)易用性:操作方便、快捷,无需插拔卡,完成一次操作只需0.1~0.3s。使用时,卡片可以任意方向掠过读写设备表面。
(3)高安全性:序列号是全球唯一的,出厂后不可更改。卡与读写设备之间采用双向互认验证机制,即读写器验证卡的合法性,同时卡验证读写器的合法性。通信过程中所有的数据都加密,卡片上不同分区的数据可用不同的密码和访问条件进行保护。
(4)高抗干扰性:对有防冲突电路的RFID卡,在多卡同时进入读写范围内时,读写设备可一一对卡进行处理,抗干扰性高。
(5)一卡多用:卡片上的数据分区管理,可以很方便地实现一卡多用。
(6)多种工作距离:作用距离从几厘米到几米,适应不同的应用场合。
RFID卡读写器工作原理
RFID卡的结构如图15.1所示。
图15.1RFID卡的结构
RFID卡读写器是连接RFID卡与应用系统间的桥梁,RFID卡读写器的基本任务就是启动RFID卡,与RFID卡建立通信,在应用系统和卡片间传递数据。
RFID卡读写器将要发送的信息编码后加载到一固定频率的载波上,当RFID卡(卡片内有一个谐振电路,其频率与读写器发送的载波频率相同)进入读写器的工作区域后,谐振电路发生谐振并产生电荷积累,当电荷积累到一定数值时,就能为RFID卡内的电路提供工作电压,使卡内的芯片开始正常工作,处理读写器发送的数据信息。RFID卡系统的模型如图15.2所示。
一个完整的RFID卡读写器应包括以下几个部分(见图15.3):单片机射频处理模块、天线、与PC的通信接口以及键盘、显示等部件。
图15.2RFID卡系统模型图
图15.3系统设计框图
单片机是读写设备的数据处理控制核心。它不仅要控制射频处理模块完成对RFID卡的读写,还要负责通过通信接口与PC进行通信,并对键盘、显示设备等其他外部设备进行控制。
射频处理模块负责射频信号的处理和数据的传输,完成对RFID卡的读写。
天线的作用有两个:一是产生电磁能量,为卡片提供电源;二是在读写设备和卡片之间传送信息。天线的有效电磁场范围就是系统的工作区域。
与PC的通信接口以及键盘、显示等部件主要实现与PC的通信,以及操作时的人机界面。
根据RFID卡与读写器之间能可靠交换数据的距离,RFID卡天线和读写器之间的耦合可以分为3类:密耦合系统、遥耦合系统和远距离系统。
密耦合系统的典型作用距离范围是0~1cm。在实际应用中,必须把卡插入阅读器中或者放置到阅读器的天线表面。密耦合系统的卡与阅读器之间是电感耦合,其工作频率一般在30MHz以下。密耦合系统适合于安全要求较高,但不要求作用距离的应用系统,如电子门锁等。
遥耦合系统的典型作用距离可以达到1m。遥耦合系统又可以细分为近耦合系统和疏耦合系统,前者的典型作用距离为15cm,后者为1m。所有遥耦合系统在卡和阅读器之间都是电感耦合,典型工作频率为13.56MHz,也有其他频率,如6.75MHz、27.125MHz或者135kHz以下。
远距离系统的典型作用距离是1~10m,个别系统也有更远的作用距离。所有的远距离系统的卡和阅读器之间都是电磁反向散射耦合,在微波范围内用电磁波工作,发送频率通常为2.45GHz,也有系统使用5.8GHz和24.125GHz的频率。
责任编辑人:CC
  • RFID
  • 读写器
    RFID叉车专用读写器应用
    RFID叉车专用读写器应用 “改变世界的工作方式”--------是ThingMagic公司享誉全球的工作理念。 ThingMagic Vega UHF
    发表于 07-18 10:17
    无线射频识别技术是什么?如何理解RFID读写器工作原理
    RFID读写器(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干
    发表于 05-29 07:41
    几种非接触式RFID中的防冲突机制
    RFID读写器正常情况下一个时间点只能对磁场中的一张RFID进行读或写操作,但是实际应用中经常有当多张卡片同时进入读写器的射频场,
    发表于 05-29 07:59
    采用FPGA实现RFID读写器设计
    控制管理、防伪等众多领域,甚至军事用途都具有广泛的应用前景。RFID系统一般包括应用系统(PC主机)、读写器和电子标签三个部分。RFID电子标签(Tag)由微芯片与天线组成,每个标签具有唯一的电子编码
    发表于 07-29 07:58
    RFID读写器操作距离怎么变长?
    无线射频识别(RFID)读写器读写距离取决于诸多因素,如RFID读写器的传输功率、读写器的天线
    发表于 08-05 07:05
    RFID读写器天线设计有什么实用的方法?
    公共交通、汽车遥控钥匙、传送轮胎气压以及在移动电话等领域内。本文主要通过实际工作中对于各种RFID读写系统的对比,总结研究RFID读写器天线
    发表于 08-19 07:52
    基于GPRS的无线RFID读写器的研究与开发
    针对目前RFID读写器无法随身携带,实现远程的IC读写操作的问题,采用GPRS无线网络作为数据传输的载体,实现了无线RFID
    发表于 09-30 17:31 38次下载
    基于GPRS的无线<b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b>的研究与开发
    RFID技术的基本工作原理和设计RFID读写器天线的资料说明
    本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本
    发表于 01-09 17:15 45次下载
    <b class='flag-5'>RFID</b>技术的基本<b class='flag-5'>工作原理</b>和设计<b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b>天线的资料说明
    rfid读写器的组成部分包括什么_rfid读写器的主要功能
    本文首先介绍了RFID读写器的概念,其次阐述了rfid读写器的组成部分,最后介绍了rfid读写器
    发表于 04-10 09:14 2w次阅读
    rfid读写器有哪些技术指标_rfid读写器的发展趋势
    本文主要阐述了rfid读写器的技术指标,另外还分析了rfid读写器往后的发展趋势。
    发表于 04-10 09:23 4210次阅读
    rfid读写器的作用_rfid读写器怎么使用
    本文首先阐述了rfid读写器的作用,其次介绍了RFID读写器频率,最后介绍了rfid读写器的使用
    发表于 04-10 09:36 6289次阅读
    RFID读写器工作原理和优势说明
    发表于 11-04 10:40 6次下载
    <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和优势说明
    RFID读写器天线的工作原理和设计的基本步骤说明
    发表于 10-20 14:41 83次下载
    <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b>天线的<b class='flag-5'>工作原理</b>和设计的基本步骤说明
    RFID读写器有哪些种类如何选择?
    RFID读写器可分为固定式读写器和手持读写器,各种各样的读写器扩大了RFID的应用范围。如何选择
    发表于 01-05 09:31 2219次阅读
    RFID读写器的种类和应用
    的头像 发表于 01-04 20:59 1650次阅读
    <b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>读写器</b>的种类和应用
