PCBA维修中常用到的七种手段分享
h1654155282.3538 来源:电子工艺与技术 作者:电子工艺与技术 2020-11-15 10:35 次阅读
根据多年的维修及分析PCBA的经验,我们将维修方法共总结为七大类。在这里我们并没有对PCBA的线路图进行详细的分析,只是从大体上概述我们在维修分析中常用到的几种手段,它们分别是:
1.目视法2.比较法3.触摸法4.手压法5.断路法6.替换法7.去污法
一、目视法
目视是一切维修的基础。一片不良PCBA拿到手上,我们所要做的第一件事情就是要对PCBA进行一次全面的外观检查,看看有无断线﹑Open﹑Short﹑冷焊﹑缺件﹑多件﹑错件﹑跪脚以及零件位移﹑立碑﹑反白﹑变形或被烧毁等等,尤其要注意PCBA背面是否有连锡。
此外,还应看看不良PCBA是否曾被维修过,:BGA焊点是否规则,其它零件是否有烙铁动过的痕迹等。
目视是维修分析的第一步,也是很重要的一步。
许多人常常忽视了这一点,一片不良PCBA拿到手后,就迫不及待的开始用万用表示波器及其它检测工具不停地检查来检查去,等到我们花费了大量的时间查到问题点时,才发现该不良点只要稍加目视就能很容易解决,此时后悔已经来不及了。
长期从事维修和F/A的人员大都有以上这种经验教训和体验。事实上有一些维修过数天一直没有头绪的PCBA.
最后往往是在无意识中目视的情况下,问题就得到迎刃而解的。所以我们在实际的维修分析中要特别的注重这一点,避免走过多的弯路。
二、比较法
俗话说:没有比较就没有区别。比较也是我们常用到的一种维修手段。我们在维修过程中往往量测到某些信号或某些点的阻值有些偏差,但又不敢肯定此是否为异常时,这时最好的办法就是拿另外一片良品PCBA来对照量测,有时为了取样或为了得到更有力的证据,我们往往会拿几片甚至10pscs来进行比较。
比较可以分为以下几个方面:
1.按测量方法可分为:
A.电阻测量的比较;B.电压﹑波形测量的比较;C.电流测量的比较。
2.按外观目视可分为:
A.多件﹑缺件的比较;B.错件的比较;C.同一零件不同厂商的比较
3.按功能测试可分为:
A.不同工站的功能测试比较B.良品与不良品的功能测试比较;C.不同规格治具的功能测试比较;D.不同外接设备的功能测试比较
比较是一种能帮我们快速找到问题的快捷方式,通过维修中不同方法的比较,我们能及时准确地找到问题的关键。
三、触摸法
严格地讲触摸法也叫感温法,就是用手直接去感觉PCBA上Chipset或其它零件表面的温度,从直觉上去判定PCBA是否工作正常。
这种做法在实际的维修分析及产线的功能测试中均可能用到。在PCBA生产的过程,对于那些器件发烫但功能又测试正常的PCBA,我们就有让作业员用手触摸器件的方法来判定PCBA的好坏的例子。
我们在维修分析不良PCBA过程中,往往会有这样的经验,有些问题我们一时查不到真正原因,但当我们的手有时无意识中碰到某些BGA或芯片时,会感觉到它们发烫且升温较快。
四、手压法
在维修一些不良PCBA,主要是不稳定的PCBA时,我们在测量信号的时候可能会遇到一些我们无法量测出来的问题,这时候我们可以用手去压PCBA上面的一些芯片,主要是BGA封闭的组件。看看是不是会好!
如果会好我们可以说REWORKBGA或试试换下这个芯片。手压法主要适用于BGAopen﹑冷焊或锡裂等不良现像,它可用于上电测试以及平时的电阻值测试中,它的优点在于能减少相关测量检修的繁琐步骤,大大缩短维修时间。
手压法主要适用于BGAopen﹑冷焊或锡裂等不良现象,它可用于上电测试以及平时的电阻值测试中,它的优点在于能减少相关测量检修的繁琐步骤,大大缩短维修时间。
手压法也有一定的讲究,对于一个成熟的维修分析员来讲,手压PCBA时力度要当,不要用力过猛,更不能将PCBA一端抬起再用手按压BGA,以防PCB掉电﹑或断线。
当在上电检测BGA是否有冷焊时,我们必须用手按压BGA上方方能取得较好的效果。
当某一信号连于两BGA之间,我们又量测到其阻值(二极管值或电阻值)偏大,且线路间又没有其它组件供我们断路时,如何判定是哪个BGA焊接不良呢?这时我们可以先采取简洁而有效的方法,那就是用手分别按压两个相关的BGA,当按压到某个BGA其阻值恢复正常,就说明该个存在有焊接不良的地方。
从不同的方位反复按压方能见效,一次两次可能取不了什么效果,但不要灰心,反复尝试,多次按压,也许很快就能找到答案。
值得提醒我们的一点是,我们用手压能判定某些BGA的open或冷焊,但并不是所有的open或冷焊能用手压的方法判定出来。
五、断路法
断路法是我们在量测PCBA元器件的阻值时常用到的一种方法。所谓断路法,就是指断开线路,分开排查。它常用于去判定某些零件的冷焊﹑Open﹑Short或某个点的电阻值偏大偏小等等。
在断路的过程中,我们有时需要卸下某些电阻﹑电感﹑三极体或其它零件等,有时还需要挑起某些芯片的引脚。我们卸掉芯片旁边的排阻来量测上信号就是断路法的一种典型应用。
在这里必须强调的一点是,当某些信号是连于BGA之间,且线路中间又没有一些小零件供我们断路时,我们千万不能擅自割断PCB走线来查找故障点。
因为公司对其PCBA产品有严格的外观要求,不仅故障未能排除,而且花费了大量的时间,走了许多的弯路,有时甚至会由于ReworkBGA的次数过多造成PCBA报废。
日常的维修作业中象上述这种例子往往是大有人在,不属罕见。
对于一个优秀的维修分析员来讲,我们所做的每一步动作,都必须要有严谨的逻辑思维能力以及准确的判断力,做到头脑清醒,线路清晰,分析起来有条不紊,这样才能达到事半功倍的效果。
六、去污法
顾名思义,就是去除掉PCBA上的污垢。
PCBA上有些不良现象,如电池漏电流过大或其它外接设备功能测试不良等,我们在量测或更换零件以前,可以目视一下看嫌疑的地方有无锡渣其它杂物等,必要的时候要对其进行清洗,对某些不良现象这一招会有奇特的疗效,。
七、替换法
我们所讲的替换法,是指在用电阻﹑电压及波形测量无效的情况下,而采取的一种维修手段,因为并不是每一片不良PCBA都能直观地用检测工具测试出来。
替换法也有一定原则,我们可以根据对各类PCBA认识程度以及维修经验来决定先换哪后换哪,其次对某些关键点信号的测量也可以作为我们替换的依据。
在实际维修中,针对那些一时难以找到问题点的不良PCBA,我们更换等就是替换法的典型应用。
前面讲过,我们是在确实查不到问题点的情况下才使用替换法,但在实际的维修中,我们不要由于懒惰或一时的疏忽,在没有完全排查完相关线路的情况下,动不动就去更换BGA或其它芯片,这样的结果往往会是适得其其功能造成影响。
此外FLUX过多还会造成电池漏电流偏大等,当然有些FLUX过多用万用表可以检测到,维修中我们不要忘记了这一点。
其它
在平常的应用中,我们除了应用到以上几种维修及分析方法之外,我们还有电阻法﹑电压法﹑波形及时钟测量法﹑升降温法﹑强行加电法﹑电流冲击法等等。
电阻测试法又分为二极管值测试法和电阻值测试法;
电压法又可分为直流电压测试法和交流电压测试法,但我们一般用直流测试法比较多;时钟法主要用来测试相关电路的频率;波形法主要用来测试各相关电压产生电路以及数据﹑地址﹑控制线的信号等;
升降温法主要用来测试某些因受温度影响而容易出现不良的组件;
强行加电法主要用于检修“NoPower”故障现象的PCBA;电流冲击法主要用于排除BGA内部有轻微short的故障现象。
总之,维修分析PCBA的方法形形种种,多姿多样,我们不仅要掌握各种维修方法和分析手段,但更重要的一点是要做到活学活用,这对于初学者来说,非一朝一夕之功。我们必须沉得住性子,下得了苦功,戒骄戒躁,保持一颗平常心,方能取得成绩。
责任编辑人:CC
  • 电路板
  • PCBA
    音箱七种内部结构图及应用设计
    本文首先介绍了音箱的工作原理,其次介绍了音箱的组成部分,最后介绍了七种音箱内部结构图。
    的头像 发表于 05-24 09:31 22.6w次阅读
    音箱<b class='flag-5'>七种</b>内部结构图及应用设计
    tuner电路中常用到的lna电路
    tuner电路中常用到的lna电路  :三极管等组成的分立LNA电路哦,实在难得。各位有相关电路,也请顶帖。
    发表于 05-30 12:33
    二极管的七种用法
    二极管的七种用法
    发表于 09-24 16:46
    12js中常用到的循环遍历方法介绍
    js中常用到的12中循环遍历的方法
    发表于 06-26 09:26
    ARM体系的七种工作模式分别是哪些
    ARM体系的七种工作模式如下:状态码工作模式特权模式异常模式说明 10000用户模式(User)用户程序运行模式 11111系统模式(System)该模式下可任意访问系统资源运行特权级的操作系统任务 10001快中断模式(FIQ)通常由系统异...
    发表于 12-15 07:52
    笔记本维修中常见的商家作弊手段曝光
    笔记本维修中常见的商家作弊手段曝光  从事笔记本维修行业数年了,多多少少接触了,看到了笔记本行业中的种种不诚信行为,在
    发表于 01-19 10:57 466次阅读
    基于proteus的七种跑马灯效果的实现
    本文介绍了在Proteus软件中实现联合仿真51单片机实现七种跑马灯效果。七种跑马灯效果,惊喜不断!
    发表于 12-18 13:44 2.1w次阅读
    基于proteus的<b class='flag-5'>七种</b>跑马灯效果的实现
    微机原理8086的七种寻址方式
    8086有七种寻址方式:立即数寻址方式 、寄存器寻址方式 、直接寻址方式 、寄存器间接寻址方式 、寄存器相对寻址方式 、基址变址寻址方式 、相对基址变址寻址方式。
    发表于 02-01 10:09 3.3w次阅读
    微机原理8086的<b class='flag-5'>七种</b>寻址方式
    总结:维修电路板七种方法资料下载
    电子发烧友网为你提供总结:维修电路板七种方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-15 08:48 32次下载
    总结:<b class='flag-5'>维修</b>电路板<b class='flag-5'>七种</b>方法资料下载
    七种段码字库资料分享
    段码字库,七种段码字库资料包免费下载。
    发表于 04-15 14:14 10次下载
    电子工程师必备:解析PCBA维修大秘籍
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)是现代电子设备中最关键的组成部分,然而,正因为其在设备中的核心位置,任何一个小小的问题都可能导致整个系统的故障。因此,理解和掌握PCBA维修
    的头像 发表于 06-25 09:57 3075次阅读
    电子工程师必备:解析<b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>维修</b>的<b class='flag-5'>七</b>大秘籍
    深度学习的七种策略
    深度学习的七种策略 深度学习已经成为了人工智能领域的热门话题,它能够帮助人们更好地理解和处理自然语言、图形图像、语音等各种数据。然而,要想获得最好的效果,只是使用深度学习技术不够。要获得最好的结果
    的头像 发表于 08-17 16:02 2097次阅读
    七种编程语言的学习曲线
    程序员 Dobiasd 绘制七种编程语言的学习曲线图。 这些语言是:JavaScript、Java、C++、Python、Lisp、Haskell、PHP
    的头像 发表于 08-29 17:18 1152次阅读
    <b class='flag-5'>七种</b>编程语言的学习曲线
    光纤常用的模块是哪七种?多模与单模光纤区别有哪些?
    光纤常用的模块是哪七种?多模与单模光纤区别有哪些? 光纤是一传输光信号的高性能通信介质,其常用的模块有七种,分别是:KFP(光纤卡口)、L
    的头像 发表于 01-04 15:39 1621次阅读
    PCBA加工中常见的两焊接方式详解
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工手工焊接有哪几种方式?PCBA加工过程中常用焊接方式。在PCBA(印刷电路板组装)加工过程中
    的头像 发表于 06-14 09:18 711次阅读
