继苹果A14、华为麒麟9000发布后,三星也迎来了自家全新一代Exynos 1080旗舰级处理器。
三星Exynos于11月12日在上海举办了首场面向中国市场的新品发布会,并发布了具有旗舰级性能的Exynos 1080移动处理芯片,至此5nm芯片时代再次迎来新一轮变革。
作为三星手机芯片代名词,Exynos在中文里一直以“猎户座”之名而为消费者所知晓。
“Exynos”这个词汇本身则是由希腊文中“智能”和“环保”两个词拼接而来,如今更是成为了三星芯片秉承多年的品牌理念。
而作为全球顶级芯片制造商,三星在芯片制造上多年来硕果不断,更积累了雄厚的技术底蕴,此次推出Exynos 1080旗舰级处理器,大有厚积薄发的意味。
事实上,日前三星Exynos 1080在权威跑分平台安兔兔上的测试成绩已经得到曝光。
跑分成绩高达693600,超过了高通旗舰处理器骁龙865/865+,直接跻身全球跑分最高的处理器平台之列。
从跑分测试图上我们也可以看出,三星Exynos 1080旗舰处理器的CPU、GPU以及MEM和UX都取得了非常不错的成绩。
与同为安卓阵营的主力处理器骁龙865相比,二者在CPU方面跑分较为接近,但Exynos 1080的GPU跑分成绩要超出不少。
对比安兔兔Android性能榜中的iQOO 5 Pro,依旧有着领先优势。
考虑到随着后续优化的跟进,未来量产机型商用落地后,三星Exynos 1080的潜力还将得到更多释放,跑分突破70万+也不无可能。
总之,这一代的猎户座处理器在性能上实现了一次“大跨进”,Exynos 1080也有望成为高通、麒麟在芯片市场中的最有力竞争者。
基于此,本篇将为大家简单分析一下关于三星Exynos 1080旗舰处理器的参数和性能提升点,探究这一代的三星猎户座究竟如何实现性能超越的。
对标苹果华为 全球最先进5nm制程旗舰级处理器
在5nm芯片领域,华为、苹果入局稍早,如今随着三星Exynos 1080的进场,5nm芯片之争也注定会变得更加激烈。
作为人类迄今能达到的集成度最高的芯片制造工艺,5nm制程远比7nm更逼近物理极限。
其承载的晶体管数量也将呈指数性增长,晶体管宽度每前进1nm,性能都会有显著提升,同时功耗也会降低。
三星不仅是全球少数拥有5nm和7nm制造工艺的厂商,同时也是唯一一家能同时进行SoC设计并运用最先进工艺制造的企业。
凭借着三星在芯片行业厚实的技术积累,Exynos 1080天生就有一个好底子。
实际上,Exynos 1080是三星首批采用目前业内最先进的5nm EUV FinFET工艺的旗舰级移动处理器。
EUV是目前公认的下一代CPU最佳制作工艺,对比DUV,EUV把短波紫外线替换成了13.5nm的“极紫外线”,更短的波长在光刻精密图案时往往更加游刃有余,也更精准。
这将大大减少工艺步骤,进而提升芯片良率。
而得益于5nm EUV工艺的加持,Exynos 1080在晶体管数量密度上比三星7nm工艺制程增加超过80%。
而在性能和功耗表现上,5nm EUV工艺与8nm LPP(成熟低功耗)相比,性能提升14%,功耗降低30%;
与7nm DUV(深紫外光刻)相比,性能提升7%,功耗降低18%,与华为麒麟、苹果A系列等5nm芯片处于同一个水平线上。
CPU与GPU架构同步升级 高性能低功耗兼备
无论是猎户座也好,还是高通骁龙、华为麒麟也罢,每一代的性能升级,都将从CPU、GPU开始,并未即将到来了的旗舰机型提供更强的处理性能。
三星Exynos 1080在CPU和GPU上均采用了ARM全新旗舰级架构核心,其中CPU采用了旗舰级Cortex-A78架构。
根据ARM官方信息,Cortex-A78是第四代基于DynamIQ技术的高端CPU,对于上一代Cortex-A77,在5nm工艺加持下,同功耗下性能提升20%。
而在同性能下,5nm工艺生产的Cortex-A78功耗比7nm工艺的A77降低了50%。
Exynos 1080的CPU架构采用了“1+3+4”的8核心三丛集设计架构,即1个超大核、3个大核、4个小核,这也是当下比较主流的多核心架构方案。
其中,Exynos 1080的CPU则由一颗最高性能、主频率为2.8 GHz的Cortex-A78内核、三个高性能的Cortex-A78内核和四个高效的Cortex-A55内核组成。
随着数据吞吐量的提升,需要同时多处理的信息也将增多,而结合最先进的5nm制程工艺和全新的多核架构,将很好解决发热问题,降低功耗,同时又能兼顾芯片性能。
作为对比,Exynos 1080的CPU性能几乎是前代芯片Exynos 980的两倍,这已经是一项十分了不起的进步了。
在GPU性能需求日益增长的今天,其地位重要性也在飞速提升中。
在GPU方面,Exynos 1080同样采用了ARM 2020年最新的旗舰级Mali-G78 GPU核心。
2019年,Mali-G77首次采用了全新的Valhall图形架构,Mali-G78则是其升级版,其改进主要体现在架构、工艺等方面,相比于Mali-G77的性能提升幅度可达25%,同时能效提升10%。
在Mali-G77时代,最多可以搭配16个计算单元,也就是Mali-G77 MC16,Mali-G78则更进一步,核心数增长到了24个。
但为了平衡成本、发热以及功耗,即便MC24有着最强的图形输出能力,却并非最终选择。
Exynos 1080的做法无疑要务实很多,GPU采用10核设计,也就是Mali-G78 MC10。
但得益于Mali-G78的强大性能,Exynos 1080 GPU依旧发挥了极强的图像渲染性能,达到每秒渲染超过130张。
足以支持流畅运行各种大型高质量的视频游戏,促使Exynos 1080真正成为一颗“游戏之芯”。
更强悍的电竞体验
毫无疑问,游戏性能会是Exynos 1080旗舰处理器的优势之一,不仅得益于GPU超强的性能表现,其全新升级的显示系统,还将支持FHD+分辨率下最高达144Hz的显示刷新率,为适配更高刷新率屏幕的机型提供了强力支援。
为了提供更好的高帧率体验,Exynos 1080通过动态帧率自适应技术实现游戏内容的帧率和屏幕刷新率更好的匹配,避免游戏内容帧率和屏幕刷新率不匹配导致的错帧问题,为用户提供更流畅顺滑的游戏及视频体验。
此外,三星Exynos 1080还开发了Amigo电源分配方案,能够做到实时监控各流程的电源消耗情况,优化游戏过程中的功耗,电源效率提升10%。
在该功能下,也将为“重度玩家”争取到更多的续航时间,畅享游戏乐趣。
影像能力的大幅度提升
如今,计算摄影越来越倚重处理器的强大算力。因此,很多主流SoC设计厂商在设计芯片时,往往更加侧重独立ISP模块的配置。
同时,AI性能的飞速发展,也为手机影像提升提供了更多助力,用手机随手拍出专业级照片,正在成为现实。
三星Exynos 1080便将AI整合在了ISP中,带来了更加智能的摄像体验。
并且,Exynos 1080的ISP支持最高达2亿像素分辨率,并最多可接收六个镜头的信号。
而得益于高性能NPU的出色发挥,内置AI可以优化白平衡与曝光度,让亮度、色彩、色调、清晰度等等都做到最优,轻松输出更高质量的照片内容。
最后:
智能手机的高速发展离不开不断创新进步的处理器,随着手机芯片集体进入5nm时代,智能手机在体验上还将迎来一次大的升级。
作为三星最新一代旗舰级处理器,逼近70W的跑分成绩,证明Exynos 1080并不是一款中庸之作,它的出现或为芯片发展带来更多竞争力,甚至有望改变行业格局。
目前国内芯片市场正在经历敏感变化,手机厂商正在积极谋求更多转变,向着多元化、差异化的方向发展。
而采用来自不同芯片供应商的产品,手机品牌之间也有了更多回旋空间,将有利于市场的良性竞争,横空出世的Exynos 1080一定程度上也将担当其中的“催化剂”角色。
事实上,这并非空穴来风。而在发布会上,三星电子系统LSI已经宣布,Exynos 1080处理器将由vivo首发。
如果它真能提供不逊色于其他旗舰级芯片的性能,结合其在5G、AI、影像等方面独特体验,未来更进一步,开拓出更广阔的猎户座芯片市场,最终促成新的争霸格局,将会是板上钉钉之事。
责编AJX
处理器
68文章
19286浏览量
229819 -
三星电子
34文章
15863浏览量
181012 -
高通骁龙
7文章
1227浏览量
43338
