变频器的基本结构及性能指标
h1654155282.3538 来源:机电设计流 作者:机电设计流 2020-11-15 11:06 次阅读
一、变频器的基本结构:主要包括3个部分
1、主电路接线端,包括接工频电网的输入端(R、S、T),接电动机的频率、电压连续可调的输出端(U、V、W)
2、控制端子,包括外部信号控制端子、变频器工作状态指示端子、变频器与微机或其他变频器的通信接口
3、是操作面板,包括液晶显示屏和键盘。
变频器结构图
变频器的外观结构
变频器外观结构
ABB公司ACS600变频器结构图
二、变频器的额定值及技术指标
1.输入侧的额定值
中、小容量通用变频器输入侧的额定值主要指电压和相数。在我国,输入电压的额定值(指线电压)有3相380V、3相220V(主要是进口变频器)和单相220V(主要用于家用电容小容量变频器)三种。此外,输入侧电源电压的频率一般规定为工频50Hz或60Hz。
2.输出侧的额定值
1)输出电压U。由于变频器在变频的同时也要变压,所以输出电压的额定值是指输出电压中的最大值。
2)输出电流I。指允许长时间输出的最大电流,是用户在选择变频器时的主要依据。
3)输出容量:根号3倍的输出电压与输出电流的值。
4)配用电动机容量PN。对于变频器说明书中规定的配用电动机,其容量说明如下:
(1)它是根据下式估算的结果
(2)说明书中的配用电动机容量仅对长期连续负载才是适合的,对于各种变动负载则不适用。
5)过载能力。变频器的过载能力是指允许其输出电流超过额定电流的能力,大多数变频器都规定为150%IN、1min。
三、变频器的性能指标
变频器的性能就是通常所说的功能,这类指标是可以通过各种测量仪器工具在较短时间内测量出来的,这类指标是IEC标准和国标所规定的出厂所需检验的质量指标。用户选择几项关键指标就可知道变频器的质量高低,而不是单纯看是进口还是国产,是昂贵还是便宜。以下是变频器的几项关键性能指标。
(1)在0.5Hz时能输出多大的起动转矩
比较优良的变频器在0.5Hz时能输出200%高起动转矩(在22kW以下30kW以上,能输出180%的起动转矩)。具有这一性能的变频器,可根据负载要求实现短时间平稳加减速,快速响应急变负载,及时检测出再生功率。
(2)频率指标。
•变频器的频率指标包括频率范围、频率稳定精度和频率分辨率。
•频率范围以变频器输出的最高频率fmax和最低频率fmin标示,各种变频器的频率范围不尽相同。通常,最低工作频率约为0.1~1Hz,最高工作频率约为200~500Hz。
•频率稳定精度也称频率精度,是指在频率给定值不变的情况下,当温度、负载变化,电压波动或长时间工作后,变频器的实际输出频率与给定频率之间的最大误差与最高工作频率之比(用百分数表示)。
(3)速度调节范围控制精度和转矩控制精度
•现有变频器速度控制精度能达到±0.005%,转矩控制精度能达±3%。
(4)低转速时的脉动情况
•低转速时的脉动情况是检验变频器好坏的一个重要标准。有的高质量变频器在1Hz时转速脉动只有1.5r/min。下图给出了在1Hz时几种转速脉冲情况的波形(最上面两种为3.7kW时的特性)。
此外,变频器的噪声及谐波干扰、发热量等都是重要的性能指标,这些指标与变频器所选用的开关器件及调制频率和控制方式有关。用IGBT和IPM制成的变频器,由于调制频率高,其噪声很小,一般情况下连人的耳朵都听不见,但其高次谐波始终存在。如果采用的控制方式较好,也可减少一些谐波量
责任编辑人:CC
  • 变频器
    性能指标测试
    性能指标测试
    发表于 08-17 14:51
    参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标有什么影响?
    串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
    发表于 04-12 06:40
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.2w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    传感性能指标
    传感-性能指标
    发表于 11-07 09:31 2930次阅读
    放大电路的性能指标
    放大电路的性能指标 性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
    发表于 12-14 10:58 1.5w次阅读
    比较性能指标/分类/应用
    比较性能指标/分类/应用 比较 - 性能指标  滞回电压:比较两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
    发表于 03-22 13:53 1854次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    硬盘性能指标概述
    硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
    发表于 05-03 17:59 5101次阅读
    常用集成稳压型号与性能指标
    常用集成稳压型号与性能指标XWY005系列、系列等。
    发表于 03-21 17:43 2次下载
    动态性能指标定义
    动态性能指标定义
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    变频器性能指标
    比较优良的变频器在0.5Hz时能输出200%高起动转矩(在22kW以下30kW以上,能输出180%的起动转矩)。具有这一性能变频器,可根据负载要求实现短时间平稳加减速,快速响应急变负载,及时检测出再生功率。
    发表于 01-08 10:02 1.1w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    逆变器的性能指标是那些,最大频率FMAX
    还是便宜。以下是频率频率的几个关键性能指标。逆变器的性能指标有什么?(1)在0.5Hz时可以输出多大的起动转矩比较优秀的高频变频器,在0.5Hz下可以输出200%
    的头像 发表于 08-14 13:54 1466次阅读
    逆变器的<b class='flag-5'>性能指标</b>是那些,最大频率FMAX
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 825次阅读
    扬声结构性能指标
    扬声作为音频设备中的关键组件,其结构性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声
    的头像 发表于 08-08 18:25 1757次阅读
