Imagination性能高达600TOPS的终极AI加速器:耗时两年 会给NVIDIA带来多少挑战?
工程师邓生 来源:雷锋网 作者:包永刚 2020-11-16 09:42 次阅读
曾经统治手机GPU IP市场的Imagination,历经变动之后,目前在移动GPU IP市场占有率有36%,汽车GPU IP市占率43%。近来,Imagination近期发布的一系列新品不仅是其实力的展现,也足以让同行们增加对这位老对手的关注。
11月13日,Imagination发布了耗时两年研发的最新的第三代神经网络加速器(NNA)产品IMG Series4,其全新的多核架构可提供600 TOPS(每秒万亿次操作)甚至更高的超高性能,主要面向先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶应用。
以低功耗产品见长Imagination推出高性能的终极AI加速器,会给在自动驾驶汽车芯片市场占有领导地位的NVIDIA多大的冲击?
耗时两年打造的终极AI加速器
Imagination在AI火热的2017年推出首代神经网络加速器(NNA)PowerVR 2NX,单核性能从1TOPS到4.1TOPS。紧接着,2018年PowerVR 3NX发布,单核性能从0.6TOPS到10TOPS,多核产品性能从20TOPS到160TOPS。
性能增强的同时,Imagination的NNA主要面向的市场也从2NX时的移动设备和汽车市场,进一步拓展到智能相机监控、消费电子(尤其是数字电视)、低功耗IoT智能设备领域。
时隔两年之后,Imagination才推出第三代NNA产品4NX。4NX系列的单核性能进一步提升,每个单核能以不到1瓦的功耗提供12.5TOPS的性能。相比前两代NNA,新一代产品强调的是全新多核架构,这个新的多核架构支持在多个内核之间对工作负载进行灵活的分配和同步,从而实现更高性能。
Imagination Technologies产品管理部门总监Gilberto Rodriguez介绍:“我们的软件提供了精细的控制能力,并通过对多个工作负载进行批处理、拆分和调度而提高了灵活性,可以在任意数量的内核上使用。Series4可为每个集群配置 2个、4个、6个或者8个内核。1个8内核的集群可以提供100TOPS的算力,配有6个8核集群的解决方案就可以提供600 TOPS的算力。”
据悉,在AI推理方面,Series4 NNA的性能比嵌入式GPU快20倍以上,比嵌入式CPU快1000倍。
至于为什么要推出如此高性能的AI加速器,Gilberto Rodriguez表示,“ADAS和自动驾驶对芯片有很高的算力需求,比如L2+的驾驶员检测或语音/手势控制需要10TOPS的性能,L3-L4级别的自动驾驶有50-100TOPS的性能需求,L5级别的自动驾驶性能需求超过500TOPS。”
“虽然市场上已经有满足自动驾驶需求的AI芯片,但功耗不够理想。所以,我们花两年时间去了解和评估客户需求,基于我们的前两代低功耗的产品,推出了高性能低功耗的4NX系列产品,并且将自动驾驶作为主打市场,也可以应用于数据中心和桌面级GPU。” Imagination Technologies视觉和人工智能部门高级总监Andrew Grant表示。
600TOPS的高性能如何兼顾低功耗?
需要指出的是,4NX系列的8内核集群要实现100TOPS的性能,超过30 TOPS/Watt 的性能功耗比,以及超过12 TOPS/mm^2 的性能密度是要在5nm节点实现。
Gilberto Rodriguez也提到,如果要用多个集群实现更高算力,Imagination可以提供多集群的协同机制,但也需要客户在应用层进行一些设计。
多核灵活架构带来的可扩展性让4NX可以实现高性能,但对于高性能芯片而言,功耗的控制也非常关键,特别是AI芯片。AI芯片需要处理大量的数据,并且数据的搬运耗费的功耗远大于数据处理,因此,高性能AI芯片必须想办法尽量减少数据的搬运,同时降低延迟和节省带宽。
对于延迟的降低,Imagination采用的方法是单核组成2核、4核、6核或8核的多核集群中,所有内核可以相互协作,并行处理一个任务,降低处理延迟,缩短响应时间。当然,集群中和多核既可以共同执行一个批处理任务,也可以分别运行各自不同的网络,也就是各个内核能够独立运行。
核数的增加带来性能提升的同时降低延迟
不同的核独立运行
4NX更大的亮点在于其节省带宽的Tensor Tiling( Imagination’s Tensor Tiling,ITT)技术,这是Imagination正在申请专利的技术,也是4系列中新增的功能。Tensor Tiling技术利用本地数据的依赖性将中间数据保存在片上存储器中,最大限度地减少将数据传输至外部存储器,相比上代产品,将带宽降低多达90%。
具体而言,神经网络的多层以融合内核的形式运行在加速器的硬件流水线里,融合内核之间的特征图(Feature Map)需要通过外部存储进行交换。Tiling技术是充分利用紧耦合的 SRAM 来融合更多的层,更多的层被融合之后,就减少了需要通过外部存储交换的特征图,进而达到提升效率,节省带宽的目的。
还需要说明一下Tensor Tiling技术中的批处理和拆分,批处理是分配适合批处理的大量的小型网络任务到每个独立工作的NNA单核,能够提升并行处理能力。拆分则是任务在多个维度被拆分,所有NNA单核共同执行一个推理任务,减少网络推理延迟的同时,在理想情况下协同并行处理的吞吐量与独立并发处理的相同,非常适合网络层很大的网络。
当然,Tensor Tiling的拆分是通过Imagination提供的编译器来完成,不需要开发者手动完成,并且利用NNA的性能分析工具能够对AI任务进行更好地调度和分配。
那Tensor Tiling在节省带宽的同时能否减少数据的搬移?Gilberto Rodriguez表示,“答案是肯定的。一方面,Tensor Tiling让待处理数据通过内存带宽的传输减少,另一方面,重复利用的神经网络权重给处理器核的传输次数也减少,这让就可以有效减少数据搬运。”
硬件上层的工具链方面,Imagination的离线和在线工具组成的工作流程可以让开发者更快实现部署。
NVIDIA在自动驾驶领域将迎来新对手?
NVIDIA在2015年就推出了车载计算平台,此后持续迭代,目前在自动驾驶芯片市场已经处于优势地位。不过,擅长桌面级GPU的NVIDIA能够提供高性能,但功耗可能对于电池供电的电动汽车不够友好。这也是在对功耗要求比较严格的移动端有优势的Imagination的机会所在。
与NVIDIA有所不同,Imagination是IP提供商,并不会直接提供芯片。因此,Imagination可以与领先的汽车行业颠覆者、一级供应商、整车厂(OEM)和汽车系统级芯片(SoC)厂商合作,推出有竞争力的产品。为了帮助合作伙伴更好进入这一市场更快推出车规级产品,此次推出的NX4还包含IP级别的安全功能且设计流程符合ISO 26262标准。ISO 26262是旨在解决汽车电子产品风险的行业安全标准。
新推出的4系列NNA可以在不影响性能的情况下,安全地进行神经网络推理。硬件安全机制可以保护编译后的网络、网络的执行和数据处理管道。
Andrew Grant透露,已经开始提供授权,并将于2020年12月在市场上全面供应。授权的客户目前已经不止一家。
这就意味着,自动驾驶芯片市场将会迎来更多有竞争力的产品。雷锋网认为,Imagination更强的GPU和NNA产品组合将会帮助更多想要进入这一市场的公司推出更有竞争力的产品。上个月,Imagination发布了最新一代的IMG B系列高性能GPU IP,这款多核架构GPU IP 4个系列内核有33种配置。
更通用的GPU和更专用的AI加速器,显然可以给高性能计算带来更多的选择。有意思的是,NVIDIA目前也拥有性能强劲的GPU和AI加速Tensor Core的组合。
ABI Research预计,到2027年左右,对ADAS的需求将增长两倍,但汽车行业已然将目光投向了更远的全自动驾驶汽车和自动驾驶出租车,从L2和L3级ADAS向L4和L5级全自动驾驶演进的过程中,高性能、低延迟和高能效的结合将是关键所在。
巨大的市场机会之下,两家芯片产品优势类似的公司,会如何竞争?
责任编辑:PSY
  • NVIDIA
  • imagination
  • AI加速器
    从版本控制到全流程支持:揭秘Helix Core如何成为您的创意加速器
    加速器
    龙智DevSecOps
    发布于 :2024年11月26日 13:42:47
    IBM与AMD携手部署MI300X加速器,强化AI与HPC能力
    举措预计将于2025上半年正式推出。 此次合作的核心目标是提升通用人工智能(AI)模型的性能与能效,并为企业客户提供高性能计算(HPC)应用的强大支持。AMD的Instinct MI
    的头像 发表于 11-21 11:07 326次阅读
    日本企业借助NVIDIA产品加速AI创新
    日本领先企业和大学正在使用 NVIDIA NeMo、NIM 微服务和 NVIDIA Isaac 加速 AI 创新。
    的头像 发表于 11-19 14:34 451次阅读
    树莓派新推AI HAT+:26 TOPS性能版本震撼登场
    供了两种性能配置供用户选择。其中,基础版配备了Hailo-8L加速器性能达到13 TOPS(每秒万亿次操作),售价为70美元;而更为强大的高端版本则采用了Hailo-8
    的头像 发表于 11-07 13:44 605次阅读
    超紧凑模块提供高达 39 TOPS AI 算力
    的 XDNA™ NPU 和强大的 Radeon RDNA 3™ 图形处理,可为AI推理提供高达39 TOPS的惊人算力。      这使得全新conga-TCR8 Type 6模块在
    发表于 09-25 13:46 1362次阅读
     超紧凑模块提供<b class='flag-5'>高达</b> 39 <b class='flag-5'>TOPS</b> <b class='flag-5'>AI</b> 算力
    SiFive发布MX系列高性能AI加速器IP
    AI技术日新月异的今天,RISC-V IP设计领域的领军企业SiFive再次引领行业潮流,正式推出了其革命性的SiFive Intelligence XM系列高性能AI加速器IP。这
    的头像 发表于 09-24 14:46 453次阅读
    NVIDIA推出NVIDIA AI Computing by HPE加速生成式 AI 变革
    简化 AI 创造价值的过程,加速生成式 AI 的发展步伐。 NVIDIA AI Computing by HPE 由 HPE 与
    的头像 发表于 06-20 17:36 800次阅读
    NPU和AI TOPS是什么?它们有哪些性能
    可运行AI模型的性能、准确性和效率。如今,TOPS(每秒万亿次运算)是衡量处理AI性能的主要方
    的头像 发表于 06-13 10:33 1084次阅读
    美国限制向中东AI加速器出口,审查国家安全
    AI加速器能协助数据中心处理大量人工智能聊天机器人和其他工具的开发信息。如今,它们已然成为构建AI基础设施的企业和政府的必需品。
    的头像 发表于 05-31 09:20 666次阅读
    Arm推动生成式AI落地边缘!全新Ethos-U85 AI加速器支持Transformer 架构,性能提升四倍
    满足更高性能和更复杂的 AI 工作负载。Ethos-U NPU系列是业界首款 AI加速器,英飞凌、恩智浦半导体、奇景光电 (Himax)、Alif Semiconductor 和
    的头像 发表于 04-16 09:10 4766次阅读
    Arm推动生成式<b class='flag-5'>AI</b>落地边缘!全新Ethos-U85 <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>加速器</b>支持Transformer 架构,<b class='flag-5'>性能</b>提升四倍
    英伟达发布超强AI加速卡,性能大幅提升,可支持1.8万亿参数模的训练
    得益于NVIDIA两年进行一次GPU架构升级以提高性能的策略,全新的基于Blackwell的加速卡比之前的H100更为强大,尤其适用于AI
    的头像 发表于 03-19 12:04 953次阅读
    瑞萨发布下一代动态可重构人工智能处理加速器
    瑞萨最新发布的动态可重构人工智能处理(DRP-AI加速器,在业界引起了广泛关注。这款加速器拥有卓越的10 TOPS/W高功率效率,相比传
    的头像 发表于 03-08 13:45 846次阅读
    瑞萨电子宣布推出一款面向高性能机器人应用的新产品—RZ/V2H
    具有10TOPS/W能效的新一代AI加速器无需冷却风扇即可提供高达80TOPSAI推理
    的头像 发表于 03-01 10:41 918次阅读
    瑞萨电子宣布推出一款面向高<b class='flag-5'>性能</b>机器人应用的新产品—RZ/V2H
    使用NVIDIA Triton推理服务加速AI预测
    这家云计算巨头的计算机视觉和数据科学服务使用 NVIDIA Triton 推理服务加速 AI 预测。
    的头像 发表于 02-29 14:04 650次阅读
    家居智能化,推动AI加速器的发展
    提高了系统的运算能力和数据处理能力,还为用户带来了更加智能化、个性化的生活体验。   AI 加速器的发展   在人工智能和机器学习任务变得日益复杂和密集之前,传统的CPU和GPU已经足以处理这些任务。然而,随着深度学习模型的出现
    的头像 发表于 02-23 00:18 4713次阅读
