据外媒报道,英国半导体与软件设计公司Imagination Technologies宣布推出新一代神经网络加速器(NNA)——IMG Series4,可应用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶。Series4的目标客户是汽车行业内领先的颠覆者以及一级供应商、原始设备制造商(OEM)以及汽车半导体片上系统(SoC)制造商。
Series4具备新型多核架构,运算能力超高,达到600 TOPS及以上,可为大型神经网络工作负载提供低带宽以及超低延迟性能。
汽车行业一直在进行一场革命,自动驾驶汽车和自动驾驶出租车等新用例都要求人工智能(AI)技术的性能达到全新水平。为此,Imagination与汽车行业以及重视功能安全的其他行业的领导者和创新者合作。目前,Series4已经获得许可证,将于2020年12月上市。
Imagination的低功耗NNA架构旨在用于运行全网络推断,同时也能满足功能安全要求,可一次性执行多个操作,以最大限度地提高性能功耗比,提供业内领先的能源效率。
Series4包括:
1、 多核架构可扩展性与灵活性:多核架构使其能够跨核灵活分配和同步工作负载,Imagination的软件具备精细控制能力,可通过分批处理、分割以及调度多个工作负载增加灵活性,而且可在任意数量的核上使用,每个集群有2、4、6或8核配置。
2、 超高性能:Series4每核的算力达12.5 TOPS,能耗却低于1瓦特。例如8核配置的集群算力可达100 TOPS,因而6×100的解决方案算力可达600 TOPS。在AI推理方面,Series4 NNA的性能比嵌入式GPU快200倍,比嵌入式CPU快1000倍。
3、 超低延迟:通过将所有核合并到2、4、6或8核集群中,所有核都可用于专门执行单个任务,通过相应的倍数减少延迟,从而减少响应时间。例如,对于8核集群而言,就是8倍。
4、 大大节省带宽:Imagination的Tensor Tiling(ITT)是Series4的新功能,是一项正在申请专利的技术,能够通过将输入的数据张量分割成多个块,以更高效地处理数据,从而解决带宽效率问题。ITT利用本地数据的依赖关系,将中间数据存储在芯片存储器中,最大限度地减少将数据输入到外部存储器中,将带宽减少90%。ITT是一种可扩展的算法,在具有大输入数据量的网络上具有很大的优势。
5、 汽车安全:Series4包括IP级别的安全功能以及符合ISO 26262的设计流程,可帮助客户获得认证。ISO 26262是汽车电子产品风险的行业安全标准,Series4能够让神经网络安全推理,且不会影响到性能。硬件安全机制可以保护已编译的网络、网络执行和数据处理管道。
责任编辑:YYX
adas
309文章
2187浏览量
208717 -
自动驾驶
784文章
13877浏览量
166620 -
神经网络加速器
13浏览量
3635
