红米K40Ultra系列,将配置天玑2000处理器,联发科天玑2000是续华为麒麟1020,苹果A14之外第三款采用台积电5纳米工艺的芯片,和采用三星工艺的骁龙875相比,具有一定的优势,与华为的麒麟9000也有一拼。
联发科的CPU和GPU将上ARM最新的A78架构和CortexX1架构,后者是一个满血加强版,性能更胜一筹。新一代A78架构的性能在1W功率下比A77提升了20%,功耗却降低了50%。Cortex-X1为ARM首款自定义高性能核心,采用全新处理器架构,其性能比A77提升30%,比A78提升了22%,ML机器学习性能提升100%。Cortex-X1允许客户在研发初期阶段参与芯片自定义,定制不同的特性。
红米K40Ultra正面采用的是一块6.7英寸的三星AMOLED屏幕,支持最高144Hz刷新率(刷新率越高,我们看到的画面也就越连贯、流畅。一秒钟显示60个画面,就是60Hz;一秒钟显示144个画面,就是144Hz。),屏幕素质表现极佳。
红米K40Ultra在前置摄像镜头的设计上,并不同于以往的升降式镜头,而是采用了手机左上角挖孔(在横屏时,左挖孔的位置正好被左手拇指挡住没什么感觉)设计,孔径极小。
红米K40Ultra后置镜头采用了竖排镜头设计(四颗镜头垂直摆放),其中主镜头像素1.08亿,另外三颗分别是1600万超广角镜头、1200万长焦镜头和200万的景深镜头。
红米K40Ultra将内置了一块5600mAh的大容量电池,并且配备了120W的超级快充技术(120W是最大功率支持120W,并不是说可以保证120W的充电功率。),该机的续航能力将会非常给力。
责任编辑:tzh
处理器
68文章
19313浏览量
230054 -
ARM
134文章
9104浏览量
367808 -
苹果
61文章
24418浏览量
199004
