混合云存储可以帮助企业控制成本,并增加灵活性,还提供其他好处。了解最佳实践并避免陷阱很重要。
采用混合云存储可能会为企业节省数百万美元的成本,这是一个很有吸引力的提议,尤其是现在。凯捷公司北美地区卓越云计算中心总监Tim Stephenson说,“经济压力将继续推动企业首席信息官和首席财务官寻求以更少的成本提供IT功能的方法,政府法规和合规要求将继续要求企业保留数据的时间越来越长,这导致在IT预算持续下降的同时增加了存储成本,这将给企业IT高管带来更多的压力。”
但是,采用混合云存储也不乏面临挑战和潜在的失误。因此,一些企业IT高管会对其结果感到失望。
Stephenson说,“混合云存储解决方案通常由于延迟等功能缺陷而显得不足,或者更可能因为尝试将技术用于非设计用途而出现错误。”
他描述了一个极端的例子,一家企业尝试将其内部部署数据库进行拆分,并将不经常用的记录存放在混合云存储中。Stephenson说,“这是一场灾难,因为存储解决方案固有的延迟影响了对延迟极其敏感的内部部署存储,并严重影响了存储系统的性能。在这方面的教训是:如果以错误的方式使用混合云存储技术,将会带来负面影响;如果正确使用,则可以实现节省成本的承诺。”
此外,在自动化、技能集可用性和数据治理方面还存在其他挑战。Stephenson补充说:“确保混合云存储被成功采用和扩展,具有适当的自动化功能,并且具备适当的技能以实现采用和扩展的员工,将使企业的计划获得更大的成功。”
Stephenson说:“混合云存储的采用正在持续增长。全球主要云计算提供商正在努力克服与混合云存储相关的挑战。此外,主要的存储平台提供商正在继续构建连接和管理云存储平台所需的功能。”
7种混合云存储最佳实践
混合云存储架构可以支持企业IT部门的目标,以推动规模经济,提高IT运营模型效率,减少总体支出,以及淘汰老旧存储设备。因此,企业IT领导者及其团队需要遵循最佳实践来优化混合云计划、采用和管理,并考虑以下建议:
(1)确定工作负载的存储场所
战略性IT咨询和研究机构Everest Group公司负责数字、云计算和应用程序服务研究副总裁Yugal Joshi说:“企业需要清楚地知道哪些工作负载需要存储在内部部署设施或云存储中。在通常情况下,企业使用云存储来进行灾难恢复或备份不经常使用的数据,而内部部署则用于备份对延迟敏感的工作负载。”
(2)采用存储应用程序
当今动态工作负载和数据集的应用状况意味着,只是增加越来越多的存储并不会减少存储空间。需要新的数据处理方式,例如云原生数据服务。存储应用程序通常从多个源中提取数据来执行任务。数据服务方法在这里也将发挥重要作用。开发人员可以依靠Kubernetes自动化来动态连接数据源。
Red Hat公司云存储和数据服务副总裁兼总经理Mike Piech说,“开放混合云数据服务的愿景是为企业提供更安全、更好的选择,以便智能地移动、存储、转换和响应企业数据,并在开放混合云环境中无缝运行。因此,数字化转型和现代化的首要目标变得更容易实现。”
(3)混合云存储在某些用途上可能并不经济高效
Altimetrik公司DevOps和云计算工程中心负责人Nayanaraja Naidu表示,如果某个企业具有高度可预测的数据流或只需要存档原有数据,则采用传统存储方法可能更有意义。他说,“在这种情况下,人工将数据从内部部署存储迁移到云存储很容易。选择具有高数据访问延迟的典型冷云存储可能比选择在混合云系统中使用的热云存储的成本要低得多。”
(4)寻求合作伙伴的帮助
ZL Technologies公司高级云架构师Matthew Adams建议,如果企业内部没有混合云存储专家,那么需要与合作伙伴开展合作,这样可以获得经验丰富的专业人员的帮助,他们可以解决出现的问题。
(5)解决数据治理、隐私和驻留问题
Adams说,“数据安全始终是相关各方的首要任务。”混合云存储使数据可迁移性、跨云数据共享和国际边界数据治理成为关键问题。企业的首席安全官需要了解混合存储选项将如何影响对欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)以及美国最近发布的《加州消费者保护法》(CCPA)的遵守。
Stephenson说:“这两种法规都有不同的目标,但都是为了保护和规范企业和个人数据的存储和传输。企业在采用混合云存储之前,首先需要知道如何计划存储、保护、加密、保留和分发所管理的数据。”
(6)制定计划并坚持实施
Stephenson说:“企业需要制定有效可行的计划,并划分出界限。除非突然出现重大突破,否则不要越界。即便如此,在接触新事物之前,也要不断地进行测试。”
(7)不要担心进展缓慢
Stephenson说,“存储迁移并不是一个快速的过程。企业必须制定政策并让他们适应一段时间,然后才能看到收益。并将其纳入其时间表中,从长远来看将会节省可观的成本,因此更多耐心和良好的计划是关键。”
责任编辑:xj
云技术
1文章
189浏览量
18840 -
云储存
1文章
54浏览量
56865 -
混合云
1文章
187浏览量
11135
