关于使用单片机读取外部电压ADC阻抗匹配的问题
Q4MP_gh_c472c21 来源:cnblogs 作者:cnblogs 2020-11-16 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,可以采用电阻分压的方法,但是要注意阻抗匹配问题。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如果外接的分压电阻无法远小于该阻值,则会因为信号源输出阻抗较大,AD的输入阻抗较小,从而输入阻抗对信号源信号的电压造成分压,最终导致电压读取误差较大。
因此对于使用单片机读取外部信号电压,外接分压电阻必须选用较小的电阻,或者在对功耗有要求的情况下,可选用大阻值的电压分压后,使用电压跟随器进行阻抗匹配(电压跟随器输入阻抗可达到几兆欧姆,输出阻抗为几欧姆甚至更小)。如果信号源的输出阻抗较大,可采用电压跟随器匹配后再接电阻分压。
对于外置的ADC芯片,在选型时,要留意其类型(SAR型、开关电容型、FLASH型、双积分型、Sigma-Delta型),不同类型的ADC芯片输入阻抗不同——
1、SAR型:这种ADC内阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被测源内阻稳定,只是相当于电阻分压,可以被校正;
2、开关电容型:如TLC2543之类,其要求很低的输入阻抗用于对内部采样电容快速充电。这时最好有低阻源,否则会引起误差。实在不行,可以外部并联一很大的电容,每次被取样后,大电容的电压下降不多。因此并联外部大电容后,开关电容输入可以等效为一个纯阻性阻抗,可以被校正;
3、FLASH型(直接比较型):大多高速ADC都是直接比较型,也称闪速型(FLASH),一般都是低阻抗的。要求低阻源。对外表现纯阻性,可以和运放直接连接;
4、双积分型:这种类型大多输入阻抗极高,几乎不用考虑阻抗问题;
5、Sigma-Delta型:这是目前精度最高的ADC类型,需要重点注意如下问题:
测量范围问题:SigmaDelta型ADC属于开关电容型输入,必须有低阻源。所以为了简化外部设计,内部大多集成有缓冲器。缓冲器打开,则对外呈现高阻,使用方便。但要注意了,缓冲器实际是个运放。那么必然有上下轨的限制。大多数缓冲器都是下轨50mV,上轨AVCC-1.5V。在这种应用中,共莫输入范围大大的缩小,而且不能到测0V。一定要特别小心!一般用在电桥测量中,因为共模范围都在1/2VCC附近。不必过分担心缓冲器的零票,通过内部校零寄存器很容易校正的;
输入端有RC滤波器的问题:SigmaDelta型ADC属于开关电容型输入,在低阻源上工作良好。但有时候为了抑制共模或抑制乃奎斯特频率外的信号,需要在输入端加RC滤波器,一般DATASHEET上会给一张最大允许输入阻抗和C和Gain的关系表。这时很奇怪的一个特性是,C越大,则最大输入阻抗必须随之减小!刚开始可能很多人不解,其实只要想一下电容充电特性久很容易明白的。还有一个折衷的办法是,把C取很大,远大于几百万倍的采样电容Cs(一般4~20PF),则输入等效纯电阻,分压误差可以用GainOffset寄存器校正。
运放千万不能和SigmaDelta型ADC直连:前面说过,开关电容输入电路电路周期用采样电容从输入端采样,每次和运放并联的时候,会呈现低阻,和运放输出阻抗分压,造成电压下降,负反馈立刻开始校正,但运放压摆率(SlewRate)有限,不能立刻响应。于是造成瞬间电压跌落,取样接近完毕时,相当于高阻,运放输出电压上升,但压摆率使运放来不及校正,结果是过冲。而这时正是最关键的采样结束时刻。所以,运放和SD型ADC连接,必须通过一个电阻和电容连接(接成低通)。而RC的关系又必须服从datasheet所述规则。
差分输入和双极性的问题:SD型ADC都可以差分输入,都支持双极性输入。但这里的双极性并不是指可以测负压,而是Vi+ Vi-两脚之间的电压。假设Vi-接AGND,那么负压测量范围不会超过-0.3V。正确的接法是Vi+ Vi- 共模都在-0.3~VCC之间差分输入。一个典型的例子是电桥。另一个例子是Vi-接Vref,Vi+对Vi-的电压允许双极性输入
责任编辑:lq
  • 单片机
  • adc
    adc
  • 电压
原文标题:关于使用单片机读取外部电压ADC阻抗匹配的问题
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 MOS 管的步进驱动板 PCB 阻抗匹配与地平面分割
    MOS 管步进马达驱动板的稳定性与 EMC 性能,核心依赖阻抗匹配与地平面分割的精准设计。MOS 管栅极驱动回路阻抗失配会引发高频振荡、栅极电压振铃,导致器件损耗增加甚至烧毁;功率回路阻抗
    的头像 发表于 04-30 16:06 196次阅读
    音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
    ~20kHz人耳可听频段进行了优化设计,在保障声音纯净度、消除底噪、匹配设备阻抗以及转换信号格式方面发挥着不可替代的作用。 本文围绕音频变压器的三大核心功能—— 噪声隔离 、 阻抗匹配 、信号平衡转换进行详细
    发表于 04-30 13:59
    输出终端阻抗匹配的影响
    测试的标准阻抗(适配信号源、频谱仪等射频设备的匹配);1MΩ是高阻抗测试的典型阻抗(适配示波器、功率放大器、低频失真仪等设备的高阻需求)。错误的阻抗
    的头像 发表于 04-29 14:38 231次阅读
    输出终端<b class='flag-5'>阻抗</b>不<b class='flag-5'>匹配</b>的影响
    噪声。音频变压器原副边无直接电气连接,可彻底切断地环路路径,同时其共模抑制比(CMRR)可达80dB以上,有效消除底噪。 二、阻抗匹配:保证信号保真度 不同设备阻抗各异(话筒150~600Ω,线路输入
    发表于 04-23 18:41
    阻抗匹配解析:原理、影响与工程实践
    阻抗匹配时,就会发生反射,这些反射信号会破坏原有的输出信号,并叠加在原始输出信号中,从而出现上述一系列问题。图1信号反射引起的畸变本文将从原理出发,系统阐述阻抗
    的头像 发表于 02-05 14:22 761次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>解析:原理、影响与工程实践
    频谱分析仪与电压探头匹配指南
    。以下从核心匹配维度、分场景实操步骤、常见错误排查及核心口诀四部分,系统拆解匹配逻辑,兼顾基础应用与专业场景需求。 一、核心匹配维度(按优先级排序) 1. 阻抗匹配:规避信号反射的核心
    的头像 发表于 12-29 14:51 663次阅读
    频谱分析仪与<b class='flag-5'>电压</b>探头<b class='flag-5'>匹配</b>指南
    线路板阻抗匹配:实操中要避开的 3 个设计误区
    在了解阻抗匹配的基本原理后,很多工程师更关心如何在实际线路板(PCB)设计中落地执行。其实,做好阻抗匹配无需复杂计算,只需掌握几个核心实操要点,就能有效减少信号问题。​ 首先要明确阻抗标准,不同场景
    的头像 发表于 11-06 15:16 511次阅读
    线路板阻抗匹配实操:过孔与拐角的处理技巧
    的头像 发表于 11-06 15:07 555次阅读
    如何确保连接器与极细同轴线的阻抗匹配
    在高速互连设计中,阻抗匹配不仅是一项理论要求,更是影响系统性能的关键工程指标。对极细同轴线束而言,连接器的结构精度、屏蔽连续性与装配工艺质量,直接决定信号完整性与系统稳定性。只有让整个通道保持几何、电气的一致性,才能实现真正的高速可靠传输。
    的头像 发表于 10-08 14:12 1939次阅读
    如何确保连接器与极细同轴线的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?
    阻抗匹配技术:信号完整性与功率传输的基石​​
    本文介绍阻抗匹配原理、方法及其在数字电路、射频系统中的应用,强调其对信号传输和系统性能的重要性。
    的头像 发表于 09-24 13:41 1632次阅读
    技术资讯 I 信号完整性与阻抗匹配的关系
    本文要点PCB走线和IC走线中的阻抗控制主要着眼于预防反射。防止互连路径上发生反射,可确保功率传输至负载,同时避免其他信号完整性问题。使用集成场求解器的PCB设计软件可以评估阻抗匹配并提取互连网
    的头像 发表于 09-05 15:19 5414次阅读
    技术资讯 I 信号完整性与<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>的关系
    基于史密斯圆图实现天线阻抗匹配
    在现代无线通信系统中,天线阻抗匹配是确保信号高效传输的关键环节。阻抗失配不仅会导致信号反射、功率损耗,还可能影响整个系统的稳定性和性能。史密斯圆图(Smith Chart)作为一种经典的图形化
    的头像 发表于 09-03 09:16 5407次阅读
    基于史密斯圆图实现天线<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>
    极细同轴线(micro coaxial cable)的阻抗匹配原理
    极细同轴线束凭借可控的阻抗设计和优异的屏蔽性能,成为高速信号传输中不可或缺的连接方案。理解并合理运用阻抗匹配原理,不仅能保证信号完整性,还能有效提升系统的整体稳定性与可靠性。
    的头像 发表于 08-26 14:47 1578次阅读
    极细同轴线(micro coaxial cable)的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>原理
    村田贴片电容的阻抗匹配问题如何解决?
    村田贴片电容在阻抗匹配问题上的解决方案需结合其高频特性优化与具体应用场景设计, 核心策略包括利用低ESL/ESR特性实现高频阻抗控制、通过温度稳定材料保障参数一致性、采用多层堆叠技术满足高速信号需求
    的头像 发表于 07-25 15:23 811次阅读
    村田贴片电容的高频特性与阻抗匹配
    村田贴片电容凭借其卓越的高频特性和精准的阻抗匹配能力,成为射频电路、通信模块及高速数字系统的核心元件。其高频性能的优化源于材料科学、结构设计与制造工艺的深度融合,以下从关键参数、技术突破及应用场
    的头像 发表于 06-25 15:26 972次阅读
    村田贴片电容的高频特性与<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>
