自 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 上市以来,便有不少用户反映新设备的屏幕偏黄。另外 DXOMARK 在测试 iPhone 12 Pro 的屏幕时也发现,该机最大的问题是每种照明条件下持续出现的黄色色偏。
不过,近日又有用户反映 iPhone 12 出现屏幕发绿的问题。具体来说,iPhone 12 在深灰色状态下会出现屏幕周围泛绿的情况。并且这个问题似乎不是少数个例,包括贴吧在内的很多 iPhone 12 用户在控诉屏幕的这个问题,即使是换机了也还有这样的情况出现。
据韩国媒体的报道称,苹果官方日前表示 “已经知晓了少数报告的案例,目前正在进行调查中”。
此外早些时候曾报道,有用户称 iPhone 12 mini 锁屏灵敏度出现了问题,当他们用拇指从锁定屏幕底部向上滑动以解锁设备时,或者在锁定屏幕上按下手电筒或摄像头按钮时,有时屏幕没有响应。
责任编辑:pj
举报投诉
iPhone
28文章
13242浏览量
200492 -
屏幕
6文章
1165浏览量
55445 -
摄像头
59文章
4691浏览量
93603
ADXL1002噪声密度,非线性度,量程,灵敏度该如何测试?需要用到哪些器件?
ADXL1002比如噪声密度,非线性度,量程,灵敏度该如何测试,需要用到哪些器件,有没有相应的学习资料。
发表于 05-31 06:29
5芯M8接口的灵敏度怎么样
德索工程师说道为了准确评估5芯M8接口的灵敏度,需要采用适当的测试方法。在静态条件下,向接口输入不同幅值的信号,观察接口的响应情况。通过测量接口的响应时间和响应幅度来评估其灵敏度。
![5芯M8接口的<b class='flag-5'>灵敏度</b>怎么样](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/FA/wKgZomZNpu6AZXOcAADRYOF7YoU600.png)
使用PSOC4000S设计一款触摸板,在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
发表于 02-21 07:51
PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
发表于 02-21 07:05
为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢?
为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢? 电荷放大器是一种电子放大器,其输入灵敏度和反馈电容的电荷灵敏度相同的原因涉及电荷放大器的工作原理和电路结构。 首先,我们需要
adxl203ce在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合
发表于 12-28 07:16
怎么看开关型霍尔元件的灵敏度呢?
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度
业内最高灵敏度--MW601
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
发表于 10-11 17:08
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
发表于 09-15 11:19
