脉冲雷达的优点,脉冲波形参数
h1654155282.3538 来源:雷达通信电子战 作者:雷达通信电子战 2020-11-16 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。CW雷达发射连续波,并且发射的同时可以接收反射的回波信号,即收发可同时进行。脉冲雷达间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射间隔接收反射的回波信号,即收发间隔进行。
1.脉冲雷达的优点
雷达在工作过程中,发射信号泄漏会对接收机造成干扰,情况主要有两种:一种是大信号干扰使得接收机压缩增益或出现饱和,甚至造成接收机阻塞,通常可以通过将收发天线进行物理隔离来解决;另一种是发射信号的边带噪声将微弱的回波信号淹没,对接收机的目标检测造成影响。
直接的信号泄漏通常可以采用收发天线隔离和频率分离相结合的方法得到解决。在多普勒导航器中,多普勒频移可以提供足够的频率间隔,以保证发射信号不对接收机造成干扰。
对于机载雷达,每个发射机不可避免的都会产生噪声,并且会调制到发射机的输出,产生调制的边带噪声,覆盖了发射频率左右很宽的频带。尽管这些边带噪声的功率极小,但是仍然比来自目标的回波信号强很多个数量级。
为了防止发射机边带噪声干扰接收信号,必须将接收机与发射机隔离。采用独立的发射机和接收机,并且发射机和接收机采用各自独立的天线,从而实现发射机和接收机的隔离。地面和舰载连续波雷达就是如此。
但是,机载雷达因为空间受限,通常收发要共用一副天线,因此,发射机输出的边带噪声不可避免地会通过天线进入到接收机。脉冲体制雷达则可以有效避免出现发射机干扰接收机的问题。
2.脉冲波形参数
如果雷达采用脉冲体制,收发不同时,则发射信号的泄露不再是一个问题。
脉冲工作模式的另一优点是可以简化距离测量。如果脉冲间隔足够宽,通过测量发射脉冲与接收到该脉冲的回波脉冲之间的时间差,即可精确地测出目标的距离。
载波频率
载波频率通常不是常数,而是为了满足专门的系统或操作需要以不同的方式变化的。从一个脉冲到下一个脉冲,载波频率可能增大或减小。在一个脉冲内部,载波频率也可能随机地或者按照专门方式改变,这被称为脉内调制。
脉冲宽度
脉冲宽度是指脉冲持续的时间,根据雷达的不同用途,脉冲宽度可以从微秒级到几千毫秒。
当雷达用未经调制的脉冲去分辨两个被测目标,两个目标的距离间隔必须能够满足条件:即发射脉冲下降沿离开较近距离目标的时间,要先于来自较远距离目标回波脉冲的上升沿到达较近距离目标的时间。
脉内调制
对脉冲进行频率或相位调制,并通过采用脉冲压缩技术有效解决信号脉宽对距离分辨率的限制。
脉冲重复频率
脉冲重复频率(PRF)是雷达脉冲发射的速度,即雷达每秒发射脉冲的个数。机载雷达的PRF可以从几百Hz到几百kHz,并且在雷达工作过程中可以改变。
另一种测量脉冲重复频率的方法是测量它的倒数,即一个脉冲的起始沿到下一个脉冲的起始沿之间的周期,称之为脉冲重复间隔(PRI),有时候也叫脉冲周期。例如,PRF为100Hz,那么PRI就是1/100=0.01s,或者10,000。
PRF的选择很重要,这是因为,它决定了雷达是否会产生距离模糊和多普勒频率模糊,以及模糊的程度。上图说明当雷达不能直接确定回波脉冲与哪个发射脉冲相对应时,就会出现距离模糊。
3.输出功率和发射能量
在讨论脉冲发射对输出功率和发射能量的影响之前,先来看看功率和能量的关系。简单地说,功率是单位时间内能量的多少,能量是功率在时间上的积分。雷达脉冲发射的能量等于输出功率乘以发射脉冲持续的时长。
一般来说,对于脉冲雷达输出功率,有两种不同的测量方法可得到两种不同功率:峰值功率和平均功率。
峰值功率
指单个脉冲的功率。也就是说,如果脉冲为方波,那么每一个脉冲的功率值从其上升沿至下降沿是一个常数,即当发射机打开或发射时,其峰值功率就是输出功率。峰值功率用P表示。在单个传输路径(比如波导)上峰值功率有上限值的。
峰值功率和脉冲宽度决定了发射脉冲传输的能量大小。如果脉冲是方波,每个脉冲能量就等于其峰值功率乘以脉冲宽度。
平均功率
雷达的平均发射功率,是指在一个PRI内发射脉冲功率的平均值。如果雷达脉冲是方波,平均功率等于峰值功率乘以脉冲宽度与PRI的比值。
例如,一个雷达的峰值功率为100kW,脉冲宽度为1,在PRI为2000内的平均功率为100=0.05kW或50W。
脉宽与周期的比被称为发射机的占空比,表示雷达工作过程中发射持续时间所占的比例。举例来说,如果一个雷达的脉冲宽度为0.5,而PRI为100,那么占空比为0.5雷达发射时间即为其工作时间的5/1000,就可以说雷达发射机的占空比为0.5%。
雷达平均输出功率之所以重要,是因为它可决定雷达潜在的可探测距离。在给定的周期内,雷达发射的总能量等于平均功率乘以脉冲周期。
为了使探测距离最大化,可以通过三种途径来提高平均功率:提高PRF、加大脉冲宽度以及增加峰值功率。
平均功率还关系到其他的一些因素。它与发射机效率一起,决定了因为发射机发热损耗所必须消散的能量,反过来说,这也决定了所需的冷却量。因此,平均功率越高,发射机就会越大、越热。
责任编辑人:CC
  • 脉冲
  • 脉冲雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    脉冲雷达是指什么?
    脉冲雷达(monopulse radar)是一种精密跟踪雷达,其设计的初衷是为了克服圆锥扫描和顺序波束转换跟踪技术对回波幅度起伏和幅度干扰敏感,从而造成错误的目标角度跟踪误差的问题。
    的头像 发表于 03-30 09:42 8304次阅读
    一种低重频脉冲雷达的速度解算方法
    低重频脉冲雷达因其脉冲重复频率低,测速时会产生严重的速度模糊,需要找到一种方法,让低重频脉冲雷达具备测速功能。
    发表于 05-25 12:43 0次下载
    一种低重频<b class='flag-5'>脉冲雷达</b>的速度解算方法
    脉冲雷达的优势_脉冲雷达波形参数
    雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达脉冲雷达。CW 雷达发射连续波,并且发射的同时可以接收反射的回波信号,即收发可同时进行。脉冲雷达
    的头像 发表于 10-16 14:18 8453次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲雷达</b>的优势_<b class='flag-5'>脉冲雷达</b>的<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>参数</b>
    科普-脉冲雷达的基础知识
    的头像 发表于 10-30 01:21 3071次阅读
    高频脉冲雷达物位计具有哪些应用优势和特点
    雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域
    的头像 发表于 11-28 14:32 4843次阅读
    脉冲雷达技术.上海无线电二厂编
    脉冲雷达技术.上海无线电二厂编
    发表于 10-18 10:39 0次下载
    脉冲雷达和调频连续波雷达的区别
    雷达液位计是基于电磁波发射和反射接收来判断物位的测量仪表。按照发射信号种类分为脉冲雷达和调频连续波雷达两大类。
    的头像 发表于 04-20 11:13 8925次阅读
    FMCW和线性调频脉冲雷达
    在FMCW雷达和更先进的线性调频脉冲雷达的开发和测试中,具有扫频和线性调频调制的信号发生器是非常重要的,它也可以用于在实验室或现场开发和测试脉冲压缩技术和设备中。
    的头像 发表于 07-26 10:10 6132次阅读
    单基站脉冲测距雷达建模学习
    本例展示了如何模拟单站脉冲雷达的接收信号以估计目标距离。单站脉冲雷达的发射器与接收器物理位置上可以认为是同一个点。
    的头像 发表于 05-29 17:29 2980次阅读
    单基站<b class='flag-5'>脉冲</b>测距<b class='flag-5'>雷达</b>建模学习
    脉冲雷达用GaN MMIC功率放大器的电源管理说明
    电子发烧友网站提供《脉冲雷达用GaN MMIC功率放大器的电源管理说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:08 4次下载
    <b class='flag-5'>脉冲雷达</b>用GaN MMIC功率放大器的电源管理说明
    揭秘单脉冲雷达精准锁定目标技术
    根据IEEE标准中的定义,比幅单脉冲雷达的目标与天线轴的角度偏差由测量同一目标在两个接收方向图上的幅度比较得到。
    发表于 04-29 09:12 1789次阅读
    揭秘单<b class='flag-5'>脉冲雷达</b>精准锁定目标技术
    什么是脉冲雷达
    脉冲雷达雷达技术中的一种重要类型,它以独特的脉冲工作方式实现了对目标物体的精确探测与测量。以下是对脉冲雷达的详细介绍,内容涵盖其定义、工作原理、组成部分、应用领域以及与其他类型
    的头像 发表于 10-15 10:58 4030次阅读
    脉冲雷达和超宽带雷达有什么区别
    脉冲雷达和超宽带雷达雷达技术中的两种重要类型,它们在许多方面存在显著的差异。以下是对这两种雷达技术的详细比较,内容涵盖其定义、工作原理、特点、应用领域以及发展趋势等方面。
    的头像 发表于 10-15 11:00 2268次阅读
    使用TMS320C40 DSP实现单脉冲雷达的数字跟踪器
    电子发烧友网站提供《使用TMS320C40 DSP实现单脉冲雷达的数字跟踪器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 10:04 0次下载
    使用TMS320C40 DSP实现单<b class='flag-5'>脉冲雷达</b>的数字跟踪器
    FMU40-ARB2A4脉冲雷达物位计是电磁波还是机械波
    脉冲雷达物位计使用的是电磁波进行测量。这一特性使得脉冲雷达物位计具有测量准确、快速、不受介质影响等优点,在各种工业场合中得到了广泛应用。
    的头像 发表于 11-04 15:27 1009次阅读
