装更多光缆是提高带宽的第一步,而加强对光缆的管理是光纤网络基础设施的基本要求。光纤跳线是光纤网络基础设施中最薄弱的链路,因此,要想最大化地发挥和保证光纤网络的性能,光纤跳线的管理至关重要。此外,管理好光纤跳线不仅能降低整个光纤网络的运营成本,而且能增加网络运营和维护的可靠性和灵活性。基于此,本文将详细介绍管理光纤跳线过程中应该注意的问题,并给出几个光纤跳线管理的方法。
影响光纤跳线管理的因素
要想管理后的光纤跳线灵活多变,井井有序,首先要了解影响光纤跳线性能的一些因素。这里将介绍4种影响光纤跳线管理的主要因素。
弯曲半径
众所周知,光纤的原材料是玻璃,因此要比铜线更加脆弱,在操作与管理时也需要更多的重视和保护。光纤的可靠性和性能与其弯曲半径密切相关,如果光纤过度弯曲,在光纤内部传输的光信号就很容易产生折射,溢出到光纤包层外,从而造成光信号的强度降低,这种因光纤弯曲造成的损耗叫做弯曲损耗。此外,光纤弯曲,特别是在安装和拉拔光纤跳线时弯曲光纤还可能导致光纤出现微裂,甚至对光纤造成永久性损伤。一般来讲,光纤弯曲有两种类型:微弯和宏弯(如下图),宏弯的弯曲半径要比微弯的弯曲半径大。
需要注意的是,在刚开始安装光纤跳线时,光纤跳线的弯曲半径并不明显,这是因为最初路由到光纤配线架上的光纤跳线数量很少。但是,随着越来越多的新的光纤跳线被安装在之前的光纤跳线之上,因弯曲半径产生的问题就可能随之而来(如下图)。例如,你会发现,一根一直以来工作性能很好的跳线会出现衰减率骤增的问题,或者使用寿命大打折扣。
光纤跳线的路径
光纤跳线的路径与弯曲半径密切相关,对跳线的性能和维护影响深远,因此,应明确界定各个光纤跳线的路径。如果光纤跳线路由不当,可能导致终端面板过度拥挤,增加弯曲半径过大的风险。相反,如果光纤跳线管理良好,各处就都不会出现弯曲半径过大的问题,而且你可以更快更准地找出某根特定的光纤跳线。
光纤跳线的可及性
第三个因素是安装好了的光纤跳线的可及性。如果你很容易就能找到安装好的光纤跳线,那么光纤跳线的维护工作就会变得快速许多,而且这样还能提供正确的弯曲半径保护。在网络的重新配置过程中,可及性起着至关重要的作用,直接影响到网络的可靠性和网络重新配置的成本。
实体保护
路由在各个设备间的光纤跳线在很大程度上能影响网络的可靠性,如果不对光纤跳线进行适当的实体保护,技术工人和设备会很容易对光纤跳线造成损害。因此,对安装好了的光纤跳线进行实体保护十分重要。
光纤跳线管理方法
根据上述影响光纤跳线性能和维护工作的因素,我们可以得出以下6种提高光纤跳线管理的灵活性和可靠性的方法:
1、注意光纤跳线的弯曲半径。一般来讲,直径为1.6mm和3.0mm的光纤跳线可承受的弯曲半径不能小于3.5cm,而MPO光纤跳线可承受的弯曲半径不能小于其直径的10倍。
2、不要拉扯或挤压光纤跳线(如下图)。在安装光纤跳线时,用力过度可能会给光纤跳线和其两端的连接器施加压力,从而影响其性能。值得注意的是,如果你需要使用较大的力气去拉扯一根光纤跳线,那么,这中间可能出现了一些问题。
3、按照光纤跳线的路径来路由跳线。如果现有的跳线长度符合当前的应用,那么可以重复利用这根跳线,但是,你仍然需要把这根跳线从光纤配线架上取下来,然后按照新的路径重新安装这根跳线。这是保证跳线不打结、不弯曲和不受拉伸挤压的唯一方法。为了有效地路由跳线,应该在两个端口间为跳线找到一个合适的路径,同时避免跳线相互缠绕,拥挤不堪。
4、用捆或系的方式管理光纤跳线可以让面板看起来很整洁,但是,如果过紧地捆或系光纤跳线会增加过度挤压的风险(如下图)。要避免这个问题,可以适当给光纤跳线“松绑”,让光纤跳线能够自由活动。
5、贴标签是很有必要的工作,也是网络系统管理员最重要的工作之一。在网络布线基础设施的任何管理点(包括接线面板)正确贴标十分有必要,这样,网络技术工人就可以准确找出光缆的起点和终点。
6、检查光纤跳线是否有物理损害,包括因护套突然弯曲产生的压痕和连接器损害(如下图)。
小结
加强对光纤跳线的管理不仅能增加光纤网络系统的可靠性和灵活性,还能降低光纤网络的运营和维护成本。光纤的弯曲半径、光纤跳线的路径、光纤跳线的可及性和光纤跳线的实体保护是影响光纤跳线管理的主要因素,在管理光纤跳线时,如果能满足这四点,那么你就已经成功了一半。
责任编辑人:CC
可靠性
4文章
265浏览量
26735 -
光纤跳线
164浏览量
10966
