为什么我写的C语言能操作到底层的硬件?
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:嵌入式ARM 2020-11-16 16:34 次阅读
软件跟硬件之间的界限已经越来越模糊了,那么处于这个灰色地带的,就是固件了。这就分成三类工作者。
1、软件工程师一般指做图形界面的程序员,工作内容就是写C++JAVA、Web等。 2、硬件工程师当然是指玩电路板的,工作内容就是画原理图、PCB等。 3、固件工程师也叫单片机工程师,既写代码(主要是C语言汇编)又要画电路图。
玩单片机的人,可能会有个疑问,为什么我写的C语言能操作到底层的硬件?其实在《计算机组成原理》已经有很详细的介绍了。 我这里粗略地介绍一下,这个原理。
首先你可以搜索一下“从零开始造电脑”,这位叫Steve的大神,就告诉你,用晶体管可以做出CPU(单片机也是CPU)。
当然,我们现在可不会落后到需要到晶体管来制造电脑。 接下来,你可以看一部叫《乔布斯》的电影,剧中就给你展示苹果公司的第一台计算机。
嘿嘿,看到那些黑色的芯片没有?还有两个大大的变压器。这说明了在大学玩单片机的时代,就相当于回到苹果公司的初始时期!是不是很激动人心? 其实你可以用74系列的逻辑IC、单片机等,来搭建一个属于自己的计算机。这就是说人们把若干个晶体管集成为一块74系列的IC,如果集成度更高呢?那就是手机或者台式机用的多核CPU了。 好,介绍了这些古董之后,就让你有个认识,计算机本质上是N个晶体管的组合,也是数字逻辑芯片的组合,更高级的,就是一块数模混合的芯片,具体形式是由你的工艺决定的。现在回到正题,介绍一下数电的基础知识。 因为CPU主要功能是计算,也就是可以直接运用数学知识来解决问题,这里就举个例子介绍一下,CPU如何计算加法,也就是用数电里的门电路搭一个加法器。
怎样用晶体管搭这些与、或、非门就不说了,不懂的,可以翻书。上图就告诉你,可以用这些门电路搭一个加法器。 怎样输入Ai=0,Bi=1,Ci=0?用74系列的IC的话,可以直接把Ai,Ci接GND,Bi接VCC,就实现加法了。而在CPU内部也是一样可以这样做的,但是CPU可没那么死板,只算常数的加法。
上图中,蓝色箭头指向的1,就是接VCC的,而红色箭头,就是接GND。 在CPU内部,还有ROM,它可以把你要计算的加数和被加数存进去(ROM输出的高低电平,跟你接GND和VCC是一样的效果),而结果则存在寄存器(先暂存,以备后面使用)。 现在有个问题,如果加完之后还要计算乘法(在信号处理领域的卷积运算的核心单元就是乘加器),怎么办?谁来自动完成这个动作?幸好,CPU里面有个叫ALU(算术逻辑单元)来处理这件事情。
这里的控制单元,就把ROM里面的数据取出来,再用选择器,来调用加法器和乘法器,最终把结果存到寄存器中。 如果ROM里面只存数据,那是无法让控制单元知道,你要执行加法还是乘法,要解决这个问题,就需要在ROM里面再划分一个区域,存放指令码。 这个指令码,跟数据是一样,都是0、1的二进制数,只是用途不同,所以起了不同的名字。 其实这个指令码,对应在单片机里面的汇编语言,就是操作码(如:MOV);而操作数就是数据(如:01H)。具体的,可以看看单片机的教材。 根据指令码的设计方法来分,有四种,分别是CISC、RISC、VLIW、TTA,具体区别可以看计算机组成原理。 而PC(程序计数器)就是控制ROM的地址,现在你要知道PC是不能出错的,一旦出错,就意味着单片机不按照你的代码来工作。 现在,我在8位的CPU的ROM里面,第一个地址存了0x03这个指令码来代表加法,而在第二、三个地址存了加数和被加数,然后在第四个地址存了0x05代表乘法,在第五、六个地址存了乘数和被乘数。那么,按照一定的规则来设计控制单元(这个规则可以自己定义的),它就知道0x03是要执行加法。 那么这个规则如何设计?最简单的,就是用与门了,然后输出一个使能信号,让加法器工作,就跟上面的74LS160差不多。 但是CPU可没那么简陋,它可以使用状态机、流水线等,来控制这些基本单元(如:加法器、乘法器),如下图所示。
说到这里,你至少应该知道,我们只要改变ROM的内容,就可以操作CPU内部的ALU,从而操作CPU的各个硬件单元了。 下面给个相对完整一点的ALU内部结构图。
ROM的内容本质上是一些电荷量(电容上有、无电荷,代表二进制的1和0),也就是固件、软件工程师写的代码。而硬件,就是由晶体管搭建的数字、模拟电路(如:单片机内部的比较器ADC等)。所以硬件是物理器件,不容易更改;而ROM的内容完全可以用烧录器就轻松改变它,修改成本非常低,而且很灵活。 在这里,你很难表述,这些电荷量是软件还是硬件,但是CPU的这种结构,导致了两种不同类型的工作者,我们称他们为软件工程师和硬件工程师。而单片机程序员写的代码,跟硬件密切相关,而且一旦完成之后,很少需要修改的(不像软件工程师修改的那么频繁),我们称之为固件。
责任编辑:lq
  • 单片机
  • cpu
    cpu
  • 软件
原文标题:软硬件之间其实还有一个固件! 你知道吗?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    技术干货驿站 ▏深入理解C语言:嵌套循环与循环控制的底层原理
    大家好!在上一节中,我们学习了C语言中的基本循环语句,如for、while和do...while循环。今天,我们将进一步探讨嵌套循环和循环控制,这些技巧可以帮助我们实现更复杂的逻辑操作。无论是处理
    的头像 发表于 02-21 18:26 81次阅读
    技术干货驿站  ▏深入理解<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>:嵌套循环与循环控制的<b class='flag-5'>底层</b>原理
    ADS1298的操作温度范围到底是多少?
    ADS1298是 0°Cto +70°C;工业级ADS1298I 是 –40°Cto +85°C。 现在不知道ADS1298的操作温度范围到底是多少?
    发表于 02-10 07:19
    C语言指针学习笔记
    本文从底层内存分析,彻底让读者明白C语言指针的本质。
    的头像 发表于 11-05 17:40 354次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>指针学习笔记
    C语言与Java语言的对比
    C语言和Java语言都是当前编程领域中的重要成员,它们各自具有独特的优势和特点,适用于不同的应用场景。以下将从语法特性、内存管理、跨平台性、性能、应用领域等多个方面对C
    的头像 发表于 10-29 17:31 526次阅读
    C语言中最常见的宏定义写法
    如果让你用C语言写个宏定义,相信大部分同学顺手就能写出define。
    的头像 发表于 10-28 11:12 434次阅读
    labview是什么编程语言
    的一种图形化编程语言。它并不是用传统的文本编程语言(如C++、Python等)编写的,而是采用了一种独特的图形化编程语言,通常被称为G语言
    的头像 发表于 09-04 16:00 1338次阅读
    c语言中从左到右结合怎么看
    C语言中,操作符的结合性(Associativity)是指当操作符在表达式中连续出现时,它们如何与操作数结合的顺序。对于大多数二元
    的头像 发表于 08-20 11:42 1118次阅读
    用STM8S003F3调试硬件I2C,I2C被IC1占用,MCU要对IC2配置不进去,总线一直忙的原因?
    各位大神,小弟初学,在用STM8S003F3调试硬件I2C,总线上有三个器件,包括STM8,当我用MCU把另两个器件复位后,发现I2C被IC1占用,MCU要对IC2配置
    发表于 05-17 07:37
    C语言:嵌入式开发中的关键编译器角色
    嵌入式程序开发跟硬件密切相关,需要使用C语言来读写底层寄存器、存取数据、控制硬件等,C
    发表于 04-26 14:53 760次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>:嵌入式开发中的关键编译器角色
    H743用FMC扩展内存一次操作出现4次使是为什么?
    H74XI的SRAM扩展内存16位的数据位,执行一次操作,观察电平发现使了4次使,求解为什么? 如何修改?
    发表于 03-28 07:04
    fpga是用c语言还是verilog
    FPGA(现场可编程逻辑门阵列)开发主要使用的编程语言硬件描述语言(HDL),其中Verilog是最常用的编程语言之一。而C
    的头像 发表于 03-27 14:38 2351次阅读
    帮你避雷 C语言所谓的短路现象~
    C语言短路现象算是C语言的基础吧,不过有时候代码写得不规范也容易引入一些bug,所以这些操作在工程师实践中尽量少用。虽然下面找的例子比较简单
    的头像 发表于 03-27 08:09 475次阅读
    帮你避雷 <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>所谓的短路现象~
    C语言基础-为什么要使用C
    当今最流行的 Linux 操作系统和 RDBMS(Relational Database Management System:关系数据库管理系统) MySQL 都是使用 C 语言编写的。
    发表于 03-25 11:20 522次阅读
    fpga语言是什么?fpga语言c语言的区别
    FPGA语言,即现场可编程门阵列编程语言,是用于描述FPGA(Field Programmable Gate Array)内部硬件结构和行为的特定语言。它允许设计师以
    的头像 发表于 03-15 14:50 1087次阅读
    STM32H7使用硬件I2C进行读写操作失败的原因?
    想使用硬件I2C实现如下操作: 写入设备地址(8位地址)——写入寄存器地址(不产生STOP)——写入设备地址(8位从地址)——读取多个寄
    发表于 03-11 08:12
