Tiger Lake-H CPU 已经现身 UserBenchmark 平台,显示具备 8 个核心和 ES 时钟频率。 Tiger Lake-H CPU 主要针对高性能笔记本电脑,采用和 Tiger Lake-U 相同的 10nm 架构,但提供了更多的内核和更高的时钟频率。
根据网友 TUM_APISAK 分享的信息显示,英特尔 Tiger Lake-H 是一款 8 核 16 线程的 CPU。基础时钟频率为 3.1 GHz,而所有核心的睿频为 2.75GHz(平均)。根据目前掌握的信息,Tiger Lake CPU 将提供 24MB 的 L3 缓存和 10MB 的 L2 缓存。该处理器搭载英特尔 UHD 图形芯片,标准 35W 版本中包含 32 个 EU,而 45W 版本中包含 96 个 EU。
本次曝光的英特尔 Tiger Lake-H CPU 为 4 核 35W TDP 版本,采用了和 Tiger Lake-U 相同的 BGA1449 插槽,不过更高端版本将会采用 BGA1787 插槽,并具备多达 8 核 45W TDP 版本。
高性能 10 纳米 Intel Tiger Lake-H 系列产品将包括基于新 Willow Cove 架构,最高能够达到 8 核 16 线程。CPU 能够搭载最高 34MB 的缓存,包括 24MB 的 L3 缓存(每个核心 3MB)以及 10MB 的 L2 缓存(每个核心 1.25MB)。
Tiger Laker CPU 将具有非对称的48/32 KB L1高速缓存,并将完全支持AVX2和AVX-512指令。 Tiger Lake-H CPU将另外具有两级内存(2LM)和 SGX(软件保护扩展)。英特尔的Tiger Lake-H系列将支持高达 3200 MHz 的 DDR4 速度。
责任编辑:haq
芯片
453文章
50360浏览量
421646 -
英特尔
60文章
9879浏览量
171421 -
cpu
68文章
10824浏览量
211097
