一文知道光纤熔接机的操作步骤
h1654155282.3538 来源:聚焦安防 作者:聚焦安防 2020-11-16 16:55 次阅读
光纤的接续是一项人工与设备良好配合的过程,而且还需要多种专用工具,例如,开缆工具、套管剥除工具、光纤剥除、切割工具等。在光纤放入熔接机前,有相当多的操作是人工完成的,而且还直接关乎光纤接续质量,需要熟练、合理的操作。熔接机完成的只是端面制备良好的待接光纤妥善放入后的工作。
1.参数设置
(1)光纤外形或种类选择:包括单模、多模、特种光纤(例如含钛光纤、色散位移光纤),以及用户可自行编辑组合的各种类型光纤,如康宁、朗讯等不同厂家光纤对接等。
(2)对芯方式:选择光纤对准方式,以达到最佳熔接效果。有些熔接机有选择调节对芯方式的功能,如纤芯对准、外径对准和预偏芯对准等。
(3)外径选择:选择光纤熔接条件为相似或不相似。
(4)数据显示存储设置:熔接机可以存储接续记录,可选或不选。
(5)放电试验:熔接机可通过放电试验来自动检验调节放电电极状态,方法是截取待接光纤,制备端面后放入熔接机,选择放电试验(YES),熔接机会自动放电预熔,直至达到合理状态。
(6)其他:例如日期、时间调节等。
2.方式选择
(1)熔接方式选择:包括自动(通常使用的方式)、手动(手动对纤,按需要选用)、分步(演示熔接机熔接过程或者查询主机性能时使用)。
(2)通信:可以外接计算机控制,此时熔接机只能通过外接计算机来控制,熔接机本身的按键将不起作用,用“RESET”键可返回初始状态。
(3)参数修改:一般应由专业人员查看、设置。
(4)维护状态:包括马达运转检查、电极检查、保养、更换等。
(5)光纤命名:作存储时用。
(6)加热条件:选择光纤热可缩保护管的加热参数,可以设置加热长度和加热条件来调整加热时间或效果。
3.熔接机自动熔接操作流程
熔接机自动熔接是光纤接续中最常用的熔接方式。在该方式下,将处理端面的两个光纤放入熔接机即可自动完成熔接过程,操作流程如图1所示。
图1 光纤熔接机自动熔接流程图
4.光纤接头的热熔加强保护
完成接续、取出光纤、熔接机复位后,要进行光纤接头的热熔加强保护,要使用质量合格的热熔保护管(加热后均匀收缩,无气泡、凹凸和流液现象),光纤接续点应在保护管中心,涂覆层离接续点距离应大于 6mm,放置在热熔炉中时应按顺序逐侧合上光纤钳夹,保持光纤笔直。
2.5.4 熔接质量评判
推定的光纤熔接损耗只能作为参考值使用,不能作为正式损耗值使用。正式损耗值通过OTDR测试取得。但是我们还是可以从熔接机显示屏上显示的光纤接续点放大图形,简单地判断接续质量(见表2、表3)。
表2 熔接质量不正常情况
续表
表3 熔接质量正常情况
补强部位的效果可以通过直接观察的方法确定,补强良好的实例如图2-47所示,补强不良实例如图4所示。
图4补强不良实例
2.5.5 光纤接续时常见故障的处理
(1)开启熔接机开关后屏幕无光亮,且打开防风罩后发现电极座上的水平照明不亮。解决方法:
① 检查电源插头座是否插好,若不好则重新插好;
② 检查电源保险丝是否完好,若断开则更换保险丝。
(2)光纤能进行正常复位,进行间隙设置时屏幕变暗,没有光纤图像,且屏幕显示停止在“设置间隙”。解决方法:检查并确认防风罩是否到位或簧片是否接触良好。
(3)开启熔接机后,屏幕下方出现“电池耗尽”且蜂鸣器鸣叫不停。解决方法:
① 本现象一般出现在使用电池供电的情况下,只需更换供电电源即可;
② 检查并确认电源保险丝盒是否拧紧。
(4)光纤能进行正常复位,进行间隙设置时,光纤出现在屏幕上但停止不动,且屏幕显示停止在“设置间隙”。解决方法:
① 按压“复位”键,使系统复位;
② 检查是否存在断纤;
③ 检查光纤切割长度是否太短;
④ 检查压纤槽与光纤是否匹配,并进行相应的处理。
(5)光纤能正常复位,进行间隙设置时光纤持续向后运动,屏幕显示“设置间隙”及“重装光纤”。解决方法:可能是光学系统中显微镜的目镜上灰尘沉积过多所致,用棉签棒水平及垂直擦拭摄像镜头和反射镜面,观察无明显灰尘,即可再试。
(6)自动工作方式下,按压“自动”键后可进行自动设置间隙、进行粗或精校准,但肉眼可在监视屏幕上观察到明显错位时,开始进行接续。解决方法:检查待接光纤图像上是否存在缺陷或灰尘,可根据实际情况用沾酒精棉球重擦光纤或重新制作光纤端面。
(7)光纤进行自动校准时,一端光纤上下方向运动不停,屏幕显示停止在“校准”。解决方法:
① 按压“复位”键,使系统复位;
② 检查裸纤是否干净,若不干净则处理;
③ 清洁V形槽内沉积的灰尘;
④ 用手指轻敲小压头,确定小压头是否压实光纤,未压实则处理后再试。
2.5.6 熔接机的保养及注意事项
一般来说,野外工作环境较差,所以,熔接机的平时保养维护对熔接效果、使用寿命至关重要。下面就一些常用保养注意事项进行介绍。
(1)熔接机作为一种专用精密仪器,平时应注意尽量避免过分地震动,注意防水、防潮,可在机箱内放入干燥剂,并在不用时放在干燥通风处。
(2)保持升降镜、防风罩反光镜的镜面清洁,一般不要自行擦拭。
(3)保持V形槽的清洁,可用酒精棒擦拭。
(4)保持压板、压脚的清洁,可用酒精棒擦拭,压上时要密封。
(5)注意防风罩的灵敏性。在做熔接准备工作以及放入光纤后,不要打开防风罩,避免灰尘进入。不要随意更改机器内部参数,必要时咨询仪表厂商的技术人员。
(6)野外所使用的电源主要以发电机为主,电压不太稳定时(刚开机的时候会有一个峰值),需要增加稳压器,待电压稳定以后再接入熔接机适配器。如有电池,应严格按充放电要求进行充放电。
(7)熔接机的摄像镜头和反射镜面要防止灰尘。不要用嘴对着镜头呵气,特别是在寒冷的季节,不经意的说话都有可能造成热气覆盖镜头、镜面。
(8)熔接机的V 形槽夹具是一种精密的陶瓷,不能用高压的气体进行冲刷,有灰尘时可用一根竹制的牙签,将其削成V形,用棉球蘸取少量的酒精进行清洁。
(9)光纤切割刀的简单调整。由于所切割的光纤种类较多,如果发现某一种光纤的切割断面质量一直不好,有必要进行调整。调整的时候需要结合熔接机,在熔接机的显示屏下进行调整。如图5所示的两种情况可以进行参考。
图5 光纤断面情况示意图
(10)熔接机的使用原则:熔接机,包括切割刀必须专人使用,专人保养。
(11)熔接作业时,电极棒上的高压约3kV,千万不要触摸。
(12)熔接机在使用过程中,务必接好地线。
(13)熔接机禁止使用任何润滑剂。
(14)不可使用氟利昂(冷却剂),因为放电时,它会产生有害气体,导致接触不良。
(15)熔接机应以一年一次定期检修为宜。
责任编辑人:CC
  • 光纤
  • 光纤熔接机
  • 熔接机
    Rico Board适合光纤熔接机中应用的特性
    光纤的位置进行微调,指导根据图像和提示显示光纤已对齐,满足完成的对接无缝,尽量不出现信号衰减,在对齐过程中,操作员通过摄像机观看光纤对齐。在光纤
    发表于 08-29 14:51
    小编科普光纤熔接机的相关知识
    光纤熔接机都有哪些分类?哪种型号的光纤熔接机熔接速度最快?
    发表于 05-24 06:12
    光纤熔接技术与光纤熔接机的原理介绍
    本文对介绍了光纤的接续与单芯光纤熔接机的使用,并做了相关的实验,实验目的旨在了解光缆的结构和学习光纤的表面处理技术和光纤切割刀的使用,以及学
    发表于 10-13 15:14 30次下载
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>熔接</b>技术与<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>熔接机</b>的原理介绍
    光纤熔接机什么牌子好_光纤熔接机品牌排名
    光纤熔接机又叫光缆熔接机,主要用于光通信中光缆的施工和维护。目前光纤熔接机所出现的品牌也是不计其数,那么
    发表于 03-09 15:32 3.2w次阅读
    使用光纤熔接机熔接的详细步骤和注意事项
    本文首选介绍了光纤熔接机的定义、分类及用途,其次分析了熔接的原因及光纤熔接机熔接的详细
    发表于 03-09 16:06 5.2w次阅读
    光纤熔接机般多少钱_光纤熔接机价格
    本文开始介绍了光纤熔接机的定义和光纤熔接机主要用途,其次阐述了光纤熔接机分类,最后分析
    发表于 03-11 11:12 2.1w次阅读
    光纤熔接机的寿命_光纤熔接机使用步骤
    本文首先阐述了光纤熔接机的使用寿命,其次介绍了光纤熔接机使用步骤,最后介绍了光纤
    发表于 07-30 10:22 1.1w次阅读
    光纤熔接机选择
    市面在售的光纤熔接品牌及型号繁多,如何选择款最适合您自己的光纤熔接机产品是很多用户面临比较茫然的问题,特别是刚进入通信行业的用户更为迷茫,
    发表于 07-30 10:31 4997次阅读
    光纤熔接机的结构_光纤熔接机的电极更换
    本文首先阐述了光纤熔接机的结构,其次介绍了光纤熔接机的电极更换方法,最后阐述了光纤熔接机的清洁方
    发表于 04-02 10:33 3854次阅读
    光纤熔接机有辐射吗_光纤熔接机是做什么的
    本文首先分析了光纤熔接机是否有辐射,其次介绍了光纤熔接机的种类,最后阐述了光纤熔接机用途。
    发表于 04-02 10:39 2308次阅读
    光纤熔接机的参数_光纤熔接机牌子
    随着光纤入户5G的到来,全球各个国家都开始铺设光纤,这也催生了光纤熔接工程队,可能刚刚接触这个行业的时候还不
    的头像 发表于 08-18 14:51 9997次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>熔接机</b>的参数_<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>熔接机</b>牌子
    光纤熔接机的基本工作原理
    光纤熔接机主要由熔接机主机、按键控制面板、防风盖子、加热槽、高清显示屏、提手等几个部分组成。    光纤熔接机的分类: 目前的
    的头像 发表于 08-10 11:59 9074次阅读
    光纤熔接机的基本工作原理与分类
    的头像 发表于 08-07 15:12 5171次阅读
    光纤熔接机怎么调试模式
    光纤熔接机种高精度的设备,用于将两根光纤熔接在一起,以确保光信号的传输质量。调试模式是在使用光纤
    的头像 发表于 04-07 17:16 2837次阅读
    光纤熔接机熔接失败的原因
    光纤熔接机种用于将光纤进行熔接的设备,它在光纤通信领域中具有非常重要的作用。然而,在使用
    的头像 发表于 04-07 17:22 2555次阅读
