无线网桥避免干扰的方法
h1654155282.3538 来源:聚焦安防 作者:聚焦安防 2020-11-16 17:28 次阅读
无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁;无线网桥从通信机制上分为电路型网桥和数据型网桥。
1、外部建筑物的干扰
当无线信号在传输的过程中遇到物体的遮挡,如果这个信号传输距离不远,有遮挡的环境下通过折射的方式,使其的传输方向发生一定的改变,并且会造成信号的反射与衰减。虽然可以收到信号,但是收到的这个信号的信号强度是非常弱的,而且带宽也会衰减很大的。
如果在传播中遇到金属物体的话,也会加大信号的衰减。如果在传输视频信号的情况下有遮挡传输,那么信号稳定性肯定很难保证。而传输网络信号对带宽的要求不大,因此在有遮挡的环境下传输网络信号还是基本能满足需求的。
因此在选择无线监控设备安装位置时,尽可能的做到中间无遮挡,发射端到接收端中间可视,这样就避免了微波信号的衰减,监控中心可以收到高强度的无线信号,从而提高监控效果。如果发射端跟接收端之间有遮挡,我们可以通过中继的方式避开中间的遮挡物。
2、同类设备干扰
在无线监控系统中,模拟无线监控系统是属于傻瓜式的,遇到干扰源我们只能慢慢的去排查,而数字无线监控设备就属于智能化无线监控系统,我们只要通过软件就可以扫描出附近相同的频率,从而设置的时候避开该频率即可。
目前无线监控设备我们随处可见,像移动、联通信号塔、对讲机、无线等等这些都是采用无线信号来传输的,对无线监控设备肯定也是有干扰的。而对于数字无线监控设备避开周边同类设备,或者同作用设备的信号干扰。这种干扰信号的信号源可能就是我们系统内的正常信号源,可能由于相同频率或相近,导致接收端收不到信号或接收到相同的信号,使接收终端难以辨认。
对于这种情况,我们可以调整无线设备的频率,选择一个干净的频道,或改变无线装置发射器或者接收器的位置,拉开设备间的距离。
3、怎么判断网桥是否收到干扰
可以通过监控画面来判断,如果出现丢包、画面不稳定、杂波、黑条纹、波纹等现象,如果有说明设备受到了干扰,此时需要逐一排查找到原因。
并不是什么设备对无线都有干扰的,像移动、联通信号塔、对讲机、无线电话等这些对无线微波设备是没有影响的。在有干扰源的情况下,可以调整设备频率,或选择离干扰源较远的位置安装,这样,就大大减少了对无线微波设备的干扰。
除了干扰之外,无线网桥还有留个常见的故障
1、无法传输或接收信号:首先要从简单的问题着手,先检查网线,再更换水晶头,最后才看设备的网口是否有损坏。
2、监控显示器花屏而且断断续续,同时无线网桥信号强度很低:出现这种情况,首先要检查无线网桥之间的距离是否在适用的距离之内;其次查看天线角度是否对好,或尝试用更高增益的天线。
3、如果无线网桥只有一个P/S灯常亮,但无法Ping通:首先要把无线网桥恢复出厂设置,再重新配置;然后更换PoE电源模块再看是否能正常使用,如果还不行,就用网线直接把无线网桥与电脑连接,看是否能够连接;如果不能连接,则说明无线网桥已经坏了。
4、雷雨天气过后通讯中断:首先要检查PoE电源是否烧坏,然后检查网口是否正常,最后检查设备是否因为雷击导致主板被烧坏。一般情况下在雷雨区安装无线网桥之前,建议做防雷措施。
5、连接无线网桥正常后,PoE指示灯却熄灭了,断开链接又马上亮灯:首先检查无线网桥是否短路,如果短路则需要更换无线网桥。
6、传输信号不连续:首先我们要查看无线网桥两端的信道是否一致,然后再查看国家代码是不是不同,最后再看无线网桥的版本是否相同(这是根据出现问题的频率所排序,越在后面的可能性越低。
责任编辑人:CC
  • 无线网络
  • 干扰
  • 桥接
  • 无线网桥
    无线网桥技术解析
    无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它可在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁(无线网桥亦是无线AP的一种分支)。无线网桥除了具备上述有
    发表于 11-10 15:29 5275次阅读
    关于无线网桥应用及工作原理解析
    什么是无线网络?什么是无线网桥无线网桥2.4G和5.8G的含义是什么?无线网桥的工作原理是什么?如何选择无线网桥
    的头像 发表于 06-26 10:01 1.7w次阅读
    无线网桥设置详解
    本文先介绍了无线网桥的定义,之后介绍了如何进行无线网桥设置。希望通过本文,能让大家了解在无线网桥设置过程中需要注意的事项和细节。
    发表于 11-04 15:33 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>无线网桥</b>设置详解
    点对点无线网桥天线
    通过分析有线网桥的劣势,从而引出我们的主角——无线网桥天线。通过对点对点型无线网桥天线的介绍,希望能让大家对无线网桥天线有所了解。  由于商业运作的需要,许多相距较远的建筑物之间要求能
    发表于 08-21 09:07
    影响无线网桥的一些因素
    无线网桥设置中,影响无线传输的主要因素:  (1):两点之间的距离。  (2):两点可视状况,可视分为光可视,和无线可视。可视呈度直接影响传输距离和效果。  (3):电磁干扰情况。
    发表于 04-03 14:27
    选择无线网桥的几点要注意的地方
    发表于 06-22 17:00
    无线网桥为什么要成对使用?
    ,天线也要一个发一个收,还要调节好角度。大家如果使用无线网桥,一定要选择功率大的,而且尽量带5.8G的。因为无线传输比有线传输要慢得多,功率太小到不了那么远的距离,5.8G因为更加干净,干扰少,所以速率更好。
    发表于 08-24 15:39
    无线网桥和微波传输的区别
    有人说无线网桥就是微波传输,还有人说微波传输是无线网桥传输的一种,到底对不对?它们之间有什么关系和区别?请接着看本人总结的。 首先,无线网桥和微波传输都是现在主流的无线传输方式,但是
    发表于 11-10 15:08
    为什么无线网桥要对无线信号进行加密?
    ` 在选择或了解无线网桥时,看其规格说明书,就可以看到这样一项:安全性或者加密方式。为什么无线网桥要进行加密?无线网桥目前在无线监控领域占有一席之地,很多安防工程商在使用
    发表于 11-23 16:38
    无线网桥的正确使用方法及注意事项
    作为一种可以简化监控施工的关键性设备来说,无线网桥的正确使用极为重要,事实上,就算是懂的人才安装和使用中也可能出现一些小失误。下面是我从做网桥的丰润达那里转过来的,权当给大家增长见识。 一,无线网桥
    发表于 12-17 17:00
    无线网桥在校园网络中的应用
    无线网桥在校园网络的组建中有着广泛的应用。对无线网桥的组网设计进行了研究,概述了用无线网桥设计组建局域网的具体方法,讨论了无线桥接的三种模式
    发表于 03-17 11:14 47次下载
    无线网桥解析
    什么是无线网桥,无线网桥的特性和典型应用,本文针对这些内容进行详细的阐述分析。
    发表于 11-04 15:12 1340次阅读
    无线网桥监控方案
    无线网桥监考系统由三部分组成:前端视频监控部分、中端视频传输部分、后端管理控制部分。众所周知,无线网桥可用于无线网络数据传输和无线视频传输,所以市面上的
    发表于 11-02 15:36 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>无线网桥</b>监控方案
    无线网桥的工作原理 无线网桥的安装注意事项
    无线网桥的工作原理 无线网桥的安装注意事项  无线网桥是一种用于扩充无线网络覆盖范围的设备,它可以通过无线信号来连接两个或多个网络,实现不同
    的头像 发表于 02-03 16:27 3838次阅读
    无线网桥的连接与调试方法
    无线网桥的连接与调试方法主要涉及设备的配置、网络参数的设定以及通信质量的优化。以下是详细的步骤和注意事项:
    的头像 发表于 10-01 15:23 993次阅读
