用废旧纸箱DIY智能宠物喂食器,具体步骤的介绍
智能物联研习社 来源:涂鸦智能 作者:智能物联研习社 2020-11-17 11:50 次阅读
国内起起伏伏的疫情总算进入稳定期,但还是时不时爆出确诊的新闻,尤其是境外输入的病例。长期不在家或者旅行的时候,最担心的莫过于留在家里的主子。疫情让我关注起了宠物喂食器,这种设备适合比较懒的人,设置好就不用操心的。网上搜了一下,基础也要两三百,能联网功能的,看上的价格都不低。贫穷提高了我们的创造力,自己动手做一个吧。
研究了几个网上的教程(可放链接),感觉可以再进一步优化,加入电子的灵魂。纸箱做外壳,比较好设计,后边做好了还可以去换成亚克力之类。
原理:搜索了一下,目前市面上宠物喂食器,核心部分基本都是这种结构,中间是个转轮,上下是成对角的两个扇形。粮食从上边漏下,被转动的转轮带到底部的另一边的扇形再漏到盘子里。参考了几个DIY的教程,都不太是我想要的,综合了一下,核心结构可以简化为转轮+电机+外壳的结构,加入 Wi-Fi 模组作为智能化通道,使用涂鸦 IoT 开发平台的公版 App,一条龙搞定。考虑成本和可塑性,外壳暂用纸箱试试水。当然有条件的可以换成亚克力或者3D打印,咱就简单点能满足需求。
电机考虑成本和力矩,选个小的减速电机。转轮的话,想想可以用雪糕棒搭。
制作过程:
1.首先,制作转轮,用雪糕棒搭一个正六边形,为了更好的固定,我选用瓶盖作为支撑,这样中间可以拧螺丝与电机,后期周边空隙打胶固定。参数:直径7.5cm。因为圆形胶带圈正好是7.5cm内径,胶带圈高度1.5 cm,割出来一个圆环备用。
2.接下来制作粮仓。保洁阿姨资助的大纸箱,大概展开每个平面 20*60cm,四个面做了下大约功能划分,一个大纸箱足够。为了方便我把粮仓的底边设计成 20cm,制作 4 个等边梯形,高、上边、底边分别 10cm、10cm、20cm,拼接起来作为储粮仓。
3.切一个 10cm 边长的正方形,中间切出一个120度的扇形,直径7.5cm,作为储粮仓底部封口。
4.做一个边长 20cm 的正方形,中心割同样大小扇形,中间根据电机柱大小,割一个小圆能让电机伸出。
5.给电机制作一个支架,将核心部件组装,放上转轮拧入螺丝固定。然后将储粮仓放在最上方,整个核心结构搞定。这里可以先不固定,为了后边调试方便。
6.制作粮道。粮食从扇形区域漏下来后,被转轮扫到另一侧扇形,然后通过粮道滑到盘里。这样整个核心机构基本就完成了。120 度的扇形区域可以有效的防止粮食漏下去,问我怎么知道的?因为我试过半圆形,一言难尽,说多了都是泪。
7.拿出开发板,代码编写。主控 MCU 手头有一个ST的 STM32G071 的开发板,Wi-Fi 模组和 MOS 驱动板,用的涂鸦三明治开发板。涂鸦 IoT 开发平台还是很好用的,App和面板都有公版,对接移植一下 MCU SDK,简单方便。这里防止有打广告的嫌疑,就不多介绍了,感兴趣的可以自己去体验下开发流程。
MCU串口和 Wi-Fi 语音模组通讯,开发板自带喇叭,可以和App配合自定义语音场景播报。比如:一开始喂食时就播放“二狗子,吃饭了”。电子秤模块是我后来加的,也是串口通讯,用来检测剩余粮食的多少,粮食低于设定值就会给手机推送缺量告警。
8.装粮调试。实际测试时候,总的感觉,纸箱的精确度还是有些要求的,减速电机的力气基本可满足需求,不过需要转轮的螺丝拧紧。中间有几次转轮的螺丝打滑造成了卡顿,后来加上垫片好了很多。后续如果有机会,转轮和电机的结构应该还会再优化一下。
9.按实际需求增高储粮仓。在漏斗的上方增加一个长方体,扩大粮仓空间,可以根据自己实际需求确定高度。
10.调试完毕,组装外壳。最外边用一个外壳把内部解构罩起来,方便按需求固定。
fqj
  • 电机
  • 开发板
    基于WT2000P4录音IC的宠物喂食器应用方案-支持手机APP功能拓展,远程下载更新
    芯片方案来实现低功耗智能化,WT2000P4芯片采用ESOP8封装,电路运用简单,功能多。具备传统宠物喂食器功能,也可拓展手机APP运用和MIC录音以实现实时掌握
    的头像 发表于 01-08 17:06 52次阅读
    基于WT2000P4录音IC的<b class='flag-5'>宠物</b><b class='flag-5'>喂食器</b>应用方案-支持手机APP功能拓展,远程下载更新
    霍尔开关在智能宠物饮水机中的作用
    您是否会遇到因为需要出差或者加班,担心之前给宠物的水喝完了? 随着科技的进步,宠物饮水机逐渐发展出更加智能化的功能,是宠物主人们必备的一款智能
    的头像 发表于 01-08 11:35 20次阅读
    智能宠物设备品牌崛起
    近年来,智能宠物设备领域涌现出众多优秀品牌,其中Furbo和PETKIT小佩尤为突出。 Furbo凭借其创新的智能宠物摄像头技术,成为了该领域的领军品牌之一。这款狗狗摄像机运用了先进的
    的头像 发表于 12-17 11:42 396次阅读
    开发者洞察 | 小德智能涂鸦GenAI能力打造智能宠物创新应用
    宠物硬件和AI能力的结合,正在成为宠物经济接下来的热门风口方向!市场上越来越多的企业,开始将目光投向智能养宠领域,积极打造“AI+宠物”的创新应用。作为涂鸦开发者的小德
    的头像 发表于 12-12 18:14 201次阅读
    开发者洞察 | 小德<b class='flag-5'>智能</b>:<b class='flag-5'>用</b>涂鸦GenAI能力打造<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>宠物</b>创新应用
    宠物自动喂食器主控芯片DSH3186
    宠物在现代人的生活中占有极大的比重,甚至愿意将宠物当做孩子精细地养活。也正因为如此,由宠物而衍生出来的产业链涉及方方面面,不但解决了宠物主人的烦恼,也给
    的头像 发表于 11-01 16:26 352次阅读
    聚徽-LED 全彩屏的安装和调试步骤是什么
    LED 全彩屏的安装和调试步骤涉及多个环节,以下是根据搜索结果整理的具体步骤
    的头像 发表于 09-03 09:24 406次阅读
    NVF04M录音芯片在宠物喂食器的应用:录音播放功能,内置SPI闪存
    在现代社会中,宠物已经成为人们生活中的一部分,而宠物喂食器作为宠物养护的重要工具,也越来越受到人们的关注。为了满足人们对宠物
    的头像 发表于 08-30 12:05 372次阅读
    NVF04M录音芯片在<b class='flag-5'>宠物</b><b class='flag-5'>喂食器</b>的应用:录音播放功能,内置SPI闪存
    3D视觉引导的多SKU纸箱拆解
    在物流和包装行业中,处理多种SKU纸箱的拆解是一个常见的操作难题。传统方法往往因为纸箱的尺寸、形状和重量多样性而遇到困难。为了解决这个问题,富唯智能提出了一种基于3D视觉引导的SKU纸箱
    的头像 发表于 07-05 18:11 620次阅读
    3D视觉引导的多SKU<b class='flag-5'>纸箱</b>拆解
    物联网智能宠物管理系统
    随着物联网技术发展,智能宠物管理系统备受关注。本文提出基于物联网技术的系统,智能管理宠物饮食和环境。宠主可通过手机App实时监控饮食量、粮食余量,并远程操控粪便清理器。系统支持压力传感
    的头像 发表于 06-01 08:10 2343次阅读
    物联网<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>宠物</b>管理系统
    解决方案|3D视觉引导多SKU纸箱混拆
    在物流和包装行业,纸箱混拆是常见的作业需求。然而,由于纸箱的多样性(如尺寸、形状和重量),传统的方法往往难以应对。针对这一背景,富唯智能提出了基于3D视觉引导SKU纸箱的解决方案,助力
    的头像 发表于 05-10 16:36 413次阅读
    解决方案|3D视觉引导多SKU<b class='flag-5'>纸箱</b>混拆
    表核相的方法是什么呢?万表使用要注意什么呢?
    表核相的方法主要是用于检测电路中的相位关系,具体步骤如下
    的头像 发表于 03-21 17:15 4671次阅读
    STM32WB配置SMPS模块具体步骤是什么?
    想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
    发表于 03-20 08:18
    基于WTR096-28SS芯片方案的宠物喂食器实现智能喂食功能
    一、简介 本方案宠物喂食器采用了WTR096-28SS芯片方案来实现智能化的喂食功能。该方案结合了先进的技术和设计理念,提供了便捷、智能和个
    的头像 发表于 03-19 13:57 597次阅读
    基于WTR096-28SS芯片方案的<b class='flag-5'>宠物</b><b class='flag-5'>喂食器</b>实现<b class='flag-5'>智能</b>化<b class='flag-5'>喂食</b>功能
    求一种基于WTR096-28SS芯片方案的宠物喂食器设计方案
    本方案宠物喂食器采用了WTR096-28SS芯片方案来实现智能化的喂食功能。该方案结合了先进的技术和设计理念,提供了便捷、智能和个性化的
    的头像 发表于 03-12 10:38 502次阅读
    求一种基于WTR096-28SS芯片方案的<b class='flag-5'>宠物</b><b class='flag-5'>喂食器</b>设计方案
    PCB抄板的具体步骤和方法
    第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
    的头像 发表于 01-12 11:07 826次阅读
