什么是常见的PCB问题以及如何预防?
PCB打样 2020-11-16 18:56 次阅读
最大限度地减少故障是PCB制造商服务于关键行业而非关键行业的主要目标。深入理解常见故障,根本原因和预防措施是确保PCB组装高质量的一种方法。由于这些问题的密度不断增加,PCB发生故障的可能性很高。如果不小心,将影响最终产品的功能。您想了解六种常见的PCB制造错误吗?还是如何防止这些制造错误?这篇文章将详细回答这些问题。
应避免的6种常见PCB组装缺陷
以下是在印刷电路板组件中发现的一些常见缺陷及其纠正措施。
1.焊桥:这是PCB组件中最常见的缺陷类型。当焊料跨过一根引线与另一根引线或两条或多条相邻走线之间的连接异常时,就会发生焊料桥接,有时也称为短路。它们的尺寸很小,难以检测。如果在电路板检查期间未检测到这些短路,则可能会严重损坏组件,例如零件和走线的烧毁或烧毁。但是,可以使用多种方法来避免此问题,例如在焊盘之间添加阻焊层,确保PCB与模板之间的零间隙等。
2.电镀空洞:镀通孔是印刷电路板上的重要孔,因为它们通过孔将电流从板的一侧传递到另一侧。这些孔的壁在PCB制造过程中被电镀。电镀前,通过铜沉积使电路板从上到下导电。在该过程中,使化学镀铜附着到电路板的边缘和孔内。铜沉积的问题会导致电镀空洞,这意味着壁上没有均匀地涂覆铜。这些孔可能会影响电流。可能由于多种原因(例如材料污染,材料中的气泡,受污染的孔等)而导致电镀空洞。因此,由于气泡,污染,并且可以通过在钻孔之前清洁材料来避免清洁不足。另外,遵循制造商提供的说明可以避免其他缺陷。
3.不润湿:合金焊点发生不润湿,也称为反润湿,这种现象不延伸到PCB焊盘。因此,它们不能获得良好的焊点角。当焊料部分覆盖电路板表面同时留下裸露的铜时,可能会发生不润湿的情况。这会直接影响焊点的质量。通过密切注意PCB组件的存储环境可以避免此PCB问题。确保它们符合有关湿度和温度的标准。此外,请避免使用已长时间存放且没有任何保护盖或保护片的PCB
4.酸性陷阱:在组装时,过孔定位可能会导致焊料通过焊盘泄漏。可以使用不导电的环氧树脂或在孔上涂上阻焊剂来解决。
5.物理损坏:PCB的故障与物理损坏有关,这是由于环境压力或在SMT制造过程中造成的。PCB故障的最常见原因是使电路板处于原型制作阶段。物理组件或零件的损坏不易察觉,也无法修复。因此,除了更换PCB外,没有其他选择。
6.电磁问题:电磁干扰和电磁兼容性是与PCB相关的两个常用术语。术语电磁兼容性(EMC)是用于产生和传播电磁能量的术语,而电磁干扰是指EMC的破坏作用。这些问题是由于某些可能的设计缺陷引起的。可以通过增加PCB的接地面积来减少电磁干扰。
  • PCB设计
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    电源 PCB 布局中的常见错误及避免方式
    电源的物理布局对于电源能否良好工作起着至关重要的作用,不良的 PCB 布局可能会使原本优秀的设计无法正常工作。以下将介绍 DC/DC 和 AC/DC 电源中一些常见PCB 布局错误、可能出现
    的头像 发表于 01-08 15:28 610次阅读
    其利天下技术·常见的器件故障及预防措施
    在电子电路设计和使用中,某些元器件因其特性或工作环境的原因,比较容易引发故障。了解这些元器件的易故障原因,并采取相应的预防措施,可以有效减少故障的发生。以下是常见易引发故障的元器件及其故障原因和预防
    的头像 发表于 12-26 15:57 1108次阅读
    其利天下技术·<b class='flag-5'>常见</b>的器件故障及<b class='flag-5'>预防</b>措施
    五种常见PCB表面处理技术
    PCB(印刷电路板)的表面处理技术对于保证电路板的焊接性能、电气连接可靠性以及耐腐蚀性具有重要意义,不同的表面处理技术适用于不同的应用场景和性能要求。本文将带您详细了解五种常见PCB
    的头像 发表于 12-11 09:17 1115次阅读
    常见PCB元件封装类型
    各自特定的封装类型。了解并正确选择这些封装对于PCB设计至关重要。 以下是一些常见PCB元件封装类型: 1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用
    的头像 发表于 11-19 10:04 1089次阅读
    多层厚铜PCB起泡的预防措施
    多层厚铜PCB起泡的预防措施 一、原因分析: 1、板材质量差 PCB板材质量不符合要求,如铜箔附着力不足、绝缘层材料性能不稳定等,都会导致铜皮与基材剥离,形成气泡。 2、环境因素 空气湿度大或者通风
    的头像 发表于 11-18 17:19 525次阅读
    多层厚铜<b class='flag-5'>PCB</b>起泡的<b class='flag-5'>预防</b>措施
    PCB线路板常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷有哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,PCB(印刷电路板)的质
    的头像 发表于 11-08 09:45 484次阅读
    pcb板设计中的常见错误
    的错误,这些错误可能会导致电路性能下降、成本增加甚至项目失败。 1. 布局不合理 错误分析 布局是PCB设计的基础,不合理的布局会导致信号干扰、电磁兼容性(EMC)问题以及热管理问题。常见的布局错误包括: 元件放置不当 :关键元
    的头像 发表于 11-04 13:58 517次阅读
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designfor Manufacture)的因素,这也是
    的头像 发表于 10-25 11:46 963次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中<b class='flag-5'>常见</b>的DFM问题
    频谱分析仪的常见故障和预防维护
    频谱分析仪在使用过程中可能会遇到多种故障,这些故障若不及时处理,可能会影响仪器的正常运行和测试结果的准确性。以下是一些常见故障及其解决方法,以及预防措施和日常维护建议。 一、常见故障及
    的头像 发表于 10-11 11:26 743次阅读
    变压器预防性试验项目及意义
    的质量和绝缘性能,确保变压器在良好的绝缘环境中运行。三、变压器预防性试验的意义变压器预防性试验的意义主要体现在以下几个方面:预防故障发生通过预防性试验,可
    发表于 08-01 13:51
    PCB打样问题解答:常见故障排查与解决策略
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在pcb抄板打样的常见问题及解决方法有哪些?PCB电路板打样常见问题解决。当进行PCB抄板打样的过程中,
    的头像 发表于 07-01 09:41 573次阅读
    低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
    摘要: 为保证电力能源供应的稳定,减少火灾的出现,本文分析了低压电路出现电气火灾的常见原因,并给出相应的预防措施。 关键词: 低压线路;电气火灾;短路;线路过载 0.引言 低压线路指经配电变压器将
    的头像 发表于 06-26 13:22 1296次阅读
    低压线路<b class='flag-5'>常见</b>电气火灾原因及对应的<b class='flag-5'>预防</b>措施
    PCB线路板制造中常见的错误有哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法有哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见
    的头像 发表于 06-07 09:15 609次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 1067次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的<b class='flag-5'>常见</b>问题有哪些?
    PCB板的颜色应该怎么选?为什么绿色最常见
    使用的,更为人熟悉。但是不同的PCB我们应该怎么去选择PCB的颜色呢,为什么绿色更常用呢?1绿色PCB板绿色是最常见PCB颜色,也是最经济
    的头像 发表于 05-10 08:20 1204次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板的颜色应该怎么选?为什么绿色最<b class='flag-5'>常见</b>?
