电压【v】电流【a】容量【ah】。好多初学者提问,今天就针对小白说下电压、电流、与容量的通俗解释。
充电电流和容量有关,容量/充电电流=充饱时间。电压是电池的固有特性,在电池上都会标有,超过这个电压太多,电池要么发热,电池的电压和充电,就像在一个不规则的容器上加水,水位的增加不是随着时间的变化而线性变化。
在充电的过程还有热损耗。而且充电过程中,电池电压有时会从高到低再到高,有的一充就跑到很高的电压,一带载就没电。所以控制器上的欠压电压有意义,很多时充电指示,充电保护等功能都有原因。12V是对应电池的说法或者标称。
好多初学者专业解释还是不理解电压和容量。电池,顾名思义就是一个装满电动池子。
我形象的比喻下:这个是水池子的,池子的高度就是电压,里面的水量就是容量。容量满水位高一直到瓶颈。就是充电带过程。而放电用电就是放水一样。水不断的流失位下降到最低点。这样大家看懂了吗?
fqj
举报投诉
电压
45文章
5598浏览量
115697 -
电瓶
7文章
435浏览量
29332
基础元器件知识与应用
流动的被动元件。它通过材料的电阻来消耗电能,通常以欧姆(Ω)为单位。电阻器的主要参数包括阻值、功率和精度。 应用: 分压器: 在电压分压电路中,电阻器可以用来将电源电压分成多个不同的电压
电流反馈型运放与电压反馈型运放有哪些区别?
型的运放?
2.电流反馈型运放与电压反馈型运放有哪些区别?各位大神对运放都很熟了,但我还是菜鸟,希望大神把你们所知道的这方面知识的资料,发表在我的帖子上,什么形式的都行。(网络链接,直接回复,或者告诉我哪本书对这个问题
发表于 09-11 07:05
模电怎么判断电压电流反馈器的好坏
在模拟电子学中,电压电流反馈器(Voltage Current Feedback Amplifier, VCFA)是一种重要的电子元件,广泛应用于信号放大、滤波、稳压等领域。判断电压电流反馈器的好坏
CW32数字电压电流表软件进阶教程-3.电压电流标定
标定是通过测量标准器的偏差来补偿仪器系统误差,从而改善仪器或系统准确度、精度的操作。为了提高电压电流表在测量时的测量精度和准确度,需要对电压电流进行标定校准。 常见的标定原理如下:假设一个采样系统
CW32数字电压电流表软件进阶教程-1.电压电流同时显示
基于[CW32数字电压电流表软件教程-实验七:基本数据处理算法(均值滤波)],可以对电压电流进行同时采集显示。 电流检测电路如下: 本项目设计的采样电流为3A,选择的采样电阻为100m
主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用
主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用 主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏
电压电流相位检测电路
电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
发表于 12-22 18:21
