工业级光纤收发器的选购原则及使用注意事项
牵手一起梦 来源:飞畅科技 作者:佚名 2020-11-17 14:21 次阅读
工业级光纤收发器又叫工业级光电转换器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元。观察角度的不同使人们对工业级光纤收发器有着不同的认识,比如按传输速率分为单10M、100M的工业级光纤收发器、10/100M自适应的工业级光纤收发器和1000M工业级光纤收发器;按工作方式分为工作在物理层的工业级光纤收发器和工作在数据链路层的工业级光纤收发器;如果从结构角度来看分桌面式(独立式)工业级光纤收发器和机架式工业级光纤收发器;按接入光纤的不同又有多模工业级光纤收发器和单模工业级光纤收发器两种叫法。
此外还有单纤工业级光纤收发器和双纤工业级光纤收发器,内置电源工业级光纤收发器和外置电源工业级光纤收发器以及网管型工业级光纤收发器和非网管型工业级光纤收发器。工业级光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。
本质上工业级光纤收发器只是完成不同介质间的数据转换,可以实现0--100Km内两台交换机或计算机之间的连接,但实际应用却有着更多的扩展。
1、实现交换机之间的互联。
2、实现交换机和计算机之间的互联。
3、实现计算机之间的互联。
4、传输中继:当实际传输距离超过收发器的标称传输距离,特别是实际传输距离超过100Km的时候,在现场条件允许的情况下,采用2台收发器背对背进行中继,是一种很经济有效的解决方案。
5、单多模转换:当网络间出现需要单多模光纤连接时,可以用1台多模收发器和1台单模收发器背对背连接,解决了单多模光纤转换的问题。
6、波分复用传输:当长距离光缆资源不足,为了提高光缆的使用率,降低造价,可将收发器和波分复用器配合使用,让两路信息在同一对光纤上传输。
工业级光纤收发器使用注意事项
从开文介绍中我们知道工业级光纤收发器有多种不同的分类,而实际使用中大多注意的是按光纤接头不同而区分的类别:SC接头工业级光纤收发器和ST接头工业级光纤收发器。
在使用工业级光纤收发器连接不同的设备时,必须注意使用的端口不同。
1、工业级光纤收发器到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的连接:
确认双绞线的长度最长不超过100米;
连接双绞线的一端到工业级光纤收发器的RJ-45口(Uplink口),另一端到100BASE-TX设(交换机,集线器)的 RJ- 45口(普通口)。
2、工业级光纤收发器到100BASE-TX设备(网卡)的连接:
确认双绞线的长度最长不超过100米;
连接双绞线的一端到工业级光纤收发器的RJ-45口(100BASE-TX口),另一端到网卡的RJ-45口。
3、工业级光纤收发器到100BASE-FX的连接:
确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围;
光纤的一端连工业级光纤收发器的SC/ST接头,另一端连接100BASE-FX设备的SC/ST接头。
另外需要补充的是很多用户在使用工业级光纤收发器时认为:只要光纤的长度在单模光纤或多模光纤所能支持的最大距离内就可以正常使用。其实这是一种错误的认识,这种认识只有在连接的设备都是全双工的设备时才是正确的,当有半双工的设备时,光纤的传输距离就有一定的限制了。
工业级光纤收发器选购原则
工业级光纤收发器做为一个区域网络连接器设备,其主要的任务就是怎样很好地把两方数据进行无缝连接。所以必须考虑其与周边环境相互兼容性的配合,及本身产品的稳定性、可靠性,反之:价格再低,也不能选用!
1、本身是否支持全双工及半双工?
市面上有些芯片目前只能使用全双工环境,无法支持半双工,如接到其他品牌的交换机(SWITCH)或集先器(HUB),而它又使用半双工模式,则一定会造成严重的冲突及丢包。
2.是否与其它工业级光纤收发器做过连接测试?
目前市面上的工业级光纤收发器收发器愈来愈多,如不同品牌的收发器相互的兼容性事前没做过测试则也会产生丢包、传输时间过长、忽快忽慢等现象。
3、是否有防范丢包的安全装置?
有些厂商在制造工业级光纤收发器收发器时,为了降低成本,往外采用寄存器(Register)数据传输模式,这种方式最大的缺点就是传输时不稳定、丢包,而最好的就是采用缓冲线路设计,可安全避免数据丢包。
4、温度适应能力?
工业级光纤收发器本身使用时会产生高热,温度过高时(一般不能大与85°C),工业级光纤收发器是否工作正常?允许的最高工作温度是多少?对于一给需要长期运行的设备此项非常值得我们关注!
5、是否有符合IEEE802.3u标准?
工业级光纤收发器如符合IEEE802.3标准,即delaytime控制在46bit,如超过46bit时,则表示工业级光纤收发器所传输的距离会缩短!!!
6、售后服务
为了使售后服务能及时及早的响应,建议客户选择当地区具有实力雄厚、技术力量高超、信誉良好的专业公司。也只有专业公司的技术工程师排除故障的经验比较丰富、检测故障的工具比较先进!
责任编辑:gt
  • 电源
  • 收发器
  • 光纤
    光纤收发器的使用方法和注意事项
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法和注意事项对于确保网络传输的稳定性和可靠性至关重要。光纤
    的头像 发表于 08-26 15:20 725次阅读
    光纤收发器怎么判断好坏
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其性能直接影响到整个网络的传输质量和稳定性。因此,准确判断光纤收发器的好坏是确保网络正常运行的重要步
    的头像 发表于 08-26 15:11 613次阅读
    光纤收发器pwr是什么意思
    光纤收发器是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于通信、网络、监控等领域。在光纤收发器的参数中,PWR是一个非常重要的指标,它代表了
    的头像 发表于 08-23 10:30 1016次阅读
    光纤收发器怎么判断好坏
    光纤收发器是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于通信网络、数据中心、工业自动化等领域。在实际使用过程中,我们经常需要判断光纤
    的头像 发表于 08-23 09:58 803次阅读
    光纤收发器的作用、使用方法及应用
    光纤收发器是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于通信网络中。以下是光纤收发器的介绍: 光纤
    的头像 发表于 08-23 09:51 2025次阅读
    工业路由的使用技巧和注意事项
    工业路由在工厂自动化、智能交通等工业应用环境中扮演着至关重要的角色。为了确保其稳定运行并发挥最佳性能,选择合适的设备、正确的设置与管理、以及遵循一系列使用技巧和
    的头像 发表于 04-11 15:58 595次阅读
    怎么区分单模多模光纤收发器
    光纤通信系统中,单模光纤收发器和多模光纤收发器是两种不同的设备,它们的工作原理和特点有所不同。为了区分单模多模
    的头像 发表于 03-12 10:48 1361次阅读
    多模光纤收发器分ab端吗 多模光纤收发器怎么连接
    多模光纤收发器是一种能够将电信号转换为光信号并发送到光纤中的设备,同时也可以将接收到的光信号转换为电信号。在光纤通信中,多模光纤
    的头像 发表于 01-23 15:16 2497次阅读
    如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器注意事项
    如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器注意事项 光纤
    的头像 发表于 12-27 15:17 893次阅读
    工业光纤收发器和商业光纤收发器有什么区别呢?
    工业光纤收发器和商业光纤收发器有什么区别呢?在什
    的头像 发表于 12-27 15:02 968次阅读
    光模块和光纤收发器的区别 光模块可以和光纤收发器连接吗?
    光模块和光纤收发器的区别 光模块可以和光纤收发器连接吗?有什么注意事项? 光模块和光纤
    的头像 发表于 12-27 11:13 2143次阅读
    光纤收发器ab端如何区分 光纤收发器a与b可随便放吗
    光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接
    发表于 12-07 14:42 1.9w次阅读
    光纤收发器的放置和使用方法
    光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,其作用是在发送端将电信号转换为光信号,并在接收端将光信号转换为电信号。光纤收发器通常由发光
    的头像 发表于 12-07 10:46 1665次阅读
    光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连?
    光纤收发器一定要成对用吗?光纤收发器怎么连? 光纤收发器一定要成对使用吗?
    的头像 发表于 12-07 10:09 4967次阅读
    光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里
    的头像 发表于 11-27 17:08 1.8w次阅读
