光伏发电是近年来发展迅速的新能源,随着规模壮大,以往人工统计收益、巡检监控电站的方式无法满足运营需求,为此,致远电子提供了光伏电站监控方案,实现电站的远程监测。
ZWS云平台,全称为:ZLG Web Service云计算服务平台,是一个标准通用的物联网云端平台型服务系统,支持多种通信协议设备的接入管理,包括ZigBee、LoRaWAN、OPC UA、CAN、Modbus等协议,具有远程监控和管理设备、数据解析、数据分析、告警触发、数据推送等功能。
而光伏电站监控系统是基于ZWS云平台衍生出来的专门管控光伏电站设备的行业应用,可采集设备数据,实时掌握电站发电量、发电收益等数据,实现对电站的温度、湿度、设备运行状态等远程在线监测管理。光伏电站监控平台可以通过PC端、手机app进行监测管理。
光伏电站物联网需求
光伏电站核心指标是发电量以及发电效率。发电量不足,用户的收益也会相应受损,一般光伏电站发电量低主要有以下几方面原因:
1、光伏组件被遮挡(物体遮挡、灰尘遮挡);
2、电站的接线方式(接线方式不同对发电量有影响);
3、电站的朝向以及倾斜角;
4、设备故障(逆变器故障和其他设备故障)。
可以看出,光伏发电客观因素影响较多,因此实时监测电站的发电量、设备状态,及时发现异常电量数据尤为重要。
基于ZWS云平台开发的光伏电站监控系统是一套软硬件结合的解决方案,可以帮助用户解决无法及时发现电站异常、无法获取电站运营情况等问题,具备如下功能:
1、支持实时统计电站发电量和收益,极大降低了运行维护成本;
2、可以动态监测设备故障,第一时间通知用户,降低设备故障响应时间;
3、支持多个电站的数据展示以及远程查看电站状态等。
光伏电站工作原理
光伏发电是将太阳能转换为电能的一种发电方式。
光伏发电系统主要由光伏组件、逆变器、交流配电柜三大部分组成,其中,光伏组件产生的电为直流电,逆变器是将直流电转换成交流电的设备,光伏发电系统所发的电可以用户自己使用,也可以接入国家电网。
光伏监控系统方案的整体设计
光伏电站监控系统方案包含通信硬件和应用软件两部分,系统的方案流程如下。
通信硬件
光伏电站监控系统方案的通信硬件,采用了光伏逆变器采集器WM6232/WM2232模块,采集器记录逆变器的工作状态和发电情况,并通过Wi-Fi/GPRS 将数据传输到云端。
支持透明传输等标准通信模式,提供丰富的软件功能接口,可根据需求快速定义逆变器交互协议等个性化功能。
逆变器采集器
应用平台
光伏电站监控平台是基于ZWS云平台开发的行业应用,针对性的解决光伏监控在管理、监测上的弊端,系统平台功能有:
1、电站监测
可监测逆变器的发电量、输入输出电压、输入输出电流等数据,可以帮助用户确定电站可用性和性能下降的原因。
2、数据分析
系统会统计各种数据,用户可查询每日、每月、每年的发电累计情况,预测未来的发电量、收益等。
3、故障运维
实现光伏设备的报警通知,远程接收设备告警消息,及时处理故障。还可以统计告警数量和告警内容,分析并提前预防设备发生故障。
除了可以在PC端登录光伏电站监控平台外,还可以下载光伏监控app,在手机客户端上就能查看电站的运行数据,远程实时监测电站。
责任编辑:gt
逆变器
288文章
4753浏览量
207633 -
监控系统
21文章
3939浏览量
176657 -
光伏电站
5文章
556浏览量
27085
