2020年正值5G商用第二年,也是5G规模建设的关键年。迄今为止,全球超过60家运营商已经部署了5G商用网络,还有超过320家运营商正在投资5G;到2023年,全球5G连接数预计将超过10亿,比在4G时代获得同样连接数快了整整两年;到2025年,全球5G连接数预计将达到28亿。
目前,高通等多家手机芯片供应商已经提供了多种5G解决方案,几乎所有主流手机厂商已经开始售卖5G手机型号。
这些数据和信息告诉我们——5G离人类越来越近了。
5G之于4G,你是否还停留于更快的网速这一浅层次印象?其实5G时代绝不仅仅意味着流量井喷,5G技术拥有4G无可比拟的三大特性——“大带宽、广连接、低时延”,随着第五代通信技术渗透到千行百业,5G必将为经济社会带来一场颠覆性的变革。
对于普通大众来说,刚刚开始感知5G,5.5G也要来了。
华为率先提出5.5G概念
11月13日,在2020华为全球移动宽带论坛上,华为常务董事、产品投资评审委员会主任汪涛提出了5.5G的愿景,引起了业内的广泛关注。
究竟什么是5.5G?
汪涛指出:5.5G是产业愿景,是对5G场景的增强和扩展。
增强针对的是ITU定义的三大标准场景,即eMBB(高速率)、mMTC(广联接)、URLLC(低延时)。引入REDCAP增加终端类型,满足mMTC场景下,宽带物联对多样化终端的要求;增加基于可靠性的时延,使得URLLC场景满足智能制造对联接的需求,比如远程运动控制的要求。
扩展应对的是日益增长的新应用诉求,5G定义的三大场景已经无法支撑更多样性的物联场景需求。比如有的场景既需要海量连接,又需要超大上行带宽;有的场景既需要通信能力,又需要感知能力等。
因此,5.5G在5G基础上扩展了3大新场景,包括UCBC、RTBC和HCS。
把5G场景定义的三角形变成5.5G的六边形,从支撑万物互联到使能万物智联,这就是5.5G愿景的核心内容。
相信大家都会好奇,5G还没普及,为何要提出5.5G?
汪涛表示,2020年全球范围之内有80万基站建设已经完成,全球超过110张5G商用网络,用户数逼近了2亿。智能手机的发货量超过60%是5G手机。全球5G用户数逼近2亿,这个数字在3G和4G时代分别是32万和40万。
但是,汪涛也提出5G应用仍存在一些挑战。
一是实时交互方面,当前5G VR/AR实现了人与虚拟世界的基本交互,但未来XR Pro、全息需要沉浸式体验,对蜂窝通信的要求将更高,平均接入速率从当前4K的120Mbps提升到未来的16K 2Gbps,交互时延要进一步降低,从目前20ms左右的时延进一步缩短到5ms左右,这都对5G提出进一步的演进需求。
二是连接规模还不够,“面向2030,蜂窝网络需要承载千亿连接,其中绝大部分将依靠5G承载。到目前为止,蜂窝网络仅承载了13亿物联。5G需要持续演进,满足更多样性、更复杂的全场景物联需求。”汪涛说道。
此外,汪涛还提到,行业场景5G连接能力还有很多缺失,比如5G还缺少精确定位的能力,上行大带宽也是软肋。
汪涛认为,5G在未来十年到2030年之前将是移动通信最主流的技术,考虑到技术本身有滞后性,5G的很多技术会继续服务到2040年,未来十年到二十年必须在这代技术之上不断提升能力,扩展应用场景,赋予5G这一代技术的强大生命力。
由此可见,华为提出的5.5G概念,是在6G时代到来前,对5G场景应用的演进。
从5G到5.5G,变了什么?
5.5G愿景下,新场景能力为社会发展和行业升级创造新价值:
1.UCBC上行超宽带,加速千行百业智能化升级
UCBC场景支持上行超宽带体验,在5G能力基线,实现上行带宽能力10倍提升,满足企业生产制造等场景下,机器视觉、海量宽带物联等上传需求,加速千行百业智能化升级。同时,UCBC也能大幅提升手机在室内深度覆盖的用户体验,通过多频上行聚合以及上行超大天线阵列技术,可大幅提升上行容量和深度覆盖的用户体验。
2.RTBC宽带实时交互,打造“身临其境”的沉浸式体验
RTBC场景支持大带宽和低交互时延,能力目标是在给定时延下的带宽提升10倍,打造人与虚拟世界交互时的沉浸式体验,比如XR Pro和全息应用等。通过广义载波快速扩大管道能力,和E2E跨层的XR体验保证机制,可以有效提供大带宽实时交互的能力。
3.HCS融合感知通信,助力自动驾驶发展
HCS主要使能的是车联网和无人机两大场景,支撑自动驾驶是关键需求。这两大场景对无线蜂窝网络都提出,既要提供通信能力,又要提供感知能力。通过将蜂窝网络MassiveMIMO的波束扫描技术应用于感知领域,使得HCS场景下既能够提供通信,又能够提供感知;如果延展到室内场景,还可提供定位服务。
此外,汪涛还表示,5.5G需要在Sub100GHz内使用更多的频谱。不同类型频谱的特点不同,譬如FDD对称频谱具备低时延特征,TDD频谱有大带宽特征,而毫米波则可以实现超大带宽和低时延。
如何综合发挥各个频段的优势,是未来关键的方向。我们期望能实现全频段上下行解耦,全频段按需灵活聚合,重构Sub100GHz频谱使用模式,最大化频谱价值。
最后,+AI,让5G联接更高智能。5G时代运营商的频段数量、终端类型、业务类型、客户类型都会远远高于之前的任何一个制式。化繁为简,5.5G需要与AI的全面融合。
从5G到5.5G,还有多远?
过去一年里,我国5G网络加速部署。尤其是在新基建的政策红利下,国内5G建设更是坐上了快车。工信部称,截至今年9月底,国内累计建设5G的基站已经达到69万座,累计终端连接数已经超过1.6亿。
4G改变生活,5G改变社会。如果说过1G、2G、3G、4G时代,国内通信事业更多扮演跟随者的角色,那么如今5G建设的浪潮,中国的通信企业和科技企业们开始将主动权牢牢抓在了自己的手里,并且在技术和规模上已经引领了世界的鳌头。
在这个背景下提出5.5G,它将不仅仅代表一个全新的通信技术概念,而成为了构建智能时代的基础设施,这将与我们每个人息息相关。
“5.5G是一个概念,叫5.6G、5.8G,或者叫5G+都可以,但是它需要我们产业各方能够继续在3GPP标准框架下面持续开展工作,需要产业链上下游围绕持续增强5G能力,持续拓展5G应用持续开展工作,也需要5G和各行业在移动通信之外的行业里面开展更多深入协作,孵化出更多的应用场景,一方面能够使得5G的产业链、5G的产业更好变现,另外一方面使得5G更好使能经济社会的进步,使能全社会的数字经济建设的需求”,汪涛说道。
华为无线网络产品线总裁杨超斌表示,5G落地到各个行业,不是简单把5G连接替代现有的连接,还需要跟云、AI结合起来,同时也依赖于行业本身如何调整自己的战略、组织结构和生产流程,使之能够跟未来数字化的方向相适应、相匹配,这个过程需要一定的时间。
责任编辑:haq
芯片
453文章
50301浏览量
421421 -
AI
87文章
29928浏览量
268242 -
5G
1353文章
48343浏览量
563163
