电动汽车的心脏即电池组的探索
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2020-11-17 14:52 次阅读
电动汽车设计是一个复杂的概念。这是每个电动汽车的核心:电池。
任何电动汽车(EV)的基本部件都是其电池。电池的设计必须满足车辆使用的电动机和充电系统的要求。这包括物理限制,例如在车体内有效包装以最大化容量。作为电动汽车重量的主要贡献者,设计人员还必须考虑电池在车辆中的放置,因为它们会影响功率效率和车辆操纵特性(这通常就是为什么您经常看到电池放置在车辆地板下方的原因) 。
这是EV电池设计中的一些规范,安全注意事项和管理系统的概述。
电动汽车电池规格:电压和容量
电动汽车电池通常由数百个以串联/并联配置布置的小型单个电池组成,以在最终电池组中实现所需的电压和容量。一个公共电池组由串联的18-30个并联电池组成,以实现所需的电压。例如,一个400V标称电池组通常会有大约96个串联模块(如Tesla Model 3)。
对于混合动力/插电式混合动力车辆,当前车辆的常见标称组电压范围为100V至200V,对于纯电动车辆,其额定电压范围为400V至800V或更高。这样做的原因是,在相同直径(和质量)的铜电缆上,较高的电压可以传输更多的功率,而损失更少。
单个电池串联的示例EV电池系统。
较高电压的缺点包括在整个系统中必须使用额定电压更高的组件。它们还阻止了在不将某些类型的DC-DC升压转换器集成到车载充电器中的情况下使用较低电压的DC快速充电站的能力。
另一方面,普通电池的容量范围如下:
混合动力汽车:0.5至2 kWh
插电式混合动力汽车:4至20 kWh
电动汽车:30至100 kWh或更高。
电动汽车电池的安全性:接触器(和高温保险丝
电池在设计时以及在其内部永久存在的高压方面,对安全性提出了许多挑战。
保险丝位于输出连接器之前的电池组内部,通常位于正极和负极。特殊的大电流密封继电器(称为接触器)将内部保险丝连接到电池本身。
一系列Panasonic EV继电器/ DC接触器(左)和接触器结构的细分。松下图片
接触器具有诸如牺牲性触点之类的功能,以防止由于触点点蚀而增加电阻。它们通常还包含一个辅助触点,以检测内部焊接,如果在大电流通过接触器时有意或无意地断开接触器,则可能会发生内部焊接。
接触器线圈的电源通常通过HVIL或高压互锁回路,该回路穿过系统中的所有高压组件以及高压电缆(通常包含在每个连接器中),从而使接触器无法接收电源。除非所有高压连接均已牢固插入电池,否则请关闭电源。
预充电接触器在主接触器之前闭合,以允许小电流通过大电阻器流入系统。这限制了流入系统中所有大型电容器的浪涌电流,并使电池管理系统能够在大电流路径完成之前检测到短路。
通常在主接触器的两侧都对隔离进行监视,如果从高压系统的任一侧到机架的隔离降低到每伏500欧姆以下,就会发生故障。
特斯拉还在其Model 3和更新的包装中加入了一种新的安全装置,称为高温保险丝。如果接触器被焊接,则可以用少量的烟火药将其吹开,这使得它们可以使用强度较低的接触器。有时会在电池的输出端包括放电电阻器和接触器,以使系统在关机后可以主动放电至安全电压。
电动汽车电池监控PCB
需要监视电池的电池块并使其保持平衡,并且包装中包括专用电路板以执行此任务。这些板必须包括一个隔离的通信接口,因为每个板的接地参考点之间的电压和主BMS(电池管理系统)的电压将相差数百伏。
这些板监视每个模块的电压和温度以及模块之间互连的温度。它们还包含少量电阻器以执行平衡任务。
电池组内部的电池块必须保持在几毫伏之间,以允许最大功率进出电池组。由于电池制造过程中的自然差异,某些电池块的充电或放电速度会比其他电池块快一些。为了解决这个问题,在充电期间,执行平衡操作,该平衡操作从最高电压模块中消耗少量功率,以使它们彼此接近。
这些块监控板还提供了包装的附加安全功能,可以非常精确地监控包装中电池的温度和互连点。例如,在电池损坏的情况下,这意味着在严重损坏甚至可能发生火灾之前可以引发故障。
电池管理系统(BMS)
最后,众所周知的电池管理系统或BMS管理着监视和控制电池组各个方面的任务。
当前的分流器向BMS报告各种信息,包括进出包的总电荷。接触器之前和之后的电压测量可以监视电池组系统的电压。接触器控制和节能器电路可在接触器拉入后管理接触器的闭合并最大程度地减少通过线圈的静态电流。
BMS还与模块管理板保持持续通信,以监视电池电压和温度并控制平衡。
400V电池组的参考设计框图。图片来自德州仪器(Texas Instruments)
监视整个系统和连接器的温度,以检测由松动的连接器或螺栓引起的任何高电阻连接。
系统和包装的隔离也得到持续监控,并且可以合并其他潜在的冗余安全功能。BMS还通过汽车以太网CAN总线向车辆的其余部分公开通信接口,在该处它与逆变器,充电器和其他系统进行通信。它计算并提供充电和放电电流极限,电池组的健康状态和充电状态,并在接触器必须断开时通知其他系统,因此理想情况下它们可以在没有负载的情况下断开。
至此,我们对电动汽车的心脏即电池组的探索结束了。
责任编辑:lq
  • 电动汽车
  • 接触器
  • 电池系统
原文标题:电动汽车电池系统介绍
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    储能电池组生产线:新能源行业的核心驱动力
    随着全球对清洁能源和可持续发展的重视,储能电池组生产线作为新能源产业的重要组成部分,正逐步成为推动行业技术进步和市场扩展的关键力量。特别是在新能源汽车领域,储能电池组生产线的应用尤为广泛,为
    的头像 发表于 11-22 14:19 176次阅读
    电动汽车电池11大误解的解答
    近几年,电动汽车技术快速发展,尤其是其电池技术,本文将探索关于电动汽车(EV)电池——这一汽车
    的头像 发表于 11-07 17:18 881次阅读
    低温环境下电加热膜在动力电池组上的应用
    动力电池组作为电动汽车的核心能量储存单元,其性能和寿命对于电动汽车的续航里程、充电速度和安全性等方面具有重要影响。低温环境下电池性能的降低和寿命的缩短成为了制约
    的头像 发表于 08-01 08:36 3874次阅读
    低温环境下电加热膜在动力<b class='flag-5'>电池组</b>上的应用
    电动汽车选择风冷还是水冷?
    对于大部分纯电动汽车而言,对电池组进行散热,目前最成熟的就是”风冷”以及” 水冷”两种形式。 一、风冷: 成本低,靠车辆行驶撞风,与大气进行热量交换,在室外气温较高时,散 热效果并不理想,而且在
    的头像 发表于 06-06 15:01 3402次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>选择风冷还是水冷?
    浅谈电动汽车电池组的关键作用及LIB制造复杂性
    中国是全球最大的汽车市场,地位不容小觑。2022年,中国的电动汽车销量超过世界其他地区的总和。中国还对电动汽车制造开展战略投资,中国消费者可选的电车类型高达300多种。
    发表于 04-09 11:37 346次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>电池组</b>的关键作用及LIB制造复杂性
    用于电动汽车锂离子电池组的先进过温检测解决方案
    TTape通过提供检测每个锂离子电池过热的独特能力,带来了电动汽车行业的革命,提高了卓越的安全性并延长了电池寿命。
    的头像 发表于 01-24 09:07 897次阅读
    丰田将在日本和美国的三座工厂组装电动汽车电池
    丰田汽车公司正进一步加大在电动汽车电池领域的布局,宣布将在日本和美国的共三家工厂进行电池组的组装。这一战略决策旨在降低运输重型成品电池组的成
    的头像 发表于 01-23 18:22 1255次阅读
    电动汽车BMS技术模拟与数字系统的比较
    电动汽车BMS技术模拟与数字系统的比较  电动汽车电池管理系统(BMS)是一种关键的技术,它监控和控制电动汽车电池组的性能和状态。BMS可
    的头像 发表于 01-19 10:31 1209次阅读
    电动汽车上的逆变器是干什么的
    工作原理。 一、逆变器的作用将直流电转换为交流电:电动汽车的动力来源是电池组电池组输出的是直流电。然而,我们日常生活中所使用的电力系统是交流电,因此需要将直流电转换为交流电以供使用。逆变器就是实现这一转换的关键部件。 调节电压
    的头像 发表于 01-11 15:28 4765次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>上的逆变器是干什么的
    电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
    电池单体、锂电池组和锂电池包的区别  锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、
    的头像 发表于 01-11 14:09 3594次阅读
    电动汽车电池管理系统(BMS)技术解析
    电动汽车 (BEV) 和插电式混合电动汽车 (PHEV) 依靠串联的锂离子电池,为牵引电机提供所需的充分电压。对于续航里程有限的轻度混合动力汽车而言,这些高电压 (HV)
    的头像 发表于 01-11 11:34 2521次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>的<b class='flag-5'>电池</b>管理系统(BMS)技术解析
    电动汽车组成主要包括哪些
    电池组、电机和控制器。与传统的内燃机汽车相比,纯电动汽车具有零排放、低噪音、高效率等优点,被认为是未来汽车发展的重要方向。本文将对纯电动汽车
    的头像 发表于 01-10 18:04 1103次阅读
    动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式
    动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式 随着动力汽车的快速发展,动力锂电池组成为电动汽车行业的核心装备之一。动力锂
    的头像 发表于 01-10 11:16 1455次阅读
    增程式电动汽车电气架构
    程式电动汽车主要由以下几个部分组成: (1)动力电池组:负责储存电能,为电动机提供动力。 (2)电动机:将电
    的头像 发表于 01-09 17:18 1460次阅读
    增程式<b class='flag-5'>电动汽车</b>电气架构
    电动汽车电池自放电深度分析
    电动汽车电池自放电深度分析 电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少
    的头像 发表于 01-04 10:46 1246次阅读
