麒麟810处理器是华为旗下第二款采用7nm制程打造的处理器,由台积电代工,规格方面,麒麟810处理器采用了2+6的设计,分别是两颗最高主频为2.27GHz的A76高性能核心,以及六颗最高主频为1.88GHz的A55小核心,全面碾压了自家的麒麟710,在实际运作中,这八颗核心会灵活调度,同时兼顾性能和续航,GPU方面,麒麟810采用了Mali-G52,作为G51的继承者,G52在性能上提升了30%,机器学习能力提升了3.6倍,同时功耗也下降了15%。
麒麟950有四颗Cortex-A53核心和四颗Cortex-A72核心,最高主频达到2.3GHz,图形处理器为ARM Mal i T880,并且支持双通道LPDDR4内存、UFS 2.0以及eMMC 5.1,同时这款处理器还装载具i5协处理器,提供一颗Tensilica Hi-Fi 4独立音频DSP,且支持双卡LTE Cat 6、USB 3.0、蓝牙4.2以及最高4200万像素摄像头。
麒麟810的总体性能和骁龙730十分接近。 它的al算力已经超过了骁龙855。 挺不错的总体来讲是领先麒麟970的。更别说麒麟950了。
在GPU方面,麒麟950虽然一改麒麟920的弱机表现,首次用上了Mali-T880 MP4,但官方给出的性能各种提升100%虽然很好看,但GFXBench性能数据实际上显示它的GPU性能并不夸张,远远没有达到骁龙810及三星Exynos 7420的性能。
之前用的现场图片中GPU性能数据表现看不太清楚,不过华为荣耀官微上给出了PPT表格,上面曝光了麒麟950处理器的GFXBench性能,其中1080p曼哈顿离屏测试大约在18fps,T-Rex霸王龙性能大约在34fps,比之前的麒麟920/930处理器提升了差不多一倍。
但是如果对比其他移动处理器的GPU性能,那么就能说明点问题了。
这样看的话,麒麟950的GPU性能也将是跟骁龙808的Adreno 418差不多水平,比骁龙810以及Exynos 7420还相去甚远,更别提苹果的A9处理器了。
从理论上来看,之前麒麟920/930用的是Mali-T628 MP4理论浮点性能76.8GFLOPS,不过那是600MHz下的,麒麟处理器的GPU频率提升到了680MHz,如果按照官方说的浮点性能提升一倍,那么Mali-T880 MP4的浮点性能至少应该是160GFLOPS,华为将麒麟950的GPU频率提升到了900MHz,理论上会更高。
不过Mali-T880在850MHz官方建议频率下浮点性能是28.9GFLOPS,MP4的话也不过115.6GFLOPS,并没有达到华为所说的浮点性能提升100%的水平,相差很远。
GPU浮点性能上能屠榜的是NVIDIA的Tegra X1,最高可大512GFLOPS,三星的Eyxnos 7420及高通骁龙810的浮点性能可达到190、388GFLOPS。
责任编辑:YYX
更多精彩阅读推荐:
处理器
68文章
20339浏览量
255264 -
麒麟950
51浏览量
9208 -
麒麟810
1文章
78浏览量
9086
信创装机实测:GS0-5001 主板 + 海光 5380 平台,Rufus 制作启动盘完美适配麒麟 2503
MPLAB® ICE 2000处理器模块与设备适配器技术详解
探秘Neuron® 5000处理器:LONWORKS控制网络的新利器
SGM803/SGM809/SGM810微处理器监控电路:设计与应用解析
ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合
高性能音频处理利器:ADSP - 21477/ADSP - 21478/ADSP - 21479处理器深度解析
解析ADM803/ADM809/ADM810微处理器监控电路
集特GM0-3602工控板适配麒麟2503操作系统及GPU驱动安装指南
GM9-3003-20龙芯3A6000处理器,自主架构引领工业算力
海光3350处理器能被广泛应用的原因
国密算法+麒麟防护:OBOO鸥柏触控一体机构建信息发布安全长城
国产信创工业计算机海光3350处理器集特IPC-660工控机
麒麟950和麒麟810处理器哪个强
