苹果备受关注的5.4英寸手机iPhone 12 mini终于揭开了面纱,喜欢小巧手机的“削肾客”们这回又有换手机的理由了。
凭借着iPhone 12mini,苹果公司终于集齐了所有尺寸的手机。其产品现在已经覆盖了4.7英寸到6.7英寸的全部尺寸范围。不过,这款小iPhone的特点可不仅仅是迷你,它的个头虽然比iPhoneSE还要小,但性能却是非常强大的。
让我们来全面解读一下iPhone 12 mini手机,先来看配置:
存储空间:64G /128G / 256G
颜色:蓝色、绿色、黑色、白色和红色
显示屏尺寸和分辨率:5.4英寸,960 x 2079像素,60Hz超级视网膜XDR显示屏
相机:1200万像素主镜头,1200万像素超广角镜头,f /1.6光圈,7P镜头
苹果iPhone 12mini设计
iPhone 12 mini最引人关注的无疑是它的尺寸,尤其跟其他iPhone进行比较的话,区别非常明显。例如,iPhone 12 mini的尺寸为131.5mm x64.2mm x 7.4mm,比同时发布的iPhone 12要小很多,介于iPhone 6(138.1 x 67 x 6.9毫米)和iPhone 5S(123.8 x 58.6 x 7.6毫米)之间。
自从苹果发布带有屏幕缺口的iPhoneX以来,一直有很多果粉期待能出一款使用Face ID的小巧手机。这一次,苹果终于满足了这部分果粉的愿望。而且iPhone 12 mini也成为了有史以来性能最强的一款小尺寸iPhone。
iPhone 12 mini的侧面采用了类似iPhone 5S的扁平设计,不过机身材质与5S完全不同,使用的是大猩猩玻璃,并且提供5种颜色可选。
iPhone 12 mini显示屏
新款iPhone 12mini的屏幕为5.4英寸960 x 2079的分辨率,这样的屏幕尺寸刚好适合一只手操作。虽然个头小,但屏幕的显示范围比iPhone SE大很多,只是它比iPhone SE多了个屏幕缺口。
屏幕的全称叫“超级视网膜XDR显示屏”,刷新率为60Hz。屏幕保护玻璃采用了一种新型材料,苹果称之为“超瓷晶面板”。其实是将陶瓷的硬度与玻璃的透明度相结合,从而大幅提高屏幕的抗摔和耐刮性。
至于XDR,指的是iPhone 12mini可以同时以杜比视界质量录制视频和播放视频。
最新版iOS 14增加了一个屏幕缩放功能,由于iPhone 12 mini的屏幕和分辨率都小于iPhone11 Pro的5.8英寸,所以这个功能显然针对的就是iPhone 12 mini。
iPhone 12 mini性能
iPhone 12和iPhone 12mini仍然采用跟iPhone 11一样的4GB内存,但是处理器已经全面升级到了A14。这款新的5nm处理器最初是用在iPadAir 4上面的,它比iPhone 11上已经相当强悍的7nm A13 Bionic芯片有更高的能效和更强劲的处理能力。
从数据来看,台积电代工的这款5nm A14芯片比去年的A13快了约15%,但功耗比安卓的旗舰芯片高通骁龙865+和Apple A13要低30%。
那么问题来了,Apple A13芯片已经是目前最快的移动芯片了,为什么iPhone 12 mini还要搭载更强的A14芯片呢?我的理解是,苹果是一家相当重视AR / VR的公司,强大的芯片才能支撑iPhone更多的AR和VR新功能,比如杜比视界(DolbyVision)视频录制。
iPhone 12 mini 电池续航
可惜的是,所有出色的处理性能和显示效果都依靠一块较小的电池。甚至连苹果自己都表示iPhone 12 mini的电池续航性能不佳。
希望小屏幕以及5nm芯片能弥补一些电池的不足,至少轻度使用要能待机一天吧。苹果官方给出的数据是,视频播放最长达到15小时,网络视频播放最长10小时。
另外要注意的是,这款小iPhone虽然支持7.5瓦无线充电,但它标配是没有充电器的,而且是有线和无线充电器都没有。用20瓦的充电器30分钟时间能够充电到50%,但是需要单独购买充电器。苹果保护地球的心情,你可以理解吗?
iPhone 12 mini支持5G吗?
5.4英寸iPhone 12 mini虽然小,但它是支持5G网络的。A14芯片组附带的5G调制解调器既支持mmWave(毫米波)网络,又支持中低频段网络。同时,随着iPhone 12系列的发布,也意味着苹果全面加入到了5G行列。
苹果的5G被称为智能数据模式。该功能会根据正在运行的应用程序带宽需求自动在4G和5G之间切换。由于5G在不需要高带宽时会自动关闭,因此对于电池续航是个好消息,它的耗电量会比普通5G手机小很多。
iPhone 12 mini相机
5.4英寸iPhone 12 mini和6.1英寸 iPhone 12都只配有两个摄像头,只有高配的iPhone Pro系列才配有长焦镜头。这与iPhone 11的配置方式一样,只不过现在的高配iPhone 12 Pro系列又增加了一个LiDAR传感器。
当然了,摄像头本身与iPhone 11还是有区别的。新iPhone使用的是7层镜头,而不是iPhone 11上的5层镜头,光圈也更大。
其实我们横向对比安卓手机的话,早就普及7P镜头了。但对苹果自已来说,这算是重大升级。确实,5P镜头的成像质量已经非常优秀了,升级为7P自然更上一层。
除了硬件的提升之外,iPhone12 mini使用的摄像头软件也都进行了升级,包括Deep Fusion 2以及Smart HDR 3,还大大增强了夜间模式。
我们现在可以从苹果提供的iPhone12 mini拍照样片中感受一下新手机的成像效果。
iPhone 12 mini价格
新的iPhone 12 mini存储容量分为三档,所以价格也分为三档。64GB版售价5499元,128GB版售价5999元,256GB版售价6799元。
只是,苹果选择将最特别的iPhone12 mini和最高配的iPhone 12Pro Max延后发货。最先发货的将是6.1英寸的两款手机。不知道是生产环节造成的晚发货还是苹果的销售策略,需要你细品。
那么,在全部4款新iPhone 12手机中,有没有你打算买的?会不会很难选择呢?跟我们大家分享一下你的计划吧。
责任编辑:tzh
手机
35文章
6874浏览量
157556 -
iPhone
28文章
13461浏览量
201671 -
苹果
61文章
24398浏览量
198580 -
5G
1354文章
48439浏览量
563999
