11月12日,河北省石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂生爆炸,爆炸后现场起火。公开事故视频及照片显示,事故发生时浓烟弥漫,火光冲天,目前现场已夷为平地。
11月13日媒体公开报道,无极县天泽鑫珍珠棉厂爆炸事故现场搜救工作已结束。事故造成7人死亡、1人受伤。
珍珠棉是一种新型环保包装材料
珍珠棉由低密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。广泛应用于汽车坐垫、抱枕、玻璃/陶瓷等各种易碎礼品包装、日用品包装、快递包装中,还被大量用于手袋箱包的弹性衬里,工业生产的隔音、隔热材料、农用保温材料、水产养殖的漂浮设备、体育用品的防护垫,水上作业救生器材,家庭、宾馆的地板装修、衬垫等等。
珍珠棉具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点,也具有很好的抗化学性能,是传统包装材料的理想代替品。
珍珠棉为何容易起火?
据悉,国内珍珠棉生产企业多采用丁烷气体作为发泡剂,丁烷在常温常压下是一种无色、易液化、易燃的气体,加上珍珠棉成品薄料片料在生产卷取过程中表面摩擦会产生大量静电荷,而静电产生的火花极易引燃含有丁烷气体的片材,造成火灾爆炸事故。
此外,丁烷罐和管线也有可能发生泄漏,遇明火等火源时也会发生燃爆。
本次涉事工厂爆炸原因暂未对外公示,有待事故调查认定。但此次事件给我们敲响警钟,珍珠棉生产、储运以及使用过程中,一定要特别注意防范火灾。
杜绝明火+排除隐患
1、仓库内及其附近应置消防设备,并于适当位置设置消防器材配置图,以策安全。
2、仓库内以及四周附近,严格要求禁止吸烟、明火。
3、各项材料、不同产产品应按类别排列整齐,以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放位置图。
4、配备可燃气体报警器,及时发现安全隐患。
5、经常检查电线线路,严防短路,最好不让珍珠棉靠近电线线路。
这次无极县天泽鑫珍珠棉厂爆炸事件真的很让人痛心,造成巨大人员财产伤亡损失。提醒大家在使用燃气的时候要注意防范燃气泄漏,最好是在燃气使用区域安装可燃气体传感器来实时监测空气中燃气浓度,一旦发现浓度异常,及时采取相应措施,避免损失和危险事故的发生。多款可燃气体传感器以及模块,适用于燃气泄漏检测,如可燃气体传感器TGS2610及其模块FSM-10Y-01:
可燃气体传感器TGS2610
* 低功耗
* 对LP、含LP成分的气体(丙烷、丁烷)灵敏度高
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2610-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。TGS2610-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性。
日本FIGARO 气体预校准检测模块 - FSM-10Y-01
搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的丁丙烷预校准模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此外如检测甲烷、丁烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
气体预校准检测模块 FSM-10Y-01主要应用:
检测可燃气体泄漏
可燃气体泄漏检测仪
工业用探测器
责任编辑:gt
传感器
2541文章
49961浏览量
747502 -
监测
2文章
3388浏览量
44236
