光纤收发器与光模块在很多光纤传输项目中都有用到,二者都是光电转换设备,通过光模块与光纤收发器的灵活搭配,可以构建多样化的网络结构。那么,光纤模块和光纤收发器连接时要注意什么呢?
一、光模块
1、光模块的作用也是光电信号之间的转换,主要用于交换机与设备之间传输的载体,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,和光纤收发器的原理是相同的,只是光模块相比收发器更具效率性、安全性。
2、光模块用在什么设备上?
光模块使用的范围简单来说,有需要用到光纤的地方就会用到光模块,常用到光模块的设备及其使用的光模块类型为:
1)光端机:视频光端机一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块。
2)光纤收发器:采用1*9光模块。
3)交换机:采用SFP、、XFP光模块等。
4)光纤网卡:采用1*9、SFP、SFP+光模块等。
5)光纤高速球机:采用SFP光模块。
6)基站:采用SFP、XFP光模块。
7)直放站:采用SFP光模块。
二、光纤收发器
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
三、光模块和光纤收发器连接要求
1、波长和传输距离必须一致,比如都采用1310nm或者850nm波长,传输距离都是10KM。
2、光纤跳线尾纤接口选择需注意,一般光纤收发器采用的SC口,光模块采用的是LC口。
3、光纤收发器与光模块的速率必须一样,比如千兆收发器对应1.25G光模块,百兆连百兆,千兆连千兆。
4、光模块类型需要采用相同类型,单纤对单纤,双纤对双纤。
责任编辑:gt
收发器
10文章
3485浏览量
106314 -
光纤
19文章
3960浏览量
73731 -
光模块
77文章
1288浏览量
59300
