好的机器视觉照明应该有什么特点呢?
机器人创新生态 来源:机器人创新生态 作者:机器人创新生态 2020-11-17 16:00 次阅读
一个好的操作平台应该能够在最短的时间内处理图像,好的机器视觉软件应该能够很容易的在一系列的案例中应用,好的相机和镜头应该是拥有最小的畸变和足够的分辨率。但是,好的机器视觉照明应该有什么特点呢?在图像的分析处理中,光源的角色又是什么呢?
判断机器视觉的照明的好坏,首先必须了解什么是光源需要做到的!显然光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。有时候,一个完整的机器视觉系统无法支持工作,但是仅仅优化一下光源就可以使系统正常工作。
对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
亮度:当选择两种光源的时候,最佳的选择是选择更亮的那个。当光源不够亮时,可能有三种不好的情况会出现。第一,相机的信噪比不够;由于光源的亮度不够,图像的对比度必然不够,在图像上出现噪声的可能性也随即增大。其次,光源的亮度不够,必然要加大光圈,从而减小了景深。另外,当光源的亮度不够的时候,自然光等随机光对系统的影响会最大。
鲁棒性:另一个测试好光源的方法是看光源是否对部件的位置敏感度最小。当光源放置在摄像头视野的不同区域或不同角度时,结果图像应该不会随之变化。方向性很强的光源,增大了对高亮区域的镜面反射发生的可能性,这不利于后面的特征提取。在很多情况下,好的光源需要在实际工作中与其在实验室中的有相同的效果。
好的光源需要能够使你需要寻找的特征非常明显,除了是摄像头能够拍摄到部件外,好的光源应该能够产生最大的对比度、亮度足够且对部件的位置变化不敏感。光源选择好了,剩下来的工作就容易多了!
机器视觉应用关心的是反射光(除非使用背光)。物体表面的几何形状、光泽及颜色决定了光在物体表面如何反射。机器视觉应用的光源控制的诀窍归结到一点就是如何控制光源反射。如何能够控制好光源的反射,那么获得的图像就可以控制了。因此,在机器视觉应用中,当光源入射到给定物体表面的时候,明白光源最重要的方面就是要控制好光源及其反映。
光源可预测:当光源入射到物体表面的时候,光源的反映是可以预测的。光源可能被吸收或被反射。光可能被完全吸收(黑金属材料,表面难以照亮)或者被部分吸收(造成了颜色的变化及亮度的不同)。不被吸收的光就会被反射,入射光的角度等于反射光的角度,这个科学的定律大大简化了机器视觉光源,因为理想的想定的效果可以通过控制光源而实现。
物体表面:如果光源按照可预测的方式传播,那么又是什么原因使机器视觉的光源设计如此的棘手呢?使机器视觉照明复杂化的是物体表面的变化造成的。如果所有物体表面是相同的,在解决实际应用的时候就没有必要采用不同的光源技术了。但由于物体表面的不同,因此需要观察视野中的物体表面,并分析光源入射的反映。
控制反射:本文前面提到了,如果反射光可以控制,图像就可以控制了。这点再怎么强度也不为过。因此在涉及机器视觉应用的光源设计时,最重要的原则就是控制好哪里的光源反射到透镜及反射的程度。机器视觉的光源设计就是对反射的研究。在视觉应用中,当观测一个物体以决定需要什么样的光源的时候,首先需要问自己这样的问题:“我如何才能让物体显现?”“我如何才能应用光源使必须的光反射到镜头中以获得物体外表?”
影响反射效果的因素有:光源的位置,物体表面的纹理,物体表面的几何形状及光源的均匀性。
光源的位置:既然光源按照入射角反射,因此光源的位置对获取高对比度的图像很重要。光源的目标是要达到使感兴趣的特征与其周围的背景对光源的反射不同。预测光源如何在物体表面反射就可以决定出光源的位置。
表面纹理:物体表面可能高度反射(镜面反射)或者高度漫反射。决定物体是镜面反射还是漫反射的主要因素是物体表面的光滑度。一个漫反射的表面,如一张不光滑的纸张,有着复杂的表面角度,用显微镜观看的时候显得很明亮,这是由于物体表面角度的变化而造成了光源照射到物体表面而被分散开了。而一张光滑的的纸张有光滑的表面而减小了物体表面的角度。光源照射到光源的表面并按照入射角反射。
表面形状:一个球形表面反射光源的方式与平面物体不近相同。物体表面的形状越复杂,其表面的光源变化也随之而复杂。对应一个抛光的镜面表面,光源需要在不同的角度照射。从不同角度照射可以减小光影。
光源均匀性:不均匀的光会造成不均匀的反射。均匀关系到三个方面。第一,对于视野,在摄像头视野范围部分应该是均匀的。简单的说,图像中暗的区域就是缺少反射光,而亮点就是此处反射太强了。不均匀的光会使视野范围内部分区域的光比其他区域多。从而造成物体表面反射不均匀(假设物体表面的对光的反射是相同的)。
均匀的光源会补偿物体表面的角度变化,即使物体表面的几何形状不同,光源在各部分的反射也是均匀的。
光源技术的应用:光源技术是设计光源的几何及位置以使图像有对比度。光源会使那些感兴趣的并需要机器视觉分析的区域更加突出。通过选择光源技术,应该关心物体使如何被照明及光源是如何反射及散射的。下面是六种照明技术:通用照明,背光,同轴(共轴),连续漫反射,暗域及结构光。
一般目的的照明:通用照明一般采用环状或点状照明。环灯是一种常用的通用照明方式,其很容易安装在镜头上,可给漫反射表面提供足够的照明。
背光照明:背光照明是将光源放置在相对于摄像头的物体的背面。这种照明方式与别的照明方式有很大不同因为图像分析的不是发水光而是入射光。背光照明产生了很强的对比度。应用背光技术时候,物体表面特征可能会丢失。例如,可以应用背光技术测量硬币的直径,但是却无法判断硬币的正反面。
同轴照明:同轴照明是与摄像头的轴向有相同的方向的光照射到物体的表面。同轴照明使用一种特殊的半反射镜面反射光源到摄像头的透镜轴方向。半反射镜面只让从物体表面反射垂直于透镜的光源通过。
同轴照明技术对于实现扁平物体且有镜面特征的表面的均匀照明很有用。此外此技术还可以实现使表面角度变化部分高亮,因为不垂直于摄像头镜头的表面反射的光不会进入镜头,从而造成表面较暗。
连续漫反射照明:连续漫反射照明应用于物体表面的反射性或者表面有复杂的角度。连续漫反射照明应用半球形的均匀照明,以减小影子及镜面反射。这种照明方式对于完全组装的电路板照明非常有用。这种光源可以达到170立体角范围的均匀照明。
暗域照明:暗域照明是相对于物体表面提供低角度照明。使用相机拍摄镜子使其在其视野内,如果在视野内能看见光源就认为使亮域照明,相反的在视野中看不到光源就是暗域照明。因此光源是亮域照明还是暗域照明与光源的位置有关。
典型的,暗域照明应用于对表面部分有突起的部分的照明或表面纹理变化的照明。
结构光:结构光是一种投影在物体表面的有一定几何形状的光(如线形、圆形、正方形)。典型的结构光涉及激光或光纤。结构光可以用来测量相机到光源的距离。
多轴照明:在许多应用中,为了使视野下不同的特征表现不同的对比度,需要多重照明技术。
选择光源:,一旦选择了照明技术,接下来就是选择何种光源的问题了。光源应该照明形状的需要,需要有足够的均匀度,且稳定性能要好。在机器视觉应用中选择光源应该考虑下面的有关光源的特性:
光谱特征:光源的颜色及测量物体表面的颜色决定了反射到摄像头的光能的大小及波长。白光或某种特殊的光谱在提取其他颜色的特征信息时可能使比较重要的因素。当分析多颜色特征的时候,选择光源的时候,色温是一个比较重要的因素。例如,卤灯更多表现为黄色,相比氙灯显现蓝色。
效率:有些光源效率很高,相对于能量的消耗,其散发出更加多的光能,例如荧光灯。而钨灯,产生相当多的热量,能量消耗也很大。效率不高的光源产生局部过热,浪费很多。一般,光源的温度越高,其寿命就会缩短,其消耗的能量就相对较高。
寿命特性:光源一般需要持续多小时的使用。一个寿命为1000小时的光源,在两班运转的情况下,只能持续一个星期左右。更换光源灯泡的维护就必须了。LED光源是比较流行的光源,其可以连续工作很长时间,大约可以连续操作100,100小时。对多数光源,随着光源的老化,光源释放的能量会减少,根据光源类型的不同,光能减小可能速度比较满,也可能很快很明显。光能输出的变化可能也影响着光谱特性。当光源的老化速度影响到图像处理结果的时候就可以注意光源的变化了。
费用:许多光源需要在视觉系统的使用过程中更换。如果光源很昂贵,在机器视觉的使用过程中可能会增大后期费用。另外,光源应该在市场上较容易购买。
责任编辑:lq
  • 光源
  • 图像
  • 机器视觉
原文标题:技术干货 | 什么样才算机器视觉最佳光源方案?
文章出处:【微信号:robotplaces,微信公众号:机器人创新生态】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    优良的充电桩电能表,应该拥有哪些指标?
    我们觉得应该有从环境耐受度、电表认证、电表校准方面考量。
    的头像 发表于 12-12 10:37 78次阅读
    优良的充电桩电能表,<b class='flag-5'>应该</b>拥有哪些指标?
    Science Robotics服务机器应该有多大的主动性
    到 2025 年,家用个人机器人市场预计将增长到 40 亿美元以上,亚马逊、Alphabet 和华为最近在该领域进行了投资。公司和学术研究人员都在努力寻找具有英国管家能力的机器人。这样的机器人出现在
    的头像 发表于 11-26 10:32 303次阅读
    请问ADS131M04 CAP引脚是否应该有1.8V输出
    我的数字电源和模拟电源都为3.3V, CAP引脚是否应该有1.8V输出? 我用STM32F407 的PWM输出占空比为50%的信号作为CLKIN,CLKIN为4MHz;SPI CLK配置为
    发表于 11-14 07:32
    机器视觉要面临的挑战及其解决方法
    的解决方案来解决这些问题。 一、照明挑战 照明机器视觉中最关键的因素之一。不同于人眼,视觉传感器对光线的变化非常敏感。如果
    的头像 发表于 11-11 01:03 201次阅读
    LMK04821输出幅度随频率改变,频率越高,输出幅度越小,是什么原因?有什么办法可以增大时钟幅度
    你们,我们使用LMK04821输出LVPECL20的2GHz的时钟输出幅度仅有500mV左右,但是数据手册上LVPECL20的幅度应该有960mV左右,请问这是什么原因。有什么办法可以增大时钟幅度
    发表于 11-08 08:07
    采用8颗OP07做差分放大,发现工作起来芯片的温度应该有40多度,这是否正常?
    我采用8颗OP07做差分放大(前级都有一级跟随),工作电源为+-15V,现在发现工作起来芯片的温度应该有40多度,这是否正常?
    发表于 09-19 07:22
    机器视觉控制的优缺点有哪些
    视觉控制的优点 高度自动化:机器视觉控制可以实现高度自动化的生产过程,减少人工干预,提高生产效率。 精确性:机器视觉控制具有高精度的
    的头像 发表于 07-04 10:43 705次阅读
    机器视觉控制器哪种
    机器视觉控制器对于提高生产效率、降低成本和保证产品质量具有重要意义。 机器视觉控制器的分类 根据硬件架构和功能特点
    的头像 发表于 07-04 10:35 519次阅读
    机器视觉中光源的特点及选择应用
    机器视觉是一种利用图像处理技术对物体进行识别、测量和分析的技术。在机器视觉系统中,光源是关键的组成部分之一,它直接影响到图像的质量和系统的稳定性。本文将介绍
    的头像 发表于 07-04 10:22 713次阅读
    机器视觉光源有哪几种
    可以分为自然光源、人造光源和混合光源三类。 1.1.1 自然光源 自然光源是指自然界中存在的光源,如太阳光、月光等。自然光源具有光照强度高、光谱连续性特点,但受天气、时间等因素影响较大,不适合在机器
    的头像 发表于 07-04 10:03 817次阅读
    机器视觉系统五个模块介绍
    典型的机器视觉系统由五个主要模块组成:照明、镜头、相机、图像采集和视觉处理器。让我们看一下这五个结构的目的、特征和工作原理。机器
    的头像 发表于 05-09 17:13 868次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统五个模块介绍
    机器视觉照明控制的类型
     机器视觉照明控制原理主要涉及对光源的亮度、颜色和方向等参数的精确调控,以满足不同应用场景下对图像质量和清晰度的需求。
    的头像 发表于 04-08 15:54 776次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>照明</b>控制的类型
    机器视觉软件有哪些 机器视觉软件的优点
    机器视觉软件是一种利用计算机视觉技术来模拟和弥补人眼视觉功能的软件系统。它可以通过对图像和视频进行分析,识别和理解目标物体,以实现自动化和智能化的任务。
    的头像 发表于 02-02 10:53 1521次阅读
    机器视觉基础知识点总结
    照明是影响机器视觉系统输入的重要因素。光源系统的设计非常重要,它与输入数据直接相关,即图像的质量和应用效果。
    发表于 01-16 10:08 1095次阅读
    机器视觉中光源选型基本要素
    光源选型基本要素:对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生
    的头像 发表于 01-08 10:02 587次阅读
