华擎刚刚宣布了 iBOX-V2000 迷你工业主机,特点是搭载了 AMD 最新发布的锐龙 V2000 系列嵌入式处理器。其具有较上一代升级后的 Zen 2 内核,辅以 7nm Vega 核显。在缩减了体积的同时,它还可以在瘦客户机、迷你 PC、边缘系统等嵌入式应用中带来高性能的体验。
早些时候,AMD 宣布了四款 Ryzen Embedded V2000 系列嵌入式处理器的 SKU 。其中包括两款 6 核(3MB L2 缓存)、以及两款 8 核心版本(4MB L2 缓存)。
此外 8 核版 V2000 嵌入式处理器拥有 7 组 Vega GPU 计算单元(448 核),而 6 核 V2000 嵌入式处理器拥有 6 组 Vega GPU 计算单元(384 核)。
至于华擎 iBOX-V2000 迷你 PC 产品线,高配版 iBOX-V2000M 机型采用了具有 8 核 / 16 线程的锐龙 V2718 嵌入式处理器。
该芯片的基础 / 动态加速频率为 1.7 / 4.15 GHz,辅以 4MB L2 缓存和 7 组 Vega CU(GPU 频率 1600MHz),热设计功耗(TDP)为 10-25 W 。
第二款产品是 iBOX-V2000V,其采用了具有 6 核 / 12 线程的锐龙 V2516 嵌入式处理器,基础 / 动态加速频率为 2.1 / 3.95 GHz 。辅以 3MB L2 缓存和 6 组 Vega CU(GPU 频率 1500MHz),热设计功耗 10-25W 。
存储方面,华擎 iBOX-V2000 产品线可选 64GB 的双通道 DDR4-3200 内存(每个 SO-DIMM 插槽为 32GB)。
此外 SFF 机身内部提供了两个 M.2 插槽,分别支持 PCIe x1 无线网卡,以及 PCIe x4 的 M.2 2280 固态硬盘,另有一个 SATA 3.0 接口。
网络方面,华擎 iBOX-V2000 提供了两个以太网端口,其中一个为 2.5Gbps、另一个为 1Gbps,另有来自瑞昱的 ALC233 板载声卡芯片。
接口方面,其提供了 2 × USB 3.2 Gen 2(Type-A)、2 × USB 3.2 Gen 2(Type-C)、一个音频插孔、以及位于正面的 RS-232 COM 口。
后面板上还有 HDMI 2.0a + DP 1.2a 视频输出、两个 USB 2.0,以及支持 12~19V 直流(DC)电源输入的接口。
最后,华擎 iBOX-V2000 采用了铝制机身,支持 VEGA 壁挂安装,可在办公室和家庭环境下轻松部署。至于何时单独销售内置的 4×4-V2000 主板,目前暂不得而知。
责任编辑:haq
处理器
68文章
19535浏览量
231860 -
芯片
459文章
51568浏览量
429788 -
amd
25文章
5516浏览量
135018
广和通发布“天擎”解决方案
时擎科技荣获无锡市集成电路学会创新奖,创新实力再获认可
如何用PC来控制DLP2000EVM来投影结构光图案?
华擎计划迁出中国大陆以应对美关税
华秋 KiCad 发行版 8.0.8 发布
再添荣誉丨时擎科技荣获年度RISC-V技术创新奖
【华秋DFM】V4.4新版发布:以用户需求为核心,持续优化设计与制造体验
探索Qotom迷你PC在NAS存储中的应用潜力
华擎震撼发布六款高端Phantom游戏显示器系列
华擎科技正式推出两款无风扇设计显卡
华擎推出AI QuickSet软件,支持英特尔锐炫Arc A系列显卡
华擎官网新推Jupiter X600迷你PC,搭载AMD X600芯片组和DDR5
时擎科技加入甲辰计划,共建 RISC-V 生态繁荣
晶科能源Tiger Neo系列产品荣获全球首家UL 2000V认证
