10 月 28 日的发布会上,AMD 正式推出了基于 RNDA 2 架构的 Radeon RX 6000 系列显卡新品。除了亮眼的各项参数,被称作“无限缓存”(Infinity Cache)和“智能内存访问”(Smart Memory Access)的黑科技,更是引发了我们对于新显卡的热切期待。有趣的是,近日有消息称,英伟达也正在为 RTX 30 系列 GPU 研究类似的技术,然后通过软件更新的形式推送。
对于想要组建“3A 平台”平台的用户来说,AMD Radeon RX 6000 系列 GPU,将可在搭配 Zen 3 锐龙 5000 系列 CPU 和 X570 芯片组时获得神秘加成。
据悉,这得益于新显卡上板载的 128MB Infinity Cache、RAGE 模式(本质上是 Radeon Software 中的超频配置文件)、以及“智能内存访问”技术。
AMD 宣称,Smart Memory Access 技术允许动态扩展 CPU 与显存(VRAM)的数据通道,最高可提升 11% 的整体性能。
然而英伟达也表示,其正在研究的类似技术,可让 RTX 30 系列 Ampere GPU 在搭配 AMD 或 Intel 处理器时达成类似的效果。
在当今典型的 PC 配置中,GPU 通常会向 PCIe 总线保护一小部分的帧缓冲区(通常为 256MB),而“智能内存访问”技术特指“可调整大小的基本访问寄存器”(BAR)。
实际上,这也是 PCIe 3.0 及更高版本规范的一部分,可通过 Windows 显示驱动模型(WDDM v2)提供支持。
尽管截止目前,MAD 一直宣称该技术为 RNDA 2 GPU 所独有,但 Nvidia 在近日接受 GamersNexus 采访时称,自家 Ampere GPU 亦支持可调整大小的 BAR,启用后可带来类似的性能提升。
显然,这意味着 RTX 30 系列显卡也可通过后续的软件更新来实现支持。但遗憾的是,英伟达尚未披露确切的时间表。
责任编辑:haq
amd
25文章
5505浏览量
134755 -
显卡
16文章
2465浏览量
68304 -
英伟达
22文章
3857浏览量
92151
