详细介绍三种常用接地方法
Torex产品资讯 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2020-11-17 16:47 次阅读
众所周知,良好的EMC设计离不开优秀的接地,本文详细介绍三种常用接地方法。
一、地的分割与汇接
接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。
二、接地的含义
电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。把接地平面与大地连接,往往是出于以下考虑: 1)提高设备电路系统工作的稳定性; 2)静电泄放; 3)为工作人员提供安全保障。
三、接地的目的
1)安全考虑,即保护接地; 2)为信号电压提供一个稳定的零电位参考点(信号地或系统地); 3)屏蔽接地。
四、常见三种接地方法
1、单点接地
单点接地,顾名思义,就是把电路中所有回路都接到一个单一的,相同的参考电位点上。 单点接地可以分为“串联接地”和“并联接地”两种方式。串联单点接地的方式简单,但是存在共同地线的原因,导致存在公共地线阻抗,如果此时串联在一起的是功率相差很大的电路,那么互相干扰就非常严重。并联单点接地的方式可以避免公共地线耦合的因素,但是每部分电路都需要引地线到接地点上,需要的地线就过多,不实用。 所以,在实际应用时,可以采用串联和并联混合的单点接地方式。在画PCB板时,把互相不易干扰的电路放一层,把互相容易发生干扰的电路放不同层,再把不同层的地并联接地。如下图所示。
单点接地在高频电路里面,因为地线长,地线的阻抗是永远避免不了的因素,所以并不适用,那怎么办呢?下面再介绍“多点接地”。
2、多点接地
当电路工作频率较高时,想象一下高频信号在沿着地线传播时,所到之处影响周边电路会有多么严重,因此所有电路就要就近接到地上,地线要求最短,多点接地就产生了。多点接地,其目的是为了降低地线的阻抗,在高频(f 一定的条件下)电路中,要降低阻抗,主要从两个方面去考虑,一是减小地线电阻,二是减小地线感抗。 a.减小地线导体电阻,从电阻与横截面的关系公式中我们知道,要增加地线导通的横截面积。但是在高频环境中,存在一种高频电流的趋肤效应(也叫集肤效应),高频电流会在导体表面通过,所以单纯增大地线导体的横截面积往往作用不大。可以考虑在导体表面镀银,因为银的导电性较其他导电物质优秀,故而会降低导体电阻。 b.减小地线的感抗,最好的方法就是增大地线的面积。在实际应用时,地线短,地面积大,抗干扰的效果就会更好。 写到这里时,可能有人会问,如何才算是高频电路?“通常1MHZ以下算低频电路,可以采用单点接地,10MHZ以上算高频电路,可以采用多点接地的方式”,1MHZ和10MHZ时,如果最长地线不超过波长的1/20,可以单点接地,否则多点接地。如图所示:
3、混合接地
如图所示,通过图来分析。
上图中的第一种结构,假定工作在低频电路中,根据容抗Zc = 1/2πfc可知,容抗在低频环境下很大,而高频环境下很小。那么地线在低频时是断开的,在受到高频干扰时接近导通。如此接法可以有效避开地线环路的干扰影响。 上图中的第二种结构,假定工作在高频电路中,根据感抗Zl = 2πfl可知,感抗在低频环境下很小,而高频环境下很大。那么地线在低频时是类似导通的,在受到高频干扰时是断开。如此接法可以有效避开地环路电流的影响。 综述,在实际应用中,电路根据工作环境采用合适的接地方式可以有效避开干扰信号,达到电路的最优效果,混合接地会是个好选择!
五、总结
对于接地的一般选取原则如下: 1)低频电路(<1mhz),建议采用单点接地; 2)高频电路(>10MHZ),建议采用多点接地; 3)高低频混合电路,混合接地。
责任编辑:lq
  • 接地
  • 信号
  • emc
    emc
原文标题:【技术分享】电路设计中三种常用接地方法
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接地方式对辐射发射的影响分析
    书接上回,前文我们介绍了EMC的大法宝之一的接地,本次我们就接地方式对辐射发射的影响举例分析。
    的头像 发表于 10-24 09:52 301次阅读
    <b class='flag-5'>接地方</b>式对辐射发射的影响分析
    干货!恒流电路常用三种设计方案
    作为硬件研发工程师相信对恒流电路不会陌生,本文介绍三种恒流电路的原理图。 极管恒流电路 极管恒流电路 极管的恒流电路,主要是利用Q
    发表于 09-09 10:40
    常用的pwm跟踪控制方式是哪三种
    PWM(脉宽调制)跟踪控制是一广泛应用于电机控制、电源管理、通信等领域的技术。它通过调整脉冲的宽度来控制输出信号的占空比,从而实现对系统的精确控制。常用的PWM跟踪控制方式主要有三种:增量式PWM
    的头像 发表于 08-14 10:34 1138次阅读
    请问IR900NAT配置常用三种情景是什么?
    IR900NAT配置常用三种情景
    发表于 07-26 07:02
    放大电路的三种组态可以放大什么
    是对这三种放大电路组态的介绍。 1. 共射放大电路(Common Emitter Amplifier) 共射放大电路是三种组态中最常用的一
    的头像 发表于 07-09 14:31 1042次阅读
    伺服电机常用三种控制模式有哪些
    伺服电机是一高精度、高响应速度的电机,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。伺服电机的控制模式对于整个系统的稳定性、精度和性能至关重要。本文将详细介绍伺服电机常用
    的头像 发表于 06-05 15:51 5466次阅读
    信号调制的三种基本方法
    信号调制的三种基本方法:调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM),并分析它们的优缺点及应用场景。 调幅(AM) 2.1 调幅原理 调幅(Amplitude Modulation,AM)是一将低频信号的幅度变化映射到高频载波信号
    的头像 发表于 06-03 09:38 3801次阅读
    菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
    菱M70 PLC增加注解的三种方法
    的头像 发表于 02-26 09:59 1082次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>菱M70 PLC增加注解的<b class='flag-5'>三种方法</b>简析
    放大电路有哪三种基本分析方法?举例说明
    放大电路是电子电路的重要组成部分,它起到放大信号的作用。在设计和分析放大电路时,有三种基本的分析方法:传输特性分析、小信号分析和大信号分析。接下来,我将详细介绍
    的头像 发表于 02-25 15:56 3144次阅读
    不同的接地方式,浪涌保护器怎么选型
    浪涌保护器SPD是一用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种
    的头像 发表于 02-21 09:52 840次阅读
    不同的<b class='flag-5'>接地方</b>式,浪涌保护器怎么选型
    VMware虚拟机的三种网络模式
    。VMware提供了三种网络模式:桥接模式、NAT模式和主机模式。在本文中,我们将详细介绍三种网络模式的特点和用途。 1. 桥接模式: 桥接模式是虚拟机最
    的头像 发表于 02-04 11:17 1989次阅读
    示波器表笔正确的接地方法及注意事项
    示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确
    的头像 发表于 02-01 10:09 4639次阅读
    示波器表笔正确的<b class='flag-5'>接地方法</b>及注意事项
    介绍三种建模方式
    据量大,而是指样本的完备性。还有就是大数据或者AI被专业学者或者行业工程师所诟病的就是,纯粹的数据驱动搞不出所以然出来,需要领域知识(即Domain Knowledge)的协助。此外,还有第三种建模方式就是混合驱动,即基础物理模型加上数据驱动的方式。下文详细
    的头像 发表于 01-23 10:48 1819次阅读
    传统激光功率衰减的三种方法
    传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
    的头像 发表于 01-20 10:42 1736次阅读
    传统激光功率衰减的<b class='flag-5'>三种方法</b>
    异步电机主要的三种调速方法解析
    异步电机主要的三种调速方法解析
    的头像 发表于 01-07 17:50 2391次阅读
    异步电机主要的<b class='flag-5'>三种</b>调速<b class='flag-5'>方法</b>解析
