随着国民生活水平的提高,购买私家车的人越来越多,小区、停车场面临着各种问题:停车难、上下班高峰期间车辆排队等候进出、传统的人工管理方式工作劳动强度大、车辆进出数据保存不完整等。小区物业对欠缴停车费的车辆出入小区难以限制,合理利益得不到保障。
科达智能出入口管理解决方案,主要应用于小区、工厂、园区、停车场、学校、政府大院、加油站、4S店等场景,系统采用业内领先的车牌识别算法和完整的解决方案部署,可面对各种复杂多变的现场环境。
系统采用网络化、高清化、智能化等全新技术,整合了道闸控制系统,有效地丰富了出入口管理手段,减少了管理人员的配置和工作强度,改善传统人工登记方式造成的上、下班高峰排队、拥挤现象。系统支持与科达高清卡口系统对接,实现全市甚至全省范围内的车辆布控和信息查询。
系统架构
系统优势
一体式交付
抓拍单元采用一体化工程交付设计,集成摄像机防护罩、牌照补光灯、高清摄像机、镜头、电源等部件,无需现场组装,方便工程施工调试。
高可靠、免维护
系统支持线圈、视频互补检测,当线圈出现故障时,可切换至视频检测,确保系统的整体抓拍率。设备采用行业内领先的嵌入式硬件架构,可实现免维护长期运行。
网络化架构
科达出入口管理系统采用全网络化部署,能够充分保证整个系统的开放性,兼容性以及可管理性。
高清化
出入口抓拍单元采集的实时视频,分辨率为720P,1080P或QXGA等,不仅可以满足车辆信息的高清抓拍,也能清晰记录车内驾驶员的面部特征。
分布部署,集中管理
科达出入口管理系统可以在各小区、厂区等分布式部署,实现本地化管理,也可以统一接入到公安专网,车辆数据全部上传到公安部门进行集中管理和存储。
技术指标
捕获率:综合卡口捕获率≥99%
车牌识别率:全天候车牌识别准确率≥97%
支持非机动车及行人检测,捕获率≥90%
驾驶人脸像捕获率≥95%,驾驶员人像可辨识率≥95%
系统功能
车牌自动识别
系统可对所有出入的机动车辆进行图像捕获,支持地感线圈检测及视频检测等多种检测方式。系统还支持多种检测方式间的备份,当地感线圈检测设备出现故障时,系统可自动转换为视频检测模式,大大地降低了漏拍的几率。
司乘人脸抓拍
在高清晰CCD摄像机的基础上,辅以专利的照明技术和控制技术,确保在各种时段、各种环境光(强顺光、强逆光情况下)及各种天气下均能获得清晰的驾驶人脸像信息。抓拍车辆信息的同时,也能记录当前车辆实际驾驶人,方便管理人员进行身份验证。
道闸自动控制
系统支持的白名单车辆设置,可实现当此类车辆进出时,直接联动道闸开启,无需人工方式控制,车辆通行后,道闸自动下落,保证在车辆通行压力比较大的上下班高峰期间,固定车辆的快速通行和车主的良好驾车体验。
车辆布控管理
对于长期欠费或公安机关调查的嫌疑车辆、违法车辆、涉案车辆可设置为黑名单,进行布控管理。当前端卡口采集车辆信息与黑名单数据库中的布控车辆信息匹配时,在系统界面上进行提示,或使用声光报警。
高清视频监控
系统采用100万/300万高清智能网络摄像机,视频分辨率可达到1280*720/2048*1536,图像质量可确保对通过车辆的高清晰抓拍,司乘人员面部特征、车牌等重要信息一览无余。同时通过先进的补光以及成像控制技术,可实现在强顺光、强逆光、夜间等各种光照条件下,对机动车车牌、车型等进行全天候有效识别。对于抓拍到的车辆图片,系统可识别车牌号、车牌颜色、车型、车身颜色等车辆信息。
责任编辑:gt
控制系统
41文章
6546浏览量
110479 -
摄像机
3文章
1583浏览量
59955 -
智能化
15文章
4822浏览量
55250
