下面可能是你不曾用过后十个Linux的命令。相当的有用。
1)pgrep
pgrep名字前有个p,我们可以猜到这和进程相关,又是grep,当然这是进程相关的grep命令。不过,这个命令主要是用来列举进程ID的。如:
$pgrep-uhchen 22441 22444
这个命令相当于:
ps-ef|egrep'^hchen'|awk'{print$2}'
2)pstree
这个命令可以以树形的方式列出进程。如下所示:
[hchen@RHELSVR5~]$pstree init-+-acpid |-auditd-+-python |`-{auditd} |-automount---4*[{automount}] |-backup.sh---sleep |-dbus-daemon |-events/0 |-events/1 |-hald---hald-runner---hald-addon-acpi |-httpd---10*[httpd] |-irqbalance |-khelper |-klogd |-ksoftirqd/0 |-ksoftirqd/1 |-kthread-+-aio/0 ||-aio/1 ||-ata/0 ||-ata/1 ||-ata_aux ||-cqueue/0 ||-cqueue/1 ||-kacpid ||-kauditd ||-kblockd/0 ||-kblockd/1 ||-kedac ||-khubd ||-6*[kjournald] ||-kmirrord ||-kpsmoused ||-kseriod ||-kswapd0 ||-2*[pdflush] ||-scsi_eh_0 ||-scsi_eh_1 ||-xenbus |`-xenwatch |-migration/0 |-migration/1 |-6*[mingetty] |-3*[multilog] |-mysqld_safe---mysqld---9*[{mysqld}] |-smartd |-sshd---sshd---sshd---bash---pstree |-svscanboot---svscan-+-3*[supervise---run] ||-supervise---qmail-send-+-qmail-clean |||-qmail-lspawn ||`-qmail-rspawn |`-2*[supervise---tcpserver] |-syslogd |-udevd |-watchdog/0 |-watchdog/1 `-xinetd
3)bc
这个命令主要是做一个精度比较高的数学运算的。比如开平方根等。下面是一个我们利用bc命令写的一个脚本(文件名:sqrt)
#!/bin/bash if[$#-ne1] then echo'Usage:sqrtnumber' exit1 else echo-e"sqrt($1) quit "|bc-q-i fi
于是,我们可以这样使用这个脚本进行平方根运算:
[hchen@RHELSVR5]$./sqrt36 6 [hchen@RHELSVR5]$./sqrt2.0000 1.4142 [hchen@RHELSVR5]$./sqrt10.0000 3.1622
4)split
如果你有一个很大的文件,你想把其分割成一些小的文件,那么这个命令就是干这件事的了。
[hchen@RHELSVR5applebak]#ls-llargefile.tar.gz -rw-r--r--1hchenhchen43677477404-1702:00largefile.tar.gz [hchen@RHELSVR5applebak]#split-b50mlargefile.tar.gzLF_ [hchen@RHELSVR5]#ls-lLF_* -rw-r--r--1hchenhchen5242880005-1018:34LF_aa -rw-r--r--1hchenhchen5242880005-1018:34LF_ab -rw-r--r--1hchenhchen5242880005-1018:34LF_ac -rw-r--r--1hchenhchen5242880005-1018:34LF_ad -rw-r--r--1hchenhchen5242880005-1018:34LF_ae -rw-r--r--1hchenhchen5242880005-1018:35LF_af -rw-r--r--1hchenhchen5242880005-1018:35LF_ag -rw-r--r--1hchenhchen5242880005-1018:35LF_ah -rw-r--r--1hchenhchen1734437405-1018:35LF_ai
文件合并只需要使用简单的合并就行了,如:
[hchen@RHELSVR5]#catLF_*>largefile.tar.gz
5)nl
nl命令其它和cat命令很像,只不过它会打上行号。如下所示:
[hchen@RHELSVR5include]#nlstdio.h|head-n10 1/*DefineISOCstdioontopofC++iostreams. 2Copyright(C)1991,1994-2004,2005,2006FreeSoftwareFoundation,Inc. 3ThisfileispartoftheGNUCLibrary. 4TheGNUCLibraryisfreesoftware;youcanredistributeitand/or 5modifyitunderthetermsoftheGNULesserGeneralPublic 6LicenseaspublishedbytheFreeSoftwareFoundation;either 7version2.1oftheLicense,or(atyouroption)anylaterversion. 8TheGNUCLibraryisdistributedinthehopethatitwillbeuseful,
6)mkfifo
熟悉Unix的人都应该知道这个是一个创建有名管道的系统调用或命令。平时,我们在命令行上使用竖线“|”把命令串起来是使用无命管道。而我们使用mkfifo则使用的是有名管道。下面是示例:
下面是创建一个有名管道:
[hchen@RHELSVR5~]#mkfifo/tmp/hchenpipe [hchen@RHELSVR5~]#ls-l/tmp prw-rw-r--1hchenhchen005-1018:58hchenpipe
然后,我们在一个shell中运行如下命令,这个命令不会返回,除非有人从这个有名管道中把信息读走。
[hchen@RHELSVR5~]#ls-al>/tmp/hchenpipe
我们在另一个命令窗口中读取这个管道中的信息:(其会导致上一个命令返回)
[hchen@RHELSVR5~]#head/tmp/hchenpipe drwx------8hchenhchen409605-1018:27. drwxr-xr-x7rootroot409603-0500:06.. drwxr-xr-x3hchenhchen409603-0118:13backup -rw-------1hchenhchen72105-0522:12.bash_history -rw-r--r--1hchenhchen2402-2822:20.bash_logout -rw-r--r--1hchenhchen17602-2822:20.bash_profile -rw-r--r--1hchenhchen12402-2822:20.bashrc -rw-r--r--1rootroot1400203-0700:29index.htm -rw-r--r--1hchenhchen3146503-0123:48index.php
7)ldd
这个命令可以知道你的一个可执行文件所使用了动态链接库。如:
[hchen@RHELSVR5~]#ldd/usr/bin/java linux-gate.so.1=>(0x00cd9000) libgij.so.7rh=>/usr/lib/libgij.so.7rh(0x00ed3000) libgcj.so.7rh=>/usr/lib/libgcj.so.7rh(0x00ed6000) libpthread.so.0=>/lib/i686/nosegneg/libpthread.so.0(0x00110000) librt.so.1=>/lib/i686/nosegneg/librt.so.1(0x009c8000) libdl.so.2=>/lib/libdl.so.2(0x008b5000) libz.so.1=>/usr/lib/libz.so.1(0x00bee000) libgcc_s.so.1=>/lib/libgcc_s.so.1(0x00aa7000) libc.so.6=>/lib/i686/nosegneg/libc.so.6(0x0022f000) libm.so.6=>/lib/i686/nosegneg/libm.so.6(0x00127000) /lib/ld-linux.so.2(0x00214000)
8)col
这个命令可以让你把man文件转成纯文本文件。如下示例:
#PAGER=cat #manless|col-b>less.txt
9)xmlwf
这个命令可以让你检查一下一个XML文档是否是所有的tag都是正常的。如:
[hchen@RHELSVR5~]#curl'https://coolshell.cn/?feed=rss2'>cocre.xml %Total%Received%XferdAverageSpeedTimeTimeTimeCurrent DloadUploadTotalSpentLeftSpeed 1006488206488200864550------------2073k [hchen@RHELSVR5~]#xmlwfcocre.xml [hchen@RHELSVR5~]#perl-i-pe's@@
@g'cocre.xml [hchen@RHELSVR5~]#xmlwfcocre.xml cocre.xml:13:23:mismatchedtag
10)lsof
可以列出打开了的文件。
[root@RHELSVR5~]#lsof|grepTCP httpd548apache4uIPv614300967TCP*:http(LISTEN) httpd548apache6uIPv614300972TCP*:https(LISTEN) httpd561apache4uIPv614300967TCP*:http(LISTEN) httpd561apache6uIPv614300972TCP*:https(LISTEN) sshd1764root3uIPv64993TCP*:ssh(LISTEN) tcpserver8965root3uIPv4153795500TCP*:pop3(LISTEN) mysqld10202mysql10uIPv473819697TCP*:mysql(LISTEN) sshd10735root3uIPv6160731956TCP210.51.0.232:ssh->123.117.239.68:31810(ESTABLISHED) sshd10767hchen3uIPv6160731956TCP210.51.0.232:ssh->123.117.239.68:31810(ESTABLISHED) vsftpd11095root3uIPv4152157957TCP*:ftp(LISTEN)
责任编辑:xj
原文标题:10个你可能不曾用过却很有用的 LINUX 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
内核
4文章
1479浏览量
43129 -
Linux
88文章
11850浏览量
219776 -
命令
5文章
763浏览量
24086
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
10个必装Linux实用工具推荐
Linux系统中这三个命令的完整功能和正确查看方法
Linux新手最常踩的10个命令坑介绍
运维工程师必须掌握的10个系统命令
Linux 下开发嵌入式必备命令速查表
Linux中13个基本Cat命令示例
学习Linux应该从哪里开始?
shell基本介绍及常用命令之shell基本介绍
Linux基础命令的进阶用法
测试工程师都在用的Linux命令清单(建议收藏)
10个LINUX命令 超好用
