无需系统密码,就能添加新的sudo用户、获取root权限,事后还能删除不留痕迹。
这是GitHub安全研究员Kevin Backhouse发现的一个Ubuntu系统大漏洞。
这种攻击方法非常简单,Backhouse在官方博客中写道:“使用终端中的一些简单命令,并单击几次鼠标,标准用户就可以为自己创建一个管理员帐户。”
目前还在维护的Ubuntu操作系统均受到影响,包括20.10以及20.04、18.04、16.04三个LTS版。
Backhouse是如何操作的?我们接着往下看。
攻击方法
首先打开终端,在你的主目录下创建一个软链接:
ln-s/dev/zero.pam_environment
(注:如果以上命令无法运行,说明已经存在名为.pam_environment的文件,请把这个文件重命名做好备份!)
接下来,在系统设置中打开“区域和语言”,然后尝试更改语言。
该对话框会冻结,只需忽略它,然后返回到终端即可。
此时,一个名为accounts-daemon的程序正在消耗100%的CPU内核,因此你的计算机可能会变慢并开始变热。
在终端中,删除软链接。否则,你可能无法使用自己的帐户!
rm.pam_environment
下一步是将SIGSTOP信号发送到accounts-daemon,阻止它破坏该CPU内核。但是要做到这一点,首先需要知道accounts-daemon的PID。
你可以通过运行top来找到PID。由于accounts-daemon被卡在一个无限循环中,因此它很快进入top列表的顶部。
或者使用pidof命令来查找PID:
$pidofaccounts-daemon 597
接着用kill命令杀死SIGSTOP信号:
kill-SIGSTOP597
然后注销帐户,但首先需要设置一个计时器,保证在注销后重置accounts-daemon。否则,前面的努力都将白费。
nohupbash-c“sleep30s;kill-SIGSEGV597;kill-SIGCONT597”
注销后等待几秒钟,让SIGSEGV起效。如果漏洞利用成功,则会显示一系列对话框,让你创建一个新的用户帐户。这个新帐户具有管理员权限,可以运行sudo命令。
Backhouse将整个过程录成了2分多钟的视频,不明白操作方法的可以前去观看:
攻击原理
该漏洞利用了Ubuntu系统中的两个错误:
第一个是accountservice,它是管理计算机上用户帐户的服务。
第二个是GNOME显示管理器(gdm3),它可以处理登录屏幕。
accounts-daemon漏洞
accountsservice守护程序(accounts-daemon)是一项系统服务,可以执行诸如创建新用户帐户或更改用户密码的操作,但也可以执行对安全性较不敏感的操作,例如更改用户的图标或首选语言。
Ubuntu使用了经过修改的accountservice服务版本,添加了一个名为is_in_pam_environment的函数,该函数会在用户的主目录中查找一个名为.pam_environment的文件并进行读取。
将.pam_environment链接到/dev/zero可以让accountservice服务被拒绝。
因为/dev/zero实际上是磁盘上不存在的特殊文件。它由操作系统提供,其行为就像一个无限长的文件,其中每个字节均为0。
当is_in_pam_environment尝试读取.pam_environment时,它会通过软链接重定向到/dev/zero,然后由于/dev/zero无限长而陷入无限循环。
如此操作会让accounts-daemon丧失其root权限,转而采用用户的较低特权。然后将SIGSEGV发送给帐户守护程序使其崩溃。
GNOME漏洞
GNOME显示管理器(gdm3)是Ubuntu用户界面的基本组件。它可以处理用户登录和注销时启动和停止用户会话之类的事情,还管理登录屏幕。
当用户进行新系统的初始设置时,会启动一个对话框,它其实是一个单独的应用程序,称为gnome-initial-setup。
当gdm3查询到用户数量为0时,会启动这个程序。那么gdm3如何检查系统上有多少用户?通过询问accounts-daemon!
不幸的是,accounts-daemon已经被我们前面的操作整崩溃了,所以gdm3在检查超时后认为帐户数量为0,并启动gnome-initial-setup。
而初始化设置的用户必须有管理员权限。
官方紧急修复
Backhouse于10月17日向Ubuntu和GNOME维护人员报告了这些错误,官方已经最新代码中提供了修复程序。建议所有Ubuntu用户都尽快安装更新。
不过,该漏洞仅对桌面版Ubuntu有效。如果使用的是命令行界面,或者是GNOME之外的其他桌面环境,则暂时不受影响。
博客地址:
https://securitylab.github.com/research/Ubuntu-gdm3-accountsservice-LPE
网友讨论:
https://news.ycombinator.com/item?id=25053238
责任编辑:xj
原文标题:Ubuntu被曝严重漏洞:切换系统语言+输入几行命令,就能获取root权限
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Ubuntu
5文章
563浏览量
29700 -
root
1文章
85浏览量
21388 -
GitHub
3文章
468浏览量
16427
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
