PCB工艺之镀金制程
PCB线路板打样 来源:百家号 作者:PCBA智造 2020-11-18 09:41 次阅读
GT-2080酸性镀金DATA SHEET:
目前各PCB厂之镀金制程方式可分为化学镍金、电镀金手指、电镀硬金、电镀软金等四种。现就贵厂电镀金手指作一说明。
原理:电镀基本原理:金属溶于水中时,以阳离子M+n的形式存在,当通过一个电压时,使金属阳离子获得n个电子而还原成金属并在阴极析出;在未加入任何添加剂时,金属结晶会依电流密度之强弱呈垂直方向树枝状成长,因此加入添加剂的目的在使原子结晶呈水平方向延伸成长,并增加其导电性,改善电流密度在被镀物之分布,而光泽性则是靠添加剂中其他的分子填补其金属结晶之空隙,来达到表面平滑之作用。法拉第定律:金属析出之重量,可由通入的电量(时间、安培数)和金属原子量,求得析出克当量:W=ItA/ZF
I:电流安培数。 Z:金属原子价数(金属析出当量)t: 通电时间F:法拉第常数:96500
A:金属原子量
例:镀金1ASD,1min所析出厚度
重量=(电流安培数×通电时间×金原子量)/(金原子价数×法拉第常数)
=(1×60×197)/(1×96500)
=0.122g
重量×电镀效率=实际重量
0.122g×45%(酸性金效率)=0.05g
重量=面积×厚度×密度
0.05=10×10×厚度×16.5(金钴合金密度)
厚度=0.303m=11.93″
※电镀效率以100% 来计算
电镀基本流程:
镀金:金为极不活泼之金属原素,主要的电化学还原机构为Au++e-Au, E=1.7V及Au3++3e-Au,E=1.5V两种。目前镀金通常使用氰化金钾及亚硫酸金等两种提供金离子的来源,但最普遍的为氰化金钾,在此仅以氰化金钾还原机构说明金离子结晶过程:镀金过程:
化学吸附:Au(CN)2-(AuCN)ad + CN- ad:吸附
电荷转移:(AuCN)ad + e-(AuCN)ad-
PCB结晶(阴极): Au(CN)ad-Au+CN-
镀镍:虽然镀镍的主要目的是阻止金与铜离子的相互扩散,但因镍的硬度及延展性对于PCB也都有不错的效果,所以镀镍已经成为镀金过程之中的必要过程。镀镍反应机构:
氨基磺酸镍:Ni(NH2SO3)2Ni2++2NH2SO3
氯化镍: NiCl2Ni2+2Cl-
阳极镍块:NiNi2+2e-
PCB板面(阴极): Ni2+2e-Ni
主要镀层及化学药剂之功能:镀金:电镀金手指主要之功能为:增加PCB线路的耐磨性及硬度。防止铜层氧化,增加PCB寿命。GT-2080化学药剂之功用为:
#375钴光泽剂:镀金层常为无光泽的棕色粉状沉积,所以在电镀硬金及金手指时,通常都会再混合镀上微量的钴,以增加镀层光泽度、硬度及耐磨性。#376添加剂:防止高电流烧焦及增加均一性。#404导电盐:提高镀液比重增加电镀效率。#209平衡盐:为一缓冲盐,借以平衡镀液。#402调整酸:降低镀液之PH值。氰化金钾:主要提供金离子。俗称金盐,在水中会溶解为金错离子与钾错离子,再经阴极的地场吸引后,阴极的表面即产生金原子附着。镀镍:主要目的为隔绝铜层扩散到金属表面而形成氧化层,影响其镀金层的接触阻抗。但镍层的厚度必须适当,因为厚度过高将会造成电阻加大,太薄也会造成隔绝性的不良。氨基磺酸镍、氯化镍:两者均为电镀镍槽之重要成份,镍离子的主要供应者,而该溶液中因提供电镀镀层而失去的镍离子,则由阳极上的镍块溶解后,补充此两种溶液的镍离子浓度。氯化镍在镀液中能增加导电度,提高镀液效率,但量多时,易造成镀层硬脆。硼酸:因镀镍槽的PH值对于镀镍的品质影响很大,所以在槽液内添加硼酸当成酸碱值缓冲剂,避免PH值变化过据。Ni-505柔软剂:又称为初次光泽剂,主要功用为让镍镀层结晶细致,使高低电位较均一,镀层柔软。Ni-505光泽剂:主要功能为提供镍镀层光泽及整平性,依照现场实际需要来决定所须之添加量。不宜添加过量,易造成镀层硬脆及脱皮,且低电流较差。Ni-505湿润剂:防止阴极氢气泡所产生之针孔。镀金制程及其特性:电镀制程:贴防镀胶带→开天窗→压胶带→入板(输送带夹板)→微蚀→水洗→刷磨→活化→水洗→镀镍→水洗→活化→水洗→镀金→金回收→水洗→出板→撕胶→水洗→烘干→贴防焊喷锡胶带
特性:使用直流电电镀,在PCB的金手指位置镀上含有钴金属之金层,由于输送带夹板位置为PCB的另一长边,所以当两边均有金手指的PCB在经过电镀金手指制程时,必需上下输流通过电镀槽两次。镀槽的槽深如为10″的话,则PCB在设计排板时,金手指距离PANEL板边的距离不能超过9.3″的设计。Dummy Board:可分为去除镀镍槽不纯物质及防止电镀区域勿均匀等两种用途:
去除镀镍槽不纯物质:槽液通常会有一些PCB所不需要之镀层杂质,为防止这些杂质镀于PCB上,所以使用前通常会先拿一些报废板以较低电流先形电镀,将杂质镀于报废板上,以保PCB镀层之品质,该类报废板即为所称之Dummy Board。防止电镀区域不均匀:在金手指制程时,PCB行进为输送带夹送方式。为防止前段先走及后段的PCB因电镀面积与正常电镀时不同,而产生较大的电流通过线路,造成镀层烧焦或过厚的影响,通常会在正式生产的PCB前段及后段,放置数片报废板解决该项问题,此等报废板也称之Dummy Board。另外,正常金手指在设计时也会在前后端多加没有功能的金手指,其效用为防止金手指区域电镀的厚度不均,该金手指即称为假镀指(DummyFinger)。电镀层厚度控制:在电镀制程中,因为可以槽液两侧所施加的电流密度,所以PCB的两侧表面也可产生不同的镀层厚度,(电流密度越大,电镀速率越快,电镀层的品质也有影响,当电流密度太大时,则可能造成电镀区域烧焦,或结晶粒子太大)。镀金制程规范:镀金流程及镀液控制范围:
镀液补充管理:
镀金机台之注意事项与维护保养:注意事项:制作每一批不同料号之PCB,应先试作6-10片,以确定所需之电流、电压、机台之速度及槽液之温度。
检查试作好之厚度及拉力试验(以3M公司之MN55144胶带测试),检视有无镍金剥离。检视刷磨之刷轮压力及轮刷幅度。操作前先巡视槽液液位、马达运转是否正常及检查每槽间像胶、PE塑胶之档水刮片是否完整无破损变形。检查镀镍、金槽之溢流流量是否适当均匀。阴极导电铜刷密合度是否正常(需重叠1-2mm),导电铜刷不可有松脱现象以避免污染镀液。维护保养:机台及槽体保养:每周小保养,每月大保养。
周保养事项:
机台及槽体外擦试清洁。检查每槽间像胶、PE塑胶之档水刮片是否完整无破损变形,必要时立即更新。补充镍块(S-Ni块需先浸泡5%硫酸)。检查滤芯、滤网,每周应更换一次。(滤心之规格为1-5μm)检查镀镍、金槽之溢流流量是否适当均匀。马达运转是否正常。加热器及冷凝管等温度控制系统是否正常。阴极导电铜刷密合度是否均匀,接触导电能力是否正常,铜刷是否有松动。检视电流、电压、温度、机台转速表是否正常。月保养事项:
包含周保养所有事项。机电类之各项测试保养。如换槽时,可顺便清洗内槽体及阳极。(镍槽之阳极块可用5%之硫酸清洗。金槽之白金钛网可用5%KOH清洗。镀液之分析方法:镍槽分析方法:镍金属:准备:氨水MX指示剂0.05M E.D.T.A(取18.8克溶于1公升纯水)操作:取样品1ml于250ml锥形瓶中,加水约150ml.加入浓氨水5-10ml.加入MX指示剂0.1-0.3g.以0.05M E.D.T.A滴定至终点呈紫色.计算:镍金属g/L=滴定ml数×2.9342
氯化镍:准备:5%重铬酸钾指示剂.0.1N硝酸银(取17.02克溶于1公升纯水).操作:取样品5ml于250ml锥形瓶中.加入5%重铬酸钾指示剂1ml.以0.1N硝酸银滴定由绿色至褐色为终点.计算:氯化镍g/L=滴定ml数×2.38
硫酸镍及氨基磺酸镍:计算:硫酸镍g/L=[镍金属g/L-(氯化镍g/L×0.2463)]×4.475
氨基磺酸镍g/L= [镍金属g/L-(氯化镍g/L×0.2463)]÷0.1818
硼酸:准备:甘露醇B.C.P指示剂0.2N NaOH(取8.6克溶于1公升水中).操作:取样品2ml于250ml锥形瓶中,加入纯水100ml.加入2g甘露醇.加入B.C.P指示剂2-3滴.以0.2N NaOH 滴定由绿色至浅蓝色为终点.计算:硼酸g/L=滴定ml数×6.184
§哈氏槽实验操作条件:
酸性快速金槽分析方法:金含量:准备:浓硫酸浓硝酸双氧水高温炉(1000℃)操作:取10ml样品于锥形瓶中.加入5ml浓硝酸及15ml浓硫酸.加热10-15分钟.冷却至室温,加入200ml纯水.加入40ml双氧水(稀释10倍).煮沸至溶液双澄清,大约5-10分钟.冷却至室温,以无灰滤纸过滤,过滤完时以纯水洗一次,再以丙酮洗一次.称取矸锅重量T1.将滤纸放入矸锅内至高温滤中烧2小时(900℃).冷却至室温称重T2.计算:金含量g/L=(T1 -T2)×100
※金含量也能以A.A仪器分析.
钴含量:以A.A仪器来分析.
#209平衡盐:准备:氯化钙溶液(20% W/V).高锰酸钾溶液N/10.硫酸.操作:取样品2ml至1000ml烧杯中,加入纯水800ml.加入10ml之氯化钙溶液.加热至60-70℃保持30-60分钟.将沉淀物过滤,并用纯水洗涤数次.将有沉淀物之滤纸放入烧杯中加入50ml之30%硫酸.加热至70℃,以N/10之高锰酸钾溶液滴定至终点.计算:#209g/L=滴定ml数×4.725
§哈氏槽实验操作条件:
金手指点检表
年 月 日 到 年 月 日 班次
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 华秋DFM
    PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
    上周我们讲到了PCB基本概念和钻孔的一些基本知识,那么本篇内容,小编将以pcb图形转移和阻焊等方向,为大家详细介绍其他PCB工艺制程能力。如
    的头像 发表于 08-31 15:54 1733次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>制程</b>能力介绍及解析(下)
    镀金工艺
    氰化金钾1克/升 [td] PH6.7-7.0(氨水调节) 温度95~100C2.工艺步骤:1.按照配方配好镀金液2000ml.2.镀金液加热到 95~100C放入到花篮(每花篮120片) 继续
    发表于 05-15 10:14
    转:pcb工艺镀金和沉金的区别
    为软金工艺先后程序不同:镀金:在做阻焊之前做此工艺,因为镀金需要两个电极,一个是pcb板子,一个是缸槽,如果
    发表于 08-03 17:02
    PCB板沉金与镀金的区别
    PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。其中沉金与镀金PCB电路板
    发表于 08-23 09:27
    PCB板设计关于沉金与镀金的区别
    PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。 其中沉金与镀金PCB电路
    发表于 09-06 10:06
    PCB板上为什么要用镀金
      PCB板表面处理  抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。  喷锡:喷锡板一般
    发表于 09-19 15:52
    什么是PCB镀金手指?PCB镀金手指如何使用?
    发表于 04-14 15:43
    PCB制程中的COB工艺是什么呢?
    PCB制程中的COB工艺是什么呢?
    发表于 04-23 10:46
    PCB工艺制程能力介绍及解析
    一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
    发表于 08-25 11:28
    PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
    发表于 08-28 13:55
    PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
    随着IC的集成度越高,IC脚也越多越密,但垂直喷锡工艺很难将成型的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度。 而镀金板正好解决了这些问题,对于表面贴装工艺,尤其对于“0603”及“0402”超小型
    发表于 10-24 18:49
    PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
    随着IC的集成度越高,IC脚也越多越密,但垂直喷锡工艺很难将成型的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度。 而镀金板正好解决了这些问题,对于表面贴装工艺,尤其对于“0402”及“0201”小型表贴
    发表于 10-27 11:25
    PCB线路板镀金与沉金两种工艺存在哪些工艺上的差别
    在PCBA贴片加工中,PCB线路板制作是很十分重要的一个环节,对于PCB线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是P
    的头像 发表于 03-03 11:18 8371次阅读
    PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
    的头像 发表于 08-31 15:51 1172次阅读
    点亮创造力,一文详解pcb镀金
    PCB镀金是指在PCB电路板上使用电化学方法将金属沉积在表面的工艺过程。今天捷多邦小编就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 04-23 17:44 1102次阅读
