11月17日下午消息,以“跃迁·致善”为主题的OPPO未来科技大会2020(OPPO INNO DAY 2020)在深圳正式举办。
会上,OPPO创始人兼首席执行官陈明永发表《跃迁·致善》主题演讲,宣布了OPPO的新Slogan“科技为人,以善天下”。随后发布OPPO X 2021卷轴屏概念机、OPPO AR Glass 2021 两款概念产品以及OPPO CybeReal AR应用。
OPPO未来科技大会2020
大会一开始,OPPO创始人兼首席执行官陈明永发表了《跃迁·致善》主题演讲,首先介绍了OPPO的竞争观“只为美好,不唯赢”,并且宣布了OPPO的新Slogan“科技为人,以善天下”,最后公布了OPPO“3+N+X”的科技跃迁战略。
随后,OPPO副总裁、研究院院长刘畅上台,首先介绍了OPPO新冠肺炎辅助诊断科研平台,并详细解析了“3+N+X”的科技跃迁战略。 “3”是指三大生态。分别对应硬件基础技术能力、软件工程技术能力和服务能力;N是指是OPPO看重的赛道,包括机器学习、AR和云等等;X则包括OPPO构建差异化能力,目前包含VOOC闪充等。最后,刘畅宣布50W超闪“饼干”充电器,将在12月12日正式发售。
紧接着是概念产品的发布,首先亮相的是OPPO第二款AR眼镜产品—OPPO AR Glass 2021。
OPPO AR Glass 2021
OPPO AR Glass 2021采用全新的“分体式设计”,整机更加小巧轻便,比上一代减轻近75%,官方称长时间佩戴也不会有明显重物感。连接方面,OPPO AR Glass 2021采用C to C有线连接的方式,以手机作为主机提供算力,以OPPO Find X2 Pro为例,利用骁龙865处理器,CPU和GPU的运算性能分别提升40%以上。
OPPO AR Glass 2021搭载行业主流的Birdbath光学方案,相比于上一代画面对比度提升53%、亮度均匀性提升98%,每度像素数量提升40%,画面更清晰。观看时,光线从0.71英寸OLED投幕折射至人眼,拥有等效3米外观看90寸巨幕的效果,同时还搭载了94平方毫米的大振幅扬声器以及半开放后腔的声学设计。
AR设备的交互方式同样一直是用户最关心的问题,OPPO AR Glass 2021提供了“手机交互”、“手势交互&空间定位”和“语音交互”三种模式。值得一提的是“手势交互&空间定位”,通过双目鱼眼摄像头的硬件与手部多点建模的软件结合,实现对双手实现毫秒级检测和追踪。同时,内置的ToF镜头、双目鱼眼摄像头和IMU可以共同组成空间定位系统。
除了硬件,对于AR设备来说更加重要的便是与之相配的生态应用,OPPO与爱奇艺、京东合作,为OPPO AR Glass 2021适配了AR观影、AR游戏、AR家居、AR拍摄等多种应用,并且OPPO计划于2021年正式启动AR开发者计划,帮助开发者打造跨平台、用户级的AR应用。
与OPPO AR Glass 2021一同发布的,还有OPPO CybeReal,一款基于全时空间计算的终端AR应用。OPPO CybeReal依托在OPPO云上建立的数字化物理世界模型,以及基于手机IMU、GPS、Wi-Fi、蓝牙等网络数据信息和手机SLAM、AI识景算法,可以实现高精度的全时定位和场景识别。
OPPO CybeReal
具体到应用层面,OPPO CybeReal在未来可以实现比手机导航更直观的导航体验,甚至在停车场、商场等室内场景也可以实现精准导航。除此之外,基于全时高精度定位和AI识景的技术加持也让OPPO CybeReal具备如虚拟乐园、商品展示和门店视觉营销等功能能力。
接下来回归有关手机的话题,带来了OPPO对手机终端形态探索的最新成果—OPPO X 2021。
OPPO X 2021
OPPO X 2021带来了创新的卷轴屏设计,采用柔性OLED材质,屏幕可以在最小6.7英寸、最大7.4英寸之间的无级调节,在满足屏幕扩展需求的同时,带来了与折叠屏不同的“无折痕”效果。
为了使屏幕以更顺畅的方式展开、收起,OPPO针对性地设计了“Roll Motor”动力方案:通过机身内置的两个驱动电机输出恒定作用力,直接用于屏幕展开和收起,使屏幕在运动过程中均匀受力,并且能有效防止屏幕在突然受力时受损。
在OPPO X 2021同时采用了全新的屏幕动态区骨架叠层技术,既提升屏幕的强度,又同时不额外增加屏幕的弯曲回弹力,叠层最薄只有0.1mm。
而在机身结构活动侧,内置一根直径约6.8mm的滑轮轴承,屏幕会始终沿着中心轴运动。6.8mm更接近OLED柔性屏受力后可弯曲直径,可以确保柔性屏在弯曲之后几乎不产生折痕,而滑轮则可以确保屏幕在弯曲过程中的顺畅。
除了确保顺畅的展开、收起之外,屏幕的平整与否也是决定体验好坏的关键。为此,OPPO设计了双矩阵嵌入式离合结构,也就是在机身内部设计了结构类似梳子的两块托板:屏幕合起时,两块托板可以无缝拼接成同一个平面;当屏幕展开时,其中一侧托板同步滑出,左右托板一起支撑展开的屏幕,保持屏幕的平滑。
为了保护屏幕,OPPO X 2021还搭载了“动态外框”。在屏幕尺寸变化过程中,滑动外框、背部玻璃电池盖板会随屏幕一起移动。
OPPO未来科技大会2020上发布的概念产品
发布会最后,刘畅表示,OPPO未来科技大会2020上发布的三款概念产品可能会在未来与消费者见面。
责任编辑:pj
OLED
119文章
6200浏览量
224182 -
屏幕
6文章
1199浏览量
55798 -
OPPO
20文章
5235浏览量
78948
