开关电源模组的设计重点
Torex产品资讯 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2020-11-18 10:03 次阅读
其实对于一个开关电源工程师而言,PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去。
这是别人家的成品开关电源,模组,今天以这个电源模组的设计重点跟大家聊聊。
01
经验一:安规走线间距
这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的,因为高电压,会直接空气击穿。注意保险丝之前的距离是比较远的,要求3mm以上,这就是为啥保险丝都会放在电路最前端的原因。
第二个要注意的是就算安规没有写,如果两根走线太近,正常工作也依然会击穿的,两根1mm间距的PCB外层耐压是200V,所以一般220v交流或者310V直流的走线距离至少2mm以上,一般都是在2.5mm以上的。
这些器件都是有安规要求的,说白了,就是两个器件有最小尺寸需求的,太小的器件其实是不可能过安规的,这就是所谓的开关电源PCB工程师实质上是带着镣铐在跳舞的原因。
开关电源变压器的骨架,同样是为了符合安规所以要有严格的把关。尤其是初级,到次级的距离,小功率变压器是必须飞线的。
飞线的长度也要被管控,如果飞线太短,耐压可能会受到影响,而如果飞线太长,会有可能对外辐射电磁信号,EMC过不了,所以需要在规格书里面详细写清楚,PCB绘制的时候,飞线的焊盘一定要注意,不能太妖孽。
02
经验二:电流走向
这个其实很少有真的被提及,其实原因也很简单,很多人不注意啊。
注意这里保险丝之后,接压敏电阻VR1再接x2电容的走线,完全是绕了一个弯这是为什么? 理由很简单,不让电流在PCB上面有回头路可以走。电流只走阻抗最小的部分,如果直接覆铜,必经的元器件就有可能会被跳过,所以这样做不可以。
同样的,这里的电解电容,一样是为了避免电流绕过必经的电容,直接流到负载上。 虽然画法不同,但是实际起到的作用是一样的。
这就是一个错误的案例,红色L火线先接了共模电感,再接的x2电容,共模电感到x2电容的这段线就会产生一个奇妙的现象,电流来回走,变成了一根天线,x2电流充电的时候,导线内部电流是正向,电容放电的时候,导线内部的电流是反向的,这不是天线是什么?
03
经验三:最小高压主电流回路
这就是实际布线时候的布局,大家可以参考一下,JT1是飞线,直接把310V正电压引入了变压器。
04
经验四:独立电压采样走线
开关电源的采样电压一定要和开关电源的大电流走线分开。要从开关电源输出电源的最末端去独立拉线采样,这样可以避免负载电流对采样线上形成的干扰。
采样电路在最末端。直接从负载输出端取电压,采样走线上不走大电流,避免了各种采样误差。
05
经验五:PCB载流能力
众所周知PCB的过电流能力是有限的,但是PCB上的电流究竟能过多少呢?
上面这个表格可以给你一个详细的参考。看过表格,你应该知道了对于小功率开关电源而言,高压侧的走线完全没有必要搞的很粗,除非是为了为器件提供散热,否则1mm一般是足够的,最多2mm多数情况都能够胜任了。 但是对于低压侧,大电流怎么办?
一方面是增加线宽,一方面是通过去掉部分阻焊层,并在钢网层制造窗口,让导线上锡水。导线的载流能力就会得到相应的增加。(注意一定要在Paste钢网层开孔,否则不会真的上焊锡的,切记切记)
06
经验六:PCB过孔散热的技巧
许多时候我们需要通过PCB线路板来散热,这个时候我们会打一些过孔,然后把热量传递到PCB的反面去。 这时候有一个小技巧,那就是孔塞可以增加热传导的效率,但是孔塞有一个常见最大孔塞直径,一般是过孔直径不大于0.45mm、我保险一点一般都是取0.4mm直径。
07
经验七:放电管的绘制
一般在开关电源的高压侧与低压侧之间会有一个放电管,用来释放静电。
许多工程师都会最后在PCB Layout的时候手工绘制。 而我的建议是直接做成一个封装,然后和PCB关联调用,这样不会破坏PCB的联动性。 只是说你需要绘制两个异形封装罢了。还算比较容易。
注意这里只需要去掉阻焊层,千万不要在中间绘制钢网层,因为这里是不需要上锡的,只有焊盘需要上锡。
08
经验八:元器件封装
一般而言,元器件一律按照IPC-SM-782A封装标准制作,对于个别需要承受高压的采样电阻单独对待,因为电阻焊盘之间的间距和耐压有关,所以焊盘需要适当拉开一些,但是同时又不能拉的太开,避免不必要的焊接不良率。 这是控制器用来直接连接高压的采样分压电阻,如果间距不符合要求,很有可能就会耐压不够击穿。贴片电阻器也是有耐压的,不过耐压不够就要加大封装。
这些差不多就是在开关电源设计时候的,全部PCB绘制经验了。 说实话,开关电源的绘制一路被人忽悠过来,这里面半桶水的人太多了,很多都是玄学,而这些都是相对来说算是靠谱一些的,试验后验证过的经验,这也是那些开关电源制作大牛们的血泪教训,很多时候他们当然不希望别人知道,这也没有办法,今天分享出来就是希望能有更少的人去走这些弯路,能给大家一些帮助。
责任编辑:lq
  • 变压器
  • pcb
    pcb
  • 开关电源
原文标题:老司机总结8个开关电源layout经验,太重要了!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源的测量与分析
    电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测
    的头像 发表于 11-11 11:47 332次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的测量与分析
    开关电源的控制技术包含哪些种类
    开关电源的控制技术是电力电子学领域的重要组成部分,它决定了开关电源的性能、效率和稳定性。随着科技的进步和市场需求的变化,开关电源的控制技术也在不断发展和创新。以下是对开关电源控制技术种
    的头像 发表于 10-18 18:03 290次阅读
    并联开关电源的原理是什么
    并联开关电源,也称为并联稳压电源,是一种利用多个开关电源模块并联运行的电源系统。这种电源系统可以提供更高的输出功率和更好的稳定性,同时还能实
    的头像 发表于 10-09 16:08 432次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构 :LLC开关电源采用LLC谐振拓扑电路,该电路
    的头像 发表于 08-08 09:51 1175次阅读
    开关电源纹波的危害有哪些
    开关电源纹波的危害有哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。然而,开关电源在工作
    的头像 发表于 06-10 10:24 727次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    开关电源纹波的测试方法是什么  开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之一。纹波是指电源输出电压中的高频波动,它会影响电子设备的正常工作。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-10 10:04 1614次阅读
    开关电源功率测试方法详解
    在电子设备的维护和维修中,开关电源的功率测试是一个重要的环节。准确测量开关电源的输入输出功率对于评估其性能至关重要。本文将重点介绍如何使用DC-DC电源模块测试系统对
    的头像 发表于 05-14 10:04 2188次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>功率测试方法详解
    开关电源设计的完整步骤与调试指南
    在设计开关电源之前,首先要理解开关电源的基本原理。开关电源通过开关管的开关动作来调节输入电源,从
    发表于 04-02 10:08 1253次阅读
    开关电源开关频率怎么测试?开关电源测试系统如何助力?
    开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关频率的
    的头像 发表于 02-27 15:26 1138次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>开关</b>频率怎么测试?<b class='flag-5'>开关电源</b>测试系统如何助力?
    开关电源维修步骤你知道几种?如何提高开关电源的使用寿命?线性电源开关电源的维护和保养
    开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和
    的头像 发表于 01-17 16:51 2816次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>维修步骤你知道几种?如何提高<b class='flag-5'>开关电源</b>的使用寿命?线性<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>开关电源</b>的维护和保养
    开关电源的应用分类
    新型开关电源及其应用
    发表于 01-05 11:00 4次下载
    什么是开关电源EMC
    开关电源电磁兼容(EMC)是指开关电源在工作过程中,对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,广泛应用于各种电子设
    的头像 发表于 12-30 15:51 2244次阅读
    什么是<b class='flag-5'>开关电源</b>EMC
    开关电源滤波器设计与应用
    随着科技的不断发展,电子设备越来越广泛地应用于各个领域。在这些设备中,开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,得到了广泛的应用。然而,开关电源在工作过程中会产生大量的电磁干扰(EMI),这些干扰
    的头像 发表于 12-30 14:42 1349次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>滤波器设计与应用
    双管正激开关电源的设计原理是什么
    双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电
    的头像 发表于 12-08 10:17 4091次阅读
    开关电源自动化测试方案的流程是什么?开关电源测试系统如何测试?
    开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源
    的头像 发表于 11-22 16:37 1078次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>自动化测试方案的流程是什么?<b class='flag-5'>开关电源</b>测试系统如何测试?
