今天Allegro为各位介绍两款带模拟输出功能的线性霍尔效应传感器IC A1308和A1309。这两款产品主要针对汽车和工业市场,而在这些市场的一些新应用中,在通过线性输出霍尔效应传感器IC测量位移和角度位置时需要更高的精度和更小的封装尺寸,A1308和A1309专为满足这些要求而设计。
EOL优化提高精度
通过生产线末端(EOL)优化,这些器件的精度都得到提高,每个器件也都具有非易失性存储器,可针对具体的应用或电路而优化器件灵敏度和静态电压输出(QVO:无磁场存在的输出)。通过在Allegro EOL测试中使温度系数针对灵敏度和QVO编程,可以保证A1308和A1309在整个工作温度范围内的性能优化。
A1308和A1309功能框图
稳定的性能
这些线性霍尔效应传感器IC能够提供一个与施加磁场成比例的电压输出,静态电压输出调整为电源电压的50%左右。每个BiCMOS单片电路集成了霍尔元件和温度补偿电路,用以降低霍尔元件的固有灵敏度漂移,此外还集成有一个小信号高增益放大器、一个钳位低阻抗输出级和专有的动态偏移消除技术。这些线性器件可在-40℃~150℃(SOT-23W)或-40℃~125℃(SIP)温度范围内工作,使其非常适合于需要高精度的汽车和工业等应用,包括EPS扭矩检测、EPS角度检测和变速箱拔叉位置检测等等。
具有温度稳定性的A1308和A1309传感器IC采用两种封装形式供货。LH型是用于表面贴装应用的SOT-23W、微型超薄封装。UA型可用于通孔安装,为3引脚、超小型、直插封装(SIP)。两种封装均为无铅,采用100%雾锡电镀引脚。
责任编辑:xj
原文标题:Allegro符合AEC-Q100标准的超小型、直插式和表面贴装线性霍尔效应传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2577文章
55499浏览量
793897 -
allegro
42文章
773浏览量
150491 -
霍尔效应
5文章
520浏览量
44948
MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
DRV5055线性霍尔效应传感器:特性、应用与设计要点
探索DRV5056:高精度线性霍尔效应传感器的卓越性能与应用
DRV5055-Q1:汽车级线性霍尔效应传感器的卓越之选
汽车级线性霍尔效应传感器DRV5057-Q1:特点、应用与设计要点
探索TMUX1308A与TMUX1309A:高性能多路复用器的卓越之选
探索TMUX1308A与TMUX1309A:高性能多路复用器的技术剖析与应用实践
TMAG5273线性3D霍尔效应传感器的技术解析与应用
带电流注入控制功能的模拟开关芯片GMUX1308A,完美替换 TI的TMUX1308A和NXP的NMUX1308
MAX9621双通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出技术手册
