2020年 11月 6日,北京—— IBM 今日发布了战略性的功能扩展计划,旨在确保客户能够灵活地选择工作负载的部署位置(包括本地环境和 IBM 公有云),帮助他们推进混合云之旅。新增和增强的解决方案包含通过 IBM Cloud Paks 部署到 IBM IT 基础架构中的容器化软件,以及面向容器的数据存储方面的最新技术进步。
IBM 近期委托 Forrester 开展了一项名为“有效混合多云战略的关键”的调研,结果显示,85% 的受访者正增加对公有云之外的 IT 基础架构的投资,这表明企业将继续使用本地环境和私有云。
“面对肆虐全球的疫情及其对经济的冲击,企业比以往任何时候都更迫切地需要提高行动速度和灵活性,加速数字化转型计划的实施。”IBM Systems 高级副总裁 Tom Rosamilia表示,“我们的客户正增加对 AI 和云计算的投资。他们迅速采取行动,在降低成本的同时,通过机密计算和弹性等方法提高安全性;而 IBM 的混合多云战略与 Red Hat 技术则在这场变革中发挥核心作用。”
客户采用这些技术的势头非常强劲:IBM Z 和 Power Systems 的许多主要客户目前都在对 Red Hat OpenShift on Z 进行概念验证,另有超过 100家客户准备开始概念验证。此外,已有超过 40家 IBM 客户将 IBM Storage 作为高度可用、高度安全的 OpenShift 永久存储库。客户之所以这样选择,一方面要归功于 IBM IT 基础架构与 Red Hat 之间长期的合作,另一方面是他们考虑到过去在 IBM Z、LinuxONE、Power 和 Storage 产品上的投资,而这些产品的新功能现在支持业界领先的企业级 Kubernetes 平台 Red Hat OpenShift。
目前,有超过 100家新的 LinuxONE 和 Linux on Z 客户在混合云中运行任务关键型应用。这些客户的规模各异,既有初创企业,也有大型企业,覆盖医疗保健、零售、交通运输、金融和技术服务以及公共领域等众多行业。
IBM 宣布即将推出以下新功能,旨在帮助客户使用 IBM IT 基础架构实施混合云:
1
通过 IBM Cloud Pak for Data 将 AI 融入整个企业并且整合数据库;IBM Cloud Pak for Data 已经可用于 IBM Power Systems,11月起可用于 IBM Z。
2
通过使用 IBM Z 上的 IBM Cloud Pak for Integration,加速数字化转型,并将云原生应用连接到现有工作负载。
3
通过使用面向 IBM Z 和 Power Systems 的 IBM Cloud Pak for Applications 支持的集成运行时,加快云原生应用的开发速度。
4
通过使用面向 IBM Z 和 Power Systems 的 IBM Cloud Pak for Multi-Cloud Management,提高整个混合多云环境的可视性、自动化水平和治理能力。
为容器工作负载提供持久存储和数据保护
IBM Storage 还为存储和现代数据保护解决方案提供了大量新的增强功能,未来还将不断推出增强功能。目的主要是支持迅速扩大的容器和 Kubernetes 生态系统,包括 Red Hat OpenShift。
目前,IBM Storage Suite for Cloud Paks 正扩大对 Red Hat OpenShift 上容器原生数据访问的支持。该套件旨在为经常需要文件存储、对象存储、块存储以及软件定义存储的团队带来最大的灵活性,实现持续集成和持续交付。IBM Spectrum Scale 还添加了一个完全容器化的客户端和一个运行时操作程序,支持用户轻松访问任何 Red Hat OpenShift 集群上的可扩展数据湖。IBM Cloud Object Storage 在与 Red Hat OpenShift 捆绑在一起的对象存储接口中增加了对开源 s3fs 文件的支持。
“当我们开始通过容器化应用和 Red Hat OpenShift 对基础架构进行现代化改造之时,我们需要能够以安全可靠的方式支持应用现代化的基础架构。”Porsche Informatik 计算和平台服务主管 Christoph Buchstätter表示,“我们之所以选择 IBM Cloud Object Storage,是因为它可以为容器化应用带来内置的安全性、稳定性以及高可用性。该系统易于管理,便于我们保持对数据的控制。”
这种朝向容器的重大转变对现代数据保护产生了深远影响。当今企业所需的解决方案必须能够在混合云环境中统一数据恢复、保留和复用,并保护关键数据工作负载。
“包括 Red Hat OpenShift 在内的容器技术是混合云部署的基础,可实现应用和数据在私有云和公有云之间的移植与扩展。”ESG 高级分析师 Scott Sinclair表示,“IBM 能够提供容器原生数据保护能力、持久存储以及扩展的混合云数据保护支持。IBM 认识到许多客户在未来几年内将继续运行非容器化的工作负载。因此,IBM 的工具同时兼顾容器化和非容器化的环境,这包括通用的数据保护基础架构,以及对非结构化数据的支持,可扩展现有数据海洋,为 AI 和 ML 工作负载提供单一‘事实来源’,无论它们在哪个平台上运行。”
为应对这些挑战,IBM 计划增强 IBM Spectrum Protect Plus,以丰富容器保护功能。IBM Spectrum Protect Plus 计划为 Red Hat OpenShift 环境提供集成式保护体验,首先是使用 Red Hat OpenShift Operator 将 IBM Spectrum Protect Plus Server 部署为容器。
责任编辑:lq
IBM
3文章
1757浏览量
74689 -
云计算
39文章
7787浏览量
137383 -
生态系统
702浏览量
20725
原文标题:IBM 硬件再推新功能!助推客户基础架构现代化,加速混合云之旅
文章出处:【微信号:IBMGCG,微信公众号:IBM中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
