要最终评价一个人,不能看他在顺境中如何意气风发,而要看他在逆境中能否乘风破浪。
华为无线,在移动通信领域一直以创新闻名,针对运营商痛点推出过不少划时代的创新产品,比如4G时代的SingleRAN引领了2G/3G/4G多制式融合的移动基站变革,5G时代的BladeAAU独领风骚。
正是因为在无线领域的不懈创新,铸就了华为5G技术的领先地位,我们看到连一些海外运营商的CTO也公开表示华为5G业界领先。
如今,面临巨大的外部环境压力,华为无线的创新劲头在逆境中是否依然锐气不减?在2020全球移动宽带论坛期间,华为无线网络产品线总裁杨超斌给出了答案。
5G要连接人,也要连接万物,连接各行各业,不同场景、不同业务对5G提出了差异化的连接诉求,运营商需具备按需部署网络的能力,以力求达到收益与投资的最佳平衡。“共创5G未来黄金十年之路,需要全频谱走向5G,构筑1个普遍覆盖的宽管道、N维能力按需叠加的极简目标网络。”在会上,杨超斌提出面向未来的“1+N”5G目标网,并发布了支撑“1+N”的5G全系列解决方案。
1:以中频大带宽为核心构筑普遍覆盖的宽管道
从2G到4G,运营商都会选择一个基础频段作为主力来部署网络,比如2G建设以900MHz为主,1800MHz为辅。现在运营商拥有多达5、6个甚至超过10个频段,该选择哪个作为基础频段呢?
5G要实现跨代的用户体验,频率带宽必须够宽。FDD低频段的带宽太小,无法满足大容量需求。毫米波带宽很大,但覆盖能力太弱,无法实现连续广覆盖。因此,TDD中频段是5G基础频段的最佳选择。
但相对于FDD低频段和毫米波高频段,TDD中频段是带宽和覆盖能力的折中,那该如何进一步增强带宽和覆盖能力呢?
TDD中频段+M-MIMO,构筑连续大带宽体验
5G Massive MIMO技术可大幅提升网络容量,目前TDD中频段+Massive MIMO已成为业界共识,并已在全球规模部署,兑现了5G比4G提升10倍体验的承诺。
Massive MIMO作为5G核心技术,不仅让TDD中频段大幅提升了网络体验,还帮助运营商实现了差异化竞争能力。过去2/3/4G时代,各家运营商的单站能力相差无几,大家拼的是谁建站多,而对于5G Massive MIMO技术,算法是性能的基础,这使得不同厂家的设备因算法差异而存在性能差异。杨超斌介绍,同样采用iPhone 12测试,在单用户MIMO场景下,华为网络下的用户体验是友商网络的1.6倍,在多用户MIMO场景下,小区容量是友商的2倍。
为了进一步释放Massive MIMO潜力,华为正继续升级其AHR算法,可通过终端和信道自适应大幅提升配对速率。
上下行解耦,提升TDD上下行覆盖
5G基站下行功率可高达240-320W,但手机发射功率才200mW,两者相差1000多倍,因此,上行是制约基站覆盖能力的瓶颈。
为了突破瓶颈,SUL通过上下行解耦打破了传统上下行绑定于同一频段(或配对频段)的限制,可灵活引入低频段来补充TDD中频段的上行覆盖,从而可扩大5G覆盖范围,让更大范围内的用户可体验到5G高速网络。
为此,华为推出了支持多频段组合的TDD+SUL方案,支持3.5/3.7GHz+1.8GHz/2.1GHz/700MHz,2.6GHz+1.8GHz/700MHz,4.9GHz+2.3GHz多频段组合商用解决方案,可帮助各家运营商根据自身拥有的频谱情况灵活提升5G覆盖。
BladeAAU Pro,让5G部署更省更快
Massive MIMO和SUL可实现普遍覆盖的宽管道基础网,但接下来要部署落地,运营商还面临头痛的工程实施问题——铁塔天面已挂满了2、3、4G设备,没有空间增加5G设备了,比如,在欧洲30%的站点只有一个天面,根本没有办法增加5G设备。
针对这一痛点,华为早在2019年1月就在业界首个推出了BladeAAU,其将5G有源AAU天线与支持多频段的无源天线集于一体,可大幅节省天面空间。
如今,华为再次在业界首个推出BladeAAU Pro产品,有源部分从支持32T32R升级到支持64T64R,无源部分从4H2L升级到6H2L,可支持Sub 3GHz全频段。
64T64R AAU比32T32R体积更大,同时要支持Sub 3GHz全频段意味着要容纳更多的天线组件,而天线内部的空间是有限的,很好奇华为是怎么做到的?
独特的透明天线技术。
杨超斌介绍,通过几年研究,华为发明了透明天线技术,可实现电磁波穿透天线。这意味着后面天线的信号可穿过前面的天线,而不用担心阻挡。
业界首款FDD Massive MIMO,助力提升小区容量
全球还有一些运营商没有获得C-BAND频段,且一些运营商获得的C-BAND频段比较窄,只有几十兆。对于这些运营商,又该如何构建一张大带宽网络呢?
针对这些市场,华为推出了业界首款FDD Massive MIMO产品,支持1.8GHz和2.1GHz,可帮助运营商大幅提升小区容量。
众所周知,在TDD 模式下,上下行工作于同一频段,上下行链路传播特性基本相同,可充分利用TDD上下行信道的互易性,而在FDD模式下,上下行工作于不同的频段,不具备信道互易性,这使得FDD Massive MIMO产品的复杂度更高、设备体积更大,也导致FDD Massive MIMO商用进程远落后于TDD Massive MIMO。
华为这款业界首款FDD Massive MIMO产品在工程规格上接近TDD Massive MIMO,重量50公斤左右,幅面宽度小于500毫米,且具备批量部署能力。
N:以其他频段构筑差异化优势
除了大带宽中频段,运营商普遍还有多个FDD频段或SUL频段。这些频段是构筑差异化优势的关键,同时需要解决频段碎片化,通道/扇区多样化,频段生命周期差异化等问题。
Blade Pro超宽频,提升多频部署效率
频谱是移动网络的血液,每一个G都要为各家运营商分配不同的频谱资源,这导致了运营商拥有的频谱资源是分散的、不连续的,比如在欧洲,很多运营商往往在700MHz、800MHz、900MHz、1.8GHz等不同的频谱上拥有10M左右的频段,频段碎片化现象非常严重。
频谱碎片化意味着运营商需在每个频段上部署一个RRU,这导致了网络部署难度大、成本高。
为此,华为将推出Blade Pro超宽频RRU,一个RRU支持700M、800M、900M/1.8G、2.1G、2.6G多频段,一个RRU顶三个RRU,大幅简化了FDD多频段部署。
该设备不仅“功能全”,还“块头小”,重量小于25公斤,工程人员拎着即可上站安装,解决了一些海外运营商要求RRU重量不得超过25公斤的工程限制,节省了昂贵的吊车费用成本。
Blade Pro灵活通道,适配多场景灵活部署
犹记得在4G时代,为了应对不断增长的流量压力,运营商们采用了4T4R+扇区劈裂技术,即采用3个4T4R RRU部署2T6S(2T2R+6扇区),可在不增加频谱和站点资源的条件下,提升网络容量,解决热点区域拥塞问题。
如今进入5G时代,伴随着视频业务不断升级,4G/5G网络将面临更大的流量压力,运营商该如何在频谱和站点资源有限的情况下进一步提升网络容量?
华为Blade Pro灵活通道方案支持FDD 8T8R与数字化天线,可升级到4T6S方案,相比4T4R将容量提升1.5至2倍,也可升级到2T12S方案,将容量提升2.2至2.5倍。同时,对于高速公路、郊区等对容量需求相对不大的场景,还可灵活拆分为2个4T4R或4个2T2R,用一个RRU实现3扇区或4扇区配置。
杨超斌介绍,从4T6S到2T12S方案,技术难点不在RRU,在天线,用传统天线是实现不了这个功能的,因此华为推出了业界首款数字化天线,可通过软件配置来改变天线的发射模型,支持多场景灵活部署。
全新杆站补盲补热
5G要提供无缝的覆盖和体验,需要在大量场景部署小站来补充宏站的覆盖盲点和容量热点。小站和宏站间还需相互协同来避免干扰。5G采用TDD模式,需在基站之间保持严格的时钟同步,才能避免交叉时隙干扰,而RRU形态的小站无需部署用于同步的卫星天线。因此,5G时代对RRU形态的小站的需求将大量增长。
面对5G时代的小站需求,华为全新推出的EasyMacro 3.0首次实现了FDD 4T4R和TDD 8T8R合一,也可支持上下行解耦极简部署,BookRRU 3.0实现了TDD 和FDD双频4T4R,可支撑运营商实现5G快速补盲吸热。
在2/3/4G时代,在室内场景,只要部署了室内覆盖,体验一般都比室外好。到了5G时代,由于室外宏站采用了Massive MIMO技术,这种情况会出现反转。同时,5G时代将有更多的业务、更多的流量发生在室内。因此,5G时代的室内网络技术和能力亟需提升。
为此,华为通过Massive MIMO技术与室内分布系统LampSite EE融合,推出了室内分布式Massive MIMO,可实现4倍容量提升。同时,LampSite EE解决方案还支持超级上行和小于2米的高精度定位,可差异化满足机器视觉、室内AGV定位导航等行业应用需求。
逐步推动“1+N”网络迈向自动驾驶
5G时代,2/3/4/5G共存的网络越来越复杂,业务和场景更加多样化,大量行业应用还需敏捷开通以及高稳定高可靠的网络性能保障,网络设计、规划、运维和优化等工作面临空前挑战,因此,实现网络自治,迈向自动驾驶网络是必然趋势。
尽管要实现完全自治的自动驾驶网络还需时日,但华为已开始针对多个场景逐步实现自动化。
5GtoB Suite,支持toB按需部署
面向5G toB市场,当行业用户申请5G网络切片时,运营商需根据业务对网络的时延、带宽等SLA诉求,按需配置资源,敏捷开通定制化的网络切片,开通后还需保障切片SLA。
华为5GtoB Suite平台可通过智能规划精准匹配业务SLA诉求,可极简按需开通业务,并可实时监控SLA和预测故障,实现主动运维。
多频多制式协同节能,构建绿色网络
网络节能不是简单的“关断”,网络节能的目标是在不影响网络性能的前提下最大化提升节能效益,这也是网络节能方案面临的最大挑战。
华为PowerStar基于AI等创新技术,可通过综合分析网络覆盖、负载、业务模型等多维数据来实现多制式、多站点、多频段间协同联动的网络级节能,可为每个站点确定合适的节能小区、合适的节能时间点以及合适的节能策略。
测试显示,该节能方案可在网络流量增长10%的情况下实现网络能耗降低15%。
总的来看,面向“1+N”5G目标网,华为Blade AAU Pro,FDD Massive MIMO将助力运营商构建1张普遍覆盖的宽宽带基础网,Blade Pro超宽频RRU、Blade Pro灵活通道、EasyMacro 3.0、BookRRU 3.0、LampSite EE将帮助运营商利用其他频段构筑差异化优势,而5GtoB Suite、多频多制式协同节能、协同功率控制等解决方案让“1+N”5G目标网络营维更高效。
千磨万击还坚劲。距离上一届移动宽带论坛不过短短一年时间,华为在如此严峻的外部挑战下,在如此之短的时间内,又一次实现了如此之多的创新突破,着实令人不禁点赞。以Blade AAU为例,我们在2019年就看到美国一家运营商也提出了类似概念,但至今未见其部署,而华为如今已实现了第二代升级。谁说通信业十年一变,创新缓慢?5G时代,创新不断!
责任编辑:xj
原文标题:千磨万击还坚劲!华为最新5G全系列解决方案来了
文章出处:【微信公众号:华为无线网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
216文章
34396浏览量
251426 -
车联网
76文章
2574浏览量
91548 -
5G
1354文章
48420浏览量
563886
文章出处:【微信号:hwwireless,微信公众号:华为无线网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
