未来的MagSafe散热壳可加快iPhone运行速度
如意 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2020-11-18 11:49 次阅读
电子设备在使用时往往会发热,这个问题会影响到很多不同的电器物品,但尤其是那些具有处理功能的设备。虽然这在台式机和笔记本中很容易观察到,但在iPhone和iPad等移动设备中也很普遍。由于移动设备需要轻薄紧凑的设计,手机和平板电脑在使用过程中可能会发热,例如用于繁重的处理任务或无线充电处理器和其他芯片的热管理必须得到精细的控制。
除了在被握住时可能会给用户带来不适外,对于电子产品来说,热量也是一个大问题。热量会导致电路内的金属结构出现故障,在高温下削弱或熔化焊接连接,甚至更糟。为了用户的生活质量,以及保持设备更长使用时间,必须对抗热量,要么增加额外的冷却,要么降低发热元件的性能。由于为iPhone添加外部冷却并不实际,这通常需要进行节流,这可能是设备用户不希望看到的。
为了安全和可用性,必须取得平衡,这意味着要偏向于节流足够的可用性,而不至于让用户拿着太热。然而,如果设备可以确定对用户没有风险,它有可能运行得更温暖,更接近其极限。苹果公司认为,配备MagSafe的智能保护壳可以让iPhone以更快的速度运行,而不会因为过热对用户造成伤害,只要检测到保护壳的存在,就可以让iPhone以更高的温度运行。
美国专利和商标局周二授予的一项名为 “便携式电子设备的智能外壳 ”的专利中,苹果公司提出,可以通过感应是否使用过外壳来协助解决决定是否对处理器进行节制的问题。如果检测到外壳,它可以安全地运行得更快,产生更多的热量,而不会有伤害到用户的风险。
为此,苹果建议在手机壳中嵌入磁铁,产生一个磁场,而这个磁场可以通过霍尔效应传感器被iPhone或iPad检测到。通过检测特定配置下的磁场变化,这将会告诉iPhone有安装了手机壳。如果检测到手机壳,就可以将iPhone的运行从运行在较低的温度阈值或较低的温度阈值提升到第二个较高的阈值,至少在安装手机壳的时候是这样。一旦取下手机壳,就会应用较低的温度阈值,因此出现节流的机会更大。
作为外壳传感功能的一部分,苹果建议可以包括确定与特定类型外壳相关的磁场方向,然后可以提供其他好处。例如,不同的外壳可能具有不同的热属性, 允许iPhone在不同的最高温度下运行。NFC的使用也可用于检测手机壳的存在,手机壳中RFID标签的存在会产生一个可被iPhone读取的信号
苹果每周都会提交大量的专利申请,但虽然专利的存在表明了苹果研发团队感兴趣的领域,但并不能保证该概念存在于未来的产品或服务中。
责编AJX
  • iPhone
  • 苹果
  • 散热
    功率器件热设计基础(三)——功率半导体温和散热器温度定义和测试方法
    文章会联系实际,比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体模块温和散热器温度功率模块的散热通路由芯片、DCB、铜基板、散热器和焊接层、导热脂
    的头像 发表于 11-05 08:02 1243次阅读
    功率器件热设计基础(三)——功率半导体<b class='flag-5'>壳</b>温和<b class='flag-5'>散热</b>器温度定义和测试方法
    电阻是什么?
    电阻是常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。它的主要功能是将电能转化为热能,从而实现对电流的调节和控制。铝电阻具有许多优点,如稳定性好、散热性能优越、耐腐蚀等,因此在电子行业中得到
    发表于 09-26 16:38
    安卓散热技术领先,苹果iPhone 17系列终迎散热变革
    近年来,安卓手机阵营在散热技术上实现了飞跃式进展,即便是中端千元机型也已普遍采用VC均热板技术,有效提升了手机的散热效率,保障了长时间高性能运行下的稳定性与流畅性。相比之下,苹果iPhone
    的头像 发表于 09-03 16:05 649次阅读
    Iphone4上运行UDP接收器,数据包丢失怎么解决?
    Iphone4 上运行 UDP 接收器,请注意非常大的数据包丢失。其他设备(包括 Ipad)的数据包丢失率要低得多。 使用另一个对等体(同时)与 ESP 模块并运行数据包嗅探器,我发现 1 米处的 PC
    发表于 07-18 06:56
    速度继电器的原理是什么?
    。 电力系统:在电力系统中,速度继电器可以用于监测和控制发电机、变压器等设备的运行速度。 交通系统:在交通系统中,速度继电器可以用于监测和控制列车、地铁、电梯等交通工具的运行速度。 空
    的头像 发表于 06-29 10:27 700次阅读
    ESP32-S2的循环运行速度比ESP32慢很多是怎么回事?
    我想测试一下ESP32-S2的sqrtf的运算速度, 结果发现运行速度特别慢,sqrtf()需要3微秒以上,占用了接近1000个时钟周期. 然后又写了一个循环的测试.发现也很慢. 1000次循环
    发表于 06-21 17:11
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet模型运行速度是Claude 3 Opus的两倍
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet最新模型 新模型在推理、知识和编码能力评估方面超越了以前的版本和竞争对手GPT 4o模型,同时其运行速度是Claude 3 Opus的两倍
    的头像 发表于 06-21 15:43 819次阅读
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet模型<b class='flag-5'>运行速度</b>是Claude 3 Opus的两倍
    AVR单片机外接16M晶振和STM32F103外接8MHZ运行速度哪一个更快?
    ,就是在执行串口接收中断程序时,检测不到按键,发生丢失按键动作现象。 按理说STM32F103的系统时钟是72M,而AVR单片机晶振是16M,STM运行速度要快很多,不应该出现丢失按键动作的现象啊
    发表于 04-23 07:43
    使用foc库低速运行速度波动大的原因?
    我用的是4.3版本的库,电机是带霍尔的,电机低速运行时速度波动特别大,请大佬指点一下
    发表于 04-19 07:11
    STM32上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,是为什么?
    大家好: 请教个问题,我上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,比如定时器1s闪烁一次灯,变成了5s闪烁一次。重新上电或软复位后正常。 感觉是启动时,STM32有几率出现时钟没配置正确
    发表于 04-08 07:47
    stm32cubeide debug和release单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的?
    stm32cubeide debug模式和release模式单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的
    发表于 03-28 09:08
    stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度
    stm32h743是不是可以直接用ICache加快一些速度,而不用DCache,DCache配置ram麻烦?
    发表于 03-08 08:01
    苹果iPhone 15手机壳、Apple Watch表带推出多款全新配色
    iPhone 15新型MagSafe硅胶保护的新品包括淡薄荷色、艳阳色和浅蓝色等多种选择,售价为人民币399元。据悉,该保护外层为硅胶材质,内部采用细腻超纤制成的内衬。
    的头像 发表于 03-05 11:44 529次阅读
    G120电机运行速度怎么设置?
    G120电机运行速度怎么设置? 例如我在触摸屏=1是高速=2中速=3是低速。 这个速度怎么设置?
    发表于 01-09 07:37
    两台变频器控制对拖电机运行,分别进行速度控制和转矩控制,请教怎么实现加载的过程?
    两台变频器控制对拖电机运行,分别进行速度控制和转矩控制,请教怎么实现加载的过程?这个过程的原理是什么?我看到有的帖说先开启速度后开启转矩,或者先开转矩后加速,还有脉动测试加载?我想请教比较全面详细
    发表于 01-09 07:19
