跑分超酷睿i9-10910/i9-9980HK、Final Cut Pro剪辑H.264/265视频媲美iMac Pro、玩《Dota2》流畅度超10代酷睿i7……
M1处理器的惊艳表现还在继续,这次是代码编译。
TC作者Matthew Panzarino尝试编译了一段苹果Safari浏览器引擎Webkit的开源代码,结果惊讶发现,M1芯片Mac上的用时居然只有13寸MacBook Pro的一半,甚至媲美2019款Mac Pro。
要知道,13寸MBP不过9999元起售,而测试的这台Mac Pro是12核Intel至强W+48GB EC内存+Vega II独显配置,国内价格8万左右。
更让人称奇的是电池续航,完整编译一次后,M1版MBA/MBP剩余91%点亮,16寸MBP则只有61%,13寸MBP更是可怜的24%。
举报投诉
intel
19文章
3475浏览量
185411 -
电脑
15文章
1662浏览量
68268 -
macbook
492浏览量
41593
使用6.21版arm编译器的EVAL M1 301F时遇到L6236E错误的原因?
客户在 使用 6.21 版 arm 编译器的 EVAL M1 301F时遇到问题 。下图显示了在 Keil 上运行英飞凌网站示例项目时出现的 L6236E 错误。
发表于 05-21 06:10
怎么将pMCI[M1]->pSTM->bState 的 IDLE_START传递给STM[M1]->bState的?
各位亲:
我在5.4的库里面发现按键启动后,开始电机用的是 pMCI[M1] 这个结构体,如下
__weak bool MC_StartMotor1(void)
return
发表于 03-27 07:56
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的
发表于 03-21 06:17
苹果发布搭载M3芯片的新款MacBook Air
苹果近日在线上发布了搭载全新M3芯片的MacBook Air,这款电脑在性能上有了显著的提升。据官方数据显示,相比之前的M1芯片版本,新款MacBo
YouTube Max Tech频道对新款MacBook Air M3芯片进行高温压力测试:峰值温度高达1
在视频内容中,主播利用Wild Life Extreme Stress压力测试工具对两款笔记本电脑进行评估。实际检测数据显示,搭载M3芯片的MacBook Air得分仅为5916分,低
m451 LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?
我想请问一下
1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?2.而bootloader才是实际意义上的固件?
3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
发表于 01-17 08:22
华硕推出AirVision M1智能眼镜,实现手机/电脑内容直接投影至视线
华硕解释称,AirVision M1仅仅是配有可佩戴显示屏的眼镜,并无内设处理器或电池,而是通过USB-C接口与手机或电脑相连,将画面投影至使用者眼前。
苹果发布M3系列新款MacBook Pro/iMac:业界首批PC 3nm芯片
苹果m3系列的渲染速度是m1系列的2.5倍。cpu搭载的高性能核心和能源效率高的核心比m1系列芯片分别快30%和50%,比m2系列芯片分别
鲲鹏920和苹果M1性能对比
鲲鹏920和苹果M1性能对比如下: 鲲鹏920和苹果M1芯片在设计和性能上有所差异。据了解,鲲鹏920和苹果M1芯片都采用了先进的工艺制程,具有高性能和低功耗的特点。 首先,苹果M1芯
