现在,无线耳机有很多预期的功能。即使您有绝佳的创意,也无法做到从零开始构建。但说不定您可以在现有的基础架构上增添新的差异化元素,从而在竞争中脱颖而出呢?
正如手机变成了掌上电脑,耳机逐渐成为一种音频设备。从此,个性化的便携式小型耳机取代了占据整个房间的音响设备。随着这种新兴产品使用的迅速扩展,我们在享受一种日益丰富的美妙听觉体验。而需知道的是,Apple在AirPod功能方面一直处于市场领先地位。我相信,任何接触消费者音频业务的人士都会密切关注Apple在该领域的动向。但是如何才能迎头赶上呢?AirPod的功能已经相当丰富了。那么制造出具有突破性的耳机产品需要具有哪些要素?
蓝牙 5.2 和TWS(真无线立体声)
让我们了解一下功能集。首先,需要支持蓝牙 5.2。蓝牙技术联盟(Bluetooth Sig)继续增加了各种引人注目的功能,而ABI研究报告也显示蓝牙音频的采用呈现出强势增长。由于耳机电池过小,因此务必要使用低功耗蓝牙(BLE)。为了保持竞争优势,必须支持真无线立体声(TWS),因为与支持TWS的耳机产品相比,不支持TWS的产品毫无竞争优势。然后是超越立体声。现在最重要的是3D音频,这是环绕立体声的终极版。声音环绕,上下左右移动。可跟踪头部运动的音源。游戏和音乐视频的必备功能。Apple刚刚发布了他们的同类产品,称之为“空间音频”。要支持该功能特性,还需要配备加速计、陀螺仪和磁力仪传感器的9轴传感器融合。如果想要检测耳机敲击,也需要配备该功能。
语音拾取与识别
现在要开始了。想打电话或切换到另一个播放列表?我不想把手机从口袋里掏出来摆弄各种按钮。可以让耳机接收指令,然后传回手机。首先,耳机必须接收到明确的指令,尤其是在嘈杂的外部环境中。这一点在打电话时同样重要。您可能需要带波束成形的多麦克风支持。当然还需要支持自适应降噪和回声消除。结合所有功能完成清晰的拾音,然后传递给指令识别。为何不在手机上进行指令识别呢?这是一种权衡。可以这样做,但是,将原始音频信号传输回手机会消耗电量。另外,延迟现象可能会破坏预期提供的即时用户体验。
因此,就需要在耳机里进行语音识别。这是一个非常切实可行的选择。语音识别转换成一小组指令这一功能已经取得了很大进展。现在,可将该功能直接嵌入用于无线传输和音频处理的引擎中。当然,在此之上可增加一些个性化的功能特性,让您的解决方案脱颖而出。操作简单,功能多样,或许还有更多语音指令。也许您对语音拾取和识别有自己的想法,或许有可以凸显产品差异化的其他方面,但您仍会需要这些功能在耳机上运行。
合格的一站式低能耗IP
您真正需要的是一个集成了基本功能、硬件和软件的一站式系统IP,例如蓝牙基带控制器和协议栈、TWS(真无线立体声)以及所有传感器、麦克风和扬声器的接口。除此之外,还可以选择语音拾取、指令识别和9轴运动感测等嵌入式功能。或许您不需要在这些领域凸显耳机产品的差异化特点,但耳机仍需支持这些功能。最重要的是,如果这些功能特性耗电过快,则毫无帮助,因此必须具有低能耗的解决方案。
最后一点。任何蓝牙产品的核心都是蓝牙通信。只有获得认证才能作为商业产品出售。如果您是蓝牙专家,这并不是问题,但您希望的是IP已通过第三方认证评测。您仍需对产品进行最终评测,但您希望根据之前的IP评测简化评测步骤。
在哪里可以找到这样的解决方案?欢迎前来CEVA咨询。我们是蓝牙、高级音频、语音和声音应用以及运动感测领域的公认领导者,期待了解并满足您的需求。
责任编辑:lq
蓝牙
114文章
5811浏览量
170195 -
耳机
28文章
3008浏览量
81402 -
无线耳机
6文章
3265浏览量
48870
原文标题:定制耳机,您需要具备哪些要素?
文章出处:【微信号:CEVA-IP,微信公众号:CEVA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
