13个常用的电路基础公式与换算
5qYo_ameya360 来源:皇华电子元器件IC供应商 作者:皇华电子元器件 2020-11-18 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 欧姆定律计算
计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
欧姆定律解释
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。
说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
2. 计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
3. 计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
4. 电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
什么是分压器?
分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压 (V1) 一部分的输出电压 (Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
5. 电流分流器,电阻计算
计算连接到电流源的多至 10 个并联电阻上流过的电流:
6. 电抗计算
计算指定频率下电感器电容器的电抗或导纳大小。
感抗/导纳
容抗/导纳
7. RC 时间常数计算器
计算电阻与电容的积,亦称 RC 时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约 63% 所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:
时间常数 (T) 可由电容 (C) 和负载电阻 (R) 的值确定。电容器 (E) 中存储的能量 (E) 由两个输入确定,即由电压 (V) 和电容决定。
8. LED 串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联 LED 所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的 2 至 10 倍之间的电阻器。
9. dBm 转 W 换算
10. 电感换算
11. 电容器换算表
换算包括 pF、nF、μF、F 在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
12. 电池续航时间
电池续航时间计算公式
电池续航时间 = 电池容量 (mAh) / 负载电流 (mA)
根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时 (Ah) 或毫安小时 (mAh) 为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时 (Wh)。
将瓦特小时除以电池的标称电压 (V),就可以转换为安培小时,公式如下:Ah = Wh / V
安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此 1000 mAh 电池等于 1 Ah 电池。
上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在 1 小时到 1 年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。
13. PCB 印制线宽度计算
使用 IPC-2221 标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合您情况的结果。
如何计算印制线宽度:
首先,计算面积:
面积[mils^2] = (电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
然后,计算宽度:
宽度 [mils] = 面积 [mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])
用于 IPC-2221 内层时:k = 0.024、b = 0.44、c = 0.725
用于 IPC-2221 外层时:k = 0.048、b = 0.44、c = 0.725
,其中 k、b 和 c 是由对 IPC-2221 曲线进行曲线拟合得出的常数。
公值:
厚度:1 oz
环境温度:25 C
温升:10 C
责任编辑:lq
  • 电容器
  • 分压器
  • 欧姆定律
原文标题:13个常用的电路基础公式&换算
文章出处:【微信号:ameya360,微信公众号:皇华电子元器件IC供应商】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电感选型:公式算对了,板子还是炸了?四被忽略的“致命细节”
    很多工程师都有过这样的经历:捧着教科书把Buck电感的感量公式算了三遍,确认无误,信心满满地上板。结果一加负载——纹波大得像锯齿,电感烫到不敢摸,动态负载一踩,输出电压直接“塌方”。 问题不在于你
    的头像 发表于 05-18 17:04 263次阅读
    身为电子工程师必会的十九电路计算公式
    对于电子工程师来说,电路计算公式就像“武功心法”,不懂这些,设计电路时要么处处卡壳,要么隐患重重。今天给大家整理了19电子工程师必会的电路
    的头像 发表于 04-04 12:07 224次阅读
    身为电子工程师必会的十九<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电路</b>计算<b class='flag-5'>公式</b>
    YAGEO国巨贴片电容的公式换算
    国巨贴片电容的公式换算主要涉及电容容量单位的转换以及电容型号中数字代表的容量计算,以下是详细介绍: 电容容量单位换算 电容容量的基本单位是法拉(F),但在实际应用中,更常用的是微法(μ
    的头像 发表于 04-01 14:52 460次阅读
    YAGEO国巨贴片电容的<b class='flag-5'>公式</b><b class='flag-5'>换算</b>
    电子人一定要学会的20种模拟电路
    很多刚接触模拟电路的同学都会有同感:原理看得懂,电路图一上手就懵;公式背得熟,一到实际应用就卡壳。其实模拟电路并没有想象中那么难,核心就是把最经典、最
    的头像 发表于 04-01 09:05 433次阅读
    电子人一定要学会的20种模拟<b class='flag-5'>电路</b>
    一文读懂贴片电阻:基础认知、结构、工艺流程与特性分类
    贴片电阻的核心功能是阻碍电流流动,阻值大小直接决定电路中电流与电压的分配,常用字母 R 表示,单位为欧姆(Ω),换算遵循千进制规则(1MΩ=1000KΩ=1000000Ω)。其阻值、电流、电压与功率满足欧姆定律(U=IR)和功
    的头像 发表于 01-27 17:39 2129次阅读
    陶瓷基板、FPCB电路基板的激光微切割应用
    陶瓷基板、FPCB电路基板激光切割机采用355nm激光波长的激光器,具备自动微精密切割和钻孔功能。配备自动调焦、上下料系统,支持切割深度<2mm,钻孔孔径最小0.2mm,平台运动速度0.1
    的头像 发表于 11-19 16:09 1581次阅读
    陶瓷基板、FPCB<b class='flag-5'>电路基</b>板的激光微切割应用
    反射系数、回波损耗、电压驻波比之间的关系
    本文讲一下反射系数、回波损耗、电压驻波比之间的关系,文末附换算公式。反射系数(ReflectionCoefficient)反射系数,通常用Γ表示,是衡量射频系统中负载阻抗与传输线阻抗之间匹配程度的一
    的头像 发表于 10-29 17:36 1791次阅读
    思必驰声音转换算法通过国家备案
    近日,国家互联网信息办公室公告第十三批深度合成服务算法备案信息,思必驰声音转换算法通过备案,这也是思必驰第7项通过备案的算法,标志着思必驰在人工智能算法合规化与场景落地能力上再次取得新的突破。
    的头像 发表于 09-18 14:05 1176次阅读
    FOSAN 富捷科技揭秘:电阻公式的 “硬核逻辑”—— 从欧姆定律到 TCR 如何守护设备稳定?
    在电子电路的复杂网络中,电阻是调控电流的 “核心枢纽”,而描述其特性的公式则是解码这一元件的 “关键密码”。从基础的欧姆定律到温度系数计算,这些公式不仅是理论推导的结晶,更是工程实践中解决问题的核心
    的头像 发表于 09-02 18:03 1843次阅读
    FOSAN 富捷科技揭秘:电阻<b class='flag-5'>公式</b>的 “硬核逻辑”—— 从欧姆定律到 TCR 如何守护设备稳定?
    电阻公式如何保障电子设备稳定运行
    在电子的复杂网络中,电阻是调控电流的“守门人”,而描述其特性的公式则是理解这一元件的“金钥匙”。从基础的欧姆定律到温度系数计算,这些公式不仅是理论推导的产物,更是工程实践中解决问题的核心工具,支撑着从简单电路到精密电子设备的设计
    的头像 发表于 08-11 09:38 1579次阅读
    电阻<b class='flag-5'>公式</b>如何保障电子设备稳定运行
    凡亿Allegro Skill辅助功能之单位换算
    在软件使用过程中通常需要英制单位和公制单位进行切换;PCB制造商通常对设计文件有特定的单位要求;在团队协作中,不同成员可能习惯使用不同的单位制(英制或者公制),单位换算可以确保设计文件的准确性
    的头像 发表于 08-06 11:48 2537次阅读
    凡亿Allegro Skill辅助功能之单位<b class='flag-5'>换算</b>
    请问EDSADC的采样值和实际输入电压值的换算关系是怎样的?
    如题,像EVADC的换算关系是 端口电压值 = 采样值 / 4096 * 5(参考电压为5V,12bit精度条件下)。那么EDSADC转换完成后得到的采样值,它跟端口电压值的换算关系是怎样的呢(一端输入,一端接地)?或者说是跟输入电压值的
    发表于 07-22 07:02
    【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导
    的头像 发表于 06-24 17:28 4508次阅读
    【电磁兼容单位<b class='flag-5'>换算</b>】EMC<b class='flag-5'>常用</b>单位转换<b class='flag-5'>公式</b>推导
    模拟和数字电子电路基
    模拟和数字电子电路基础(高清原文版)获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-04 17:22
    电路小知识 | 深入解析交流电路基础:波形与特性详解
    在上一篇文章中交流电路基础知识和波形的种类我们给大家分享了交流电路的基本概念和交流波形的种类,本篇继续给大家分享交流电路相关知识!1交流电路基础平均值和有效值(RMS值)在交流
    的头像 发表于 05-22 11:44 1961次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>小知识 | 深入解析交流<b class='flag-5'>电路基</b>础:波形与特性详解
