ePRTC为移动网络运营商提供一种令人高枕无忧的解决方案
Microchip微芯 来源:Microchip微芯 作者:Microchip微芯 2020-11-18 16:16 次阅读
移动运营商需要为其5G网络提供高精度时间和相位保护,但是当依赖全球导航卫星系统(GNSS)时很难做到这一点,因为全球导航卫星系统很容易因人为干扰、欺骗或自然现象而导致长时间无法使用。增强型主参考时钟(ePRTC)为移动网络运营商提供一种令人高枕无忧的解决方案:即保持功能,它拥有解决问题所需的精度、可靠性和性能。要成功部署ePRTC,需要充分了解构建可靠、弹性的精确时间架构所需的关键要素,包括最符合网络运营商要求的时钟和其他相关系统。
保持5G正常运行
设想一下:移动网络速度很快,支持快速下载视频,并且提供的密集5G服务能够满足多地客户的要求。突然,一切都中断了。移动服务关闭,客户指责移动运营商,运营商声誉受损,导致用户流失。GNSS中断期间很容易发生这种情况。
负责国家关键基础设施的移动运营商和团队一直在考虑采用各种方法来提供GNSS备份或者总体减少对GNSS技术的依赖。即使在最近的3G或4G移动网络中,流行的无线电技术也主要采用基于频率的同步策略。这项技术为业内所熟知,已广泛部署并且效果卓著。随着5G的到来,必须有非常严格的时间和相位精度才能最大程度地利用移动运营商所投资的珍贵频谱。避免数据冲突和频率干扰至关重要,与此同时,还需要最大程度地缩小防护频带的范围,以增强和更有效地利用其频谱。此时,凭借精确的计时便可实现此目的。
这种精度级别所需的时间源主要通过GNSS提供。不过,随着5G网络的密集化,将不再考虑这种选项。无线电台或基站中缺少GNSS接收器时,需要无线电台或基站迅速停止运行,以避免由于无线电台或基站中缺少高质量保持振荡器而出现干扰问题。这种技术考虑可使基站计时减少对GPS的依赖,并逐步迁移到精确时间协议(PTP)架构。移动运营商需要最大程度地减少使用GPS的站点,同时保留极具弹性的精确时间架构,以确保GNSS中断期间客户服务的连续性。
ePRTC标准是应对这一挑战的理想选择。它是ITU-T(ITU电信标准化部门)为提高时间精度而定义的主参考时钟(PRTC)的几个版本之一。PRTC A类可以满足相对于协调世界时(UTC)的100 ns(纳秒)精度要求。PRTC B类更精确,精度达40 ns。增强型PRTC具有符合ITU-T G.8272.1定义的30 ns最高精度。
ePRTC的独特设计使其具有最大弹性,能够使用铯钟作为参考时钟保持14天或更长时间,同时在整个长时间中断期内与UTC的最大偏差维持在100 ns。这将成为5G移动运营商部署ePRTC的关键优势。如果GPS关闭,整个网络范围内的服务交付都将保持无缝切换。这样可确保所需时间来修复GPS中断或在GPS长时间不可用的情况下保持运行。
时钟与配件的重要性
ePRTC不能单独运行。高质量ePRTC的核心原理是通过产生独立自主的时标来产生时间。时标将提供时间、相位和频率,随着时间的推移,这几个参数会根据GNSS信号进行调节和校准。高质量ePRTC引擎使用获得专利的测量算法来评估和测量其相对于GNSS的自主时标偏移。
ePRTC系统的方法可为自主的主时间源设置时标,而铯原子钟和GNSS可帮助保持ePRTC时标的准确性。
因此,在理想情况下,应将ePRTC连接到GPS时钟和原子钟(铯原子钟通常用于最大程度地提高弹性,因此建议使用两个铯原子钟)。ePRTC不是仅仅锁定到一个原子钟,而是在适当加权的时标集合中主动无缝锁定到两个时钟。例如,如果一个原子钟的性能下降,则ePRTC将平稳地降低其权重,以避免影响传出时间和频率服务。
要强调的一点是,高质量ePRTC需要通过适当的智能化来实现集合和自主时标功能,同时还要善于与高质量原子钟“耦合”。对于保持功能尤其如此。最高质量的铯原子钟将为ePRTC系统本身提供最佳的保持性能。
设置和调试要求
成功构建优化的时标系统包括成功构建铯原子钟和ePRTC系统,需要格外小心地进行设置和调试。ITU标准规定了需要执行的调试验证,包括:
ePRTC已完全锁定到传入的参考时间信号,并且未在预热过程中运行
参考路径中没有故障或设备错误,包括但不限于天线故障
环境条件处于设备规定的工作限值内。
设备的固定偏移经过适当的调试和校准,例如天线电缆长度、电缆放大器和接收器延时以及参考时间信号(例如,GNSS信号在相关运营机构确定的限值内运行)。
如果参考时间信号是通过GNSS等无线电系统运行的,则必须将多路反射和来自其他本地发射的干扰(例如人为干扰)尽可能减小到可接受的水平。
没有极端的传播异常,例如严重的雷暴或太阳耀斑。
根据原子钟,时间参考为GNSS,频率参考为1 pps/10 MHz。常见的错误是将GNSS的时间和频率设置为最高优先级,这会使原子钟成为经典备用角色,从而无法发挥ePRTC的运行优势。
在考虑了这些调试要求后,选择ePRTC解决方案的下一步是系统验证和测试。
验证和测试
测试和验证分为3个主要阶段:
1.21天“学习”期
2.14天“保持”期
3.7天“恢复”期
21天的学习期有助于以超高精度确定ePRTC时标的UTC校准校正参数和本地铯原子钟的频率偏移估值。GNSS子系统报告本地时标相对于UTC的一组连续时间误差测量结果,以便可以缓慢地调整本地时标速率。这段为期三周的学习期(第一阶段)有助于验证ePRTC是否确实符合ITU-T的时间精度规范。
图1. 21天后显示符合ITU-T G.8272.1时间精度标准
在14天的保持期内,GNSS信号断开,ePRTC必须验证其是否可以在14天的保持期内保持100 ns。铯原子钟越出色,此测试的性能就越高。
如图2所示,经过测试的ePRTC在几乎整个中断期内都将时间误差性能限制保持在100 ns标准内,并维持了25 ns的时钟类。使用高性能铯原子钟可提供比标准要求高四倍的保持性能。
图 2. 在MicrochipTimeProvider 4100的ePRTC测试过程中,经过14天的中断期(+1天的恢复期)后,时间误差完全处于100 ns要求(42 ns)之内。重新连接GNSS时返回零
恢复期是为了验证将GNSS重新连接到ePRTC单元时,一切是否恢复正常。目标是验证能否成功重新收敛和重新建立100%的正常时标保护操作,如图3所示。
图3. 与G.8272.1标准相比,后保持期与主UTC-NIST参考的时间偏差(TDEV)
—— 显示7天后保持期的结果
保持“油表”的重要性
“油表”特别有用,因为它可以帮助移动运营商充分了解ePRTC保持功能能够保持100 ns精度(相对于UTC)的时间。标准要求是14天。
图4. 保持“油表”(拉出GNSS天线之前)的时间估值为40天(远优于要求的14天)
ePRTC标准满足5G对保证交付一致、高精度的相位和时间的要求。它实现此功能的难易程度取决于是否作为完整解决方案的一部分正确部署,包括已充分验证、测试和调试的正确时钟和相关系统。
责任编辑:lq
  • 移动网络
  • GNSS
  • 5G网络
原文标题:专家技术文章《使用增强型主参考时钟(ePRTC)标准,通过精确时间架构应对5G弹性挑战》
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    北美认证指南:文解读PTCRB与北美三大运营商
    大家介绍。PTCRB认证定义:PTCRB(PCSTypeCertificationReviewBoard)是指个人通信服务型号认证评估委员会,由北美移动运营商于199
    的头像 发表于 11-20 17:06 284次阅读
    北美认证指南:<b class='flag-5'>一</b>文解读PTCRB与北美三大<b class='flag-5'>运营商</b>
    运营商如何实现差异化连接
    如今,运营商正置身于场关于如何极致释放5G投资的高难度挑战。本期《信观察》将聚焦于如何通过“差异化连接”推动基于性能的服务,进而实现可扩展、可持续的解决方案,助力运营商将5G投资的价
    的头像 发表于 11-18 14:38 231次阅读
    京信网络新加坡体育场所提供无线网络整体解决方案
    近日,京信通信集团附属子公司京信网络系统股份有限公司(以下简称京信网络)宣布与新加坡当地合作伙伴合作,携手新加坡个大型体育场所提供无线
    的头像 发表于 09-20 14:29 394次阅读
    北美运营商PTCRB认证的优势主要体现在哪些方面?
    北美运营商PTCRB认证的优势主要体现在以下几个方面:、市场准入与认可度市场准入门槛提高:PTCRB认证是北美地区移动通信设备进入市场的必备门槛。通过认证的设备可以获得运营商的认可,
    的头像 发表于 08-23 17:19 381次阅读
    北美<b class='flag-5'>运营商</b>PTCRB认证的优势主要体现在哪些方面?
    走进北美运营商认证:解读PTCRB与北美三大运营商的关系
    、PTCRB机构概述PTCRB成立于1997年,是由北美移动通信运营商共同组成的联盟。该机构的主要任务是通过对无线设备进行测试和审核,确保其符合北美CDMA和LTE网络的要求,
    的头像 发表于 08-08 17:41 684次阅读
    走进北美<b class='flag-5'>运营商</b>认证:解读PTCRB与北美三大<b class='flag-5'>运营商</b>的关系
    西班牙三大移动通信网络运营商已达成共享700MHz频段频谱的协议
    据外媒报道,西班牙三大移动通信网络运营商——西班牙电信Movistar、沃达丰西班牙公司和MasOrange已达成项关于共享700MHz频段频谱的协议,以扩大农村及偏远地区5G
    的头像 发表于 05-21 14:20 1195次阅读
    运营商的mpls专线
    Label Switching)是一种基于标签的交换技术,它通过标签来进行数据传输和路由选择,能够确保数据传输的高效和可靠。与传统的IP路由方式相比, MPLS专线拥有更低的时延、更高的带宽利用率和更强的安全性,企业网络
    的头像 发表于 05-10 15:10 557次阅读
    美国主流运营商指南:美国运营商认证如何选择?
    不管在中国还是在美国,无线通信市场的竞争都相当激烈。中国主流主要是电信、移动、联通三大运营商,而在美国市场也由几家知名的主要运营商主导。如果您的产品有出口美国市场销售的需求,且产品本身带有通信功能
    的头像 发表于 04-23 17:07 885次阅读
    美国主流<b class='flag-5'>运营商</b>指南:美国<b class='flag-5'>运营商</b>认证如何选择?
    康普推出一种全新的SEED高效基站天线(BSA)技术
    自5G网络部署以来,电力消耗直是其主要的挑战。即使在能源价格上涨和可持续性问题受到广泛关注之前,移动网络运营商直在努力减少电力消耗。
    的头像 发表于 04-18 11:46 710次阅读
    是德科技英特尔提供Open RAN Studio解决方案
    是德科技近日宣布,英特尔公司提供了Open RAN Studio解决方案,旨在推动大规模多路输入多路输出(mMIMO)波束赋形设计在开放式无线接入网(RAN)中的开发和验证工作。此举将有助于
    的头像 发表于 03-14 10:53 453次阅读
    中国联通与华为联合荣获“最佳移动互联消费者运营商服务”奖
    近日,中国联通与华为在广东合作推出的5G直播套餐业务,荣获了GSMA全球移动大奖(GLOMO奖)中的“最佳移动互联消费者运营商服务”奖。这奖项旨在表彰电信
    的头像 发表于 03-01 10:21 749次阅读
    Stage X成为韩国新移动运营商
    Stage X是家由Stage Five主导的企业联合体,最近在韩国的第五代移动通信(5G)28GHz频段竞拍中以4301亿韩元的价格成功中标,成为韩国最新的移动运营商。韩国目前已有
    的头像 发表于 02-02 10:22 744次阅读
    第四大运营商,攻击前三大运营商
    1&1称其委托Aetha Consulting开展的研究发现德国前三大移动运营商相比欧洲其他有四家移动运营商的国家的排名前三的运营商的频谱持
    的头像 发表于 01-30 16:00 887次阅读
    最受网络运营商欢迎的设备:爱立信第 三星第二
    元月23日消息,据Recon Analytics的调研,在最受网络运营商欢迎的设备方面,诺基亚被三星替代,诺基亚排名第三,而三星排名第二。
    的头像 发表于 01-29 15:05 723次阅读
    瑞士第移动网络运营商Sunrise将裁员6.14%
    瑞士第移动网络运营商Sunrise将裁员6.14% 瑞士第移动网络运营商Sunrise目
    发表于 01-17 18:51 1006次阅读
